Riparazione vele laminate che si Piccoletto e si sfogliano
Volevo condividere questa esperienza perché estremamente positiva anche se i velai potrebbero rabbrividire, per cui mi scuso in anticipo....
Vi avevo già parlato di un fiocco Northsails 3dl del 2004 che ho e che in mancanza (per il momento..) di un nuovo sostituto cerco di farlo sopravvivere il più possibile.
Ultimamente abbiamo fatto 2 regate con circa 20 nodi di vento e vi confesso per come è messo il fiocco temevo di non finirle, invece praticamente non si è rotto nulla.
Il fiocco quando giunto in mio possesso era già molto delaminato soprattutto nella parte bassa e sofferente sulla balumina, la prima cura che ho messo in atto è stata una stiratura a mano a circa 130-140 gradi ed ho notato che la colla sotto il mylar si riattivava sotto il ferro da stiro.
In alcuni punti critici il mylar si sfogliava e le fibre seppure non interrotte erano a vista.
Per questo tipo di riparazione ho comunque passato il ferro da stiro sulle fibre ed ho notato che il calore cattura il sale sulla piastra calda (poi si ripulisce il ferro da stiro con una pezza bagnata a freddo...), quindi ho ricoperto e rinforzato le zone rovinate con un film come mostrato da questo link:
http://www.sacloma.com/adesivo.pdf Il prodotto è il ch100-01
Un adesivo tramato molto incollante.
Prima di applicare l'adesivo ho però passato una spruzzata di colla spray da tappezzeria (da lasciarla asciugare 1-3 minuti prima di applicare il film adesivo).
Applicato il film adesivo si stende sempre con il ferro da stiro, questa volta con una temperatura più bassa, ad occhio o polpastrello circa 100 gradi.
Le riparazioni si vedono poco, da lontano per nulla, e la tecnica funziona, la vela si rovina eventualmente dove non è stata riparata ma le toppe tengono e sono flessibili. Anche nel mettere le toppe un po' di occhio e tecnica (bordi arrotondati, orientamento dei fili ecc.) non guasta.
Non trascurare i piccoli danni, da riparare subito (ho un piccolo ferro da stiro per modellismo in barca)
Spero che serva a qualcuno
Bv
Bravo marcello questa te la copio paro paro su un fiocco da vento di forma meravigliosa ma risalente al pleistocene e inevitabilmente deteriorato. Ti dirò poi l'esito del trattamento.
Si ok, andrà bene x andare a fare il bagno al . fiocchi in 3dl del 2004 ne ho qui qualcuno del Mumm. Delaminazioni a parte sono degli spi girati verso poppa.... Anche la forma ha la sua importanza soprattutto in regata.
Si spanciano a metà di solito facendo un grasso mai visto che ti butta giù la prua al posto che tirarti su. Ma magari non è il tuo caso.
Di sicuro mi salvo il link del prodotto. Grazia
(22-01-2016, 07:22)lupo planante Ha scritto: Si ok, andrà bene x andare a fare il bagno al . fiocchi in 3dl del 2004 ne ho qui qualcuno del Mumm. Delaminazioni a parte sono degli spi girati verso poppa.... Anche la forma ha la sua importanza soprattutto in regata.
Lupo le 3dl si delaminato anche per vecchiaia perché nella loro costruzione in stampo 3D non vengono calandrate cioè non sono pressate. A mio parere credo ci sia anche una difettosità del mylar che degrada velocemente (da una parte più che dall'altra). Nel mio caso il fiocco ha un'ottima forma ed è stato usato poco e lo sto usando proprio perché la forma è eccellente, in genere i NS hanno un ottimo progetto
non ci vedo nulla di male a fare un invernale con le mutande, e' un occasione per allenare l' equipaggio, per tenere a posto la barca e per godersi il mare d'inverno.
e certo che se poi uno si chiede come mai non arriva primo come sempre?? forse e' in questo che sbaglia.
le vele a fili continui un po di "relaminazioni" le sopportano, quelle a fili interrotti calandrate no.
comunque non e' un problema di calandra la poca tenacita delle north, e' un problema di colla.. di quantita e tipo! quanto alla calandra.. so poche quelle che superano i due kg cmq, in autoclave si superano i 12..
(22-01-2016, 09:15)ZK Ha scritto: non ci vedo nulla di male a fare un invernale con le mutande, e' un occasione per allenare l' equipaggio, per tenere a posto la barca e per godersi il mare d'inverno.
Marco io le mutande me le metto anche quando non regato, ma parlando di vele ho notato che in genere le NS sono molto fibrate ed il loro problema non è che si spanciano ma che si autodistruggono delaminandosi cioè si separano i vari strati, se si ha l'accortezza di fare le riparazioni appena si cominciano a delaminare un po' di più ci fai.
Nel caso specifico, e credo anche nel caso di scornaj, si tratta di una vela che isso solo se il vento supera 17-18 nodi e solo per evitare di issare vele da range inferiore rovinandole.
Il giorno che potrò far fare un 3 nuovo lo farò ma intanto vado avanti
Yes sono nella medesima situazione. Forma ancora molto buona ma materiale "sfogliato"
Buonasera, ho un genoa NS 3dl delaminato dopo sole due stagioni di uso . Ho letto della tecnica della stiratura per salvare il salvabile. Vorrei chiedere due cose: il ferro da stiro va direttamente sul mylar ? il link per la colla non funziona più, quale è il prodotto ?
Grazie per la risposta.
piu che una colla.. e' un poliestere fibrato adesivo.
(02-03-2018, 20:37)Frago Ha scritto: Buonasera, ho un genoa NS 3dl delaminato dopo sole due stagioni di uso . Ho letto della tecnica della stiratura per salvare il salvabile. Vorrei chiedere due cose: il ferro da stiro va direttamente sul mylar ? il link per la colla non funziona più, quale è il prodotto ?
piuttosto vai in veleria, tiraglielo in faccia e fatti ridare i soldi. Il 3dl è veramente una bufala.
Ho visto anch'io delaminarsi un paio di vele 3dl che all'apparenza sembravano perfette. E' successo quanche hanno fa e non saprei quando fossero state prodotte. Ritengo la soluzione fast37 forse un po' estrema, ma visto i costi delle vele, può essere la più oppurtuna. Un velaio o una veleria che ha commercializzato prodotti simili, dovrebbe per onesta farsi carico in qualche modo dei problemi che danno.
Anch'io ho visto vele delaminarsi costruite prima del 1990, poi mai più.
delaminare quelle col film primo o poi si Piccoletto tutte.
se per delaminare intendete scollare.. e' veramente una cosa insopportabile, vuol dire che neanche l' hanno provato il collante che tiene insieme le membrane.
NS da 30 ore di garanzia, un altro livello sia di rigita che di infima durabilita, per vincere il campionatino, se corto rimangono le migliori.
devo dire che col dacron quest' anno so migliorati un po.. magari hanno trovato un nuovo fornitore cinese.
per completezza vi riporto questa discussione: .
gli strati si erano scollati ed ho provato a stirarli, ed il risultato è stato davvero buono.
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.061 08-06-2022, 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.175 30-08-2021, 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 3.105 15-08-2020, 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 5.249 13-02-2020, 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.578 16-12-2019, 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.757 23-04-2019, 09:18
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.574 07-10-2015, 21:37
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 6.166 17-02-2015, 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 3.437 02-02-2015, 23:02
  riparazione vela in laminato ADL 8 3.831 27-10-2014, 19:23
