Parere su scarica batterie
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Parere su scarica batterie
Ha *nettamente* ragione Andros.
Prodotto molto interessante.
14-01-2016 18:48
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #22
Si, peccato che le dimensioni non siano compatibili con il vano batterie...anzi approfitto per porre un altro dubbio. Dovendo installare ex novo il salpa ancore devo rivedere anche il posizionamento dei pacchi batterie. Purtroppo dove c'è la batteria servizi non ho spazio sufficiente per aggiungerne altre. E' fattibile aggiungere delle batterie servizi a quella che ho adesso, distanziate qualche metro? facendo un po' di conti mi ci vogliono circa 6mt di cavo. Quello da 35mmq può bastare? Le batterie da aggiungere sarebbero un paio da 100ah.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
20-01-2016 14:50
andros Offline
Messaggio: #23
dipende che ci devi fare.
se devi fare la messa in moto ci vogliono 35 o anche più.
se invece sono solo servizi il cavo può essere più piccolo.
le potenze in uso le conosci quindi non dovrebbe essere difficile.
20-01-2016 16:21
Messaggio: #24
No, sono solo batterie servizi e forse il salpa ancore. In sostanza mi serve per implementare la batteria servizi da 100 che ho in barca con altre due, posizionate però in un altro gavone anche per bilanciare i pesi.
20-01-2016 16:38
lfabio Offline
Messaggio: #25
Osti, 35mmq. AWG2. 105A continuativi. Andros ha ragione, forse puoi anche diminuire.
Il problema e' che se ci metti fili sottili, poi risentono molto di piu le batterie piu vicine... sarebbe da ripensare un po' tutto il layout dei cavi in realta'.
20-01-2016 18:07
andros Offline
Messaggio: #26
se i carichi sono quelli normali dei servizi la sezione
diminuisce di tanto.
10\15mmq possono bastare.
5A frigo più qualche lampadina e caricatelefono
fanno 10A ...
poi se ai servizi attacchi inverte e trapano da 1500w
è tutta un'altra storia
20-01-2016 18:15
Messaggio: #27
Grazie, siete veramente preziosi. Dato che ho già a disposizione del cavo da 35mmq , userò quello. Il mio dubbio era che fosse sottodimensionato.
20-01-2016 21:24
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.181 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.331 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.290 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.169 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 982.841 24-10-2024 07:59
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.512 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 932 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.357 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 570 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 957 23-01-2024 15:06
