ho sbarcato motore con drizza randa
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Giusto per lasciare un utile contributo ...
Barca Oceanis 311, motore md2020 peso compreso invertitore credo intorno ai 120 kg
Agganciato con drizza randa tirato su in pozzetto e dopo aver avvicinato la poppa in pontile calato piano piano.
due uomini, uno che aggiva dal winch ed uno che guidava il motore con cima...
Avrò forse sforzato l'armo ?
Dopo l'intervento devo reimbarcare con stesso sistema... rischio o vado tranquillo ?
21-01-2016 12:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: ho sbarcato motore con drizza randa
Non sò farti i conti con un programma ad "elementi finiti",
ma:
Verifica il carico di lavoro, che sopporta il tuo paranco di scotta randa, oltre quello non puoi andare.
Ma(2):
Tutte le manovre, sono dimensionate per lavorare applicando un tiro di 25-30 Kg, se ad esempio,il paranco è 1/4, come minimo è dimensionato per sollevare un peso di 100-120 Kg.
Posso dirti? --Và tranquillo?--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 14:17 da Temasek.)
21-01-2016 14:17
andros Offline
se è andato...torna.però io ho fatto così:
carrucola appesa ad un collare attorno al boma,
nel collare ho messo in forza l'amantiglio,
in modo da non caricare troppo in flessione il boma.
poi riposizionato tutto in testa di boma e giu in banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 14:34 da andros.)
21-01-2016 14:29
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Secondo me sotto raffica la forza che deve reggere la tua drizza e' ben superiore
21-01-2016 14:30
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Devo sollevare il mio per sostituire i silent bloc. Pensavo di fare una cosa simile, ho però la difficoltà aggiuntiva che il fulcro del motore (dove per altro è già presente un anello per il sollevamento) non è in linea con l'esterno ma incastrato circa 20 cm sotto coperta.
Mi sa che dovrò predisporre un sistema di intelaiatura con leveraggio per spostare lateralmente lo sforzo di sollevamento.
21-01-2016 15:07
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
120kg per un 31piedi?
Se pensi che un essere umano che sale in T.A. può pesare 80/90Kg.
Gli hai fatto un baffo al tuo armo.
Circa il discorso scotta. Con un 4:1 hai un tiro di 30kg sulla scotta boma,
Credo che il tuo armo abbia visto di peggio anche senza raffiche Smiley4
21-01-2016 15:14
mimita Offline
(21-01-2016 15:07)Markolone Ha scritto:  Devo sollevare il mio per sostituire i silent bloc. Pensavo di fare una cosa simile, ho però la difficoltà aggiuntiva che il fulcro del motore (dove per altro è già presente un anello per il sollevamento) non è in linea con l'esterno ma incastrato circa 20 cm sotto coperta.
Io per far questo ho fatto un veloce telaio di legno da appoggiare nel pagliolo che avesse esattamente L 'altezza della culla su cui poggia il motore . Ho messo una volgare lamiera sopra e ho fatto scivolare il motore indietro ,per poi agganciarlo con la gruetta del camion del cantiere.
21-01-2016 15:29
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Puoi pensare di sollevare in motore anche con un crik a pantografo appoggiato con una tavoletta sul fondo, alzi cambi i SB davanti, poi dietro
senza spostare il motore e scollegare tubi e fili.
Io ho fatto cosi', facile facile.
dario
PS. inutile dirti di staccare il mancione prima e rifare allineamento poi.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 15:54 da dielle1.)
21-01-2016 15:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Fatto la stessa identica cosa!
Almeno provaci...
(21-01-2016 15:53)dielle1 Ha scritto:  Puoi pensare di sollevare in motore anche con un crik a pantografo appoggiato con una tavoletta sul fondo, alzi cambi i SB davanti, poi dietro
IG: @bludiprua
21-01-2016 16:11
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
dario
Esatto,
fatto così e il mio motore pesa 240 kg.
bv
21-01-2016 16:26
Markolone Offline
Ho dimenticato di indicare un "piccolo" dettaglio: nonostante abbia acquistato il ricambio originale, i nuovi silent sono più alti di mezzo centimetro quindi mi tocca sostituire la due guide in legno sui quali poggiano.
Questo vuol dire che dovrò sollevare il motore sganciando tutti gli amenicoli (ora verifico se c'è lo spazio sotto per un crick a pantografo), farlo scorrere in avanti di un metro appoggiandolo in quadrato. Circa 120kg complessivi.
Gran rottura di scatole ma non vedo alternative.
Poi parte il cinema del riallineamento Sad
21-01-2016 19:18
dielle1 Offline
(21-01-2016 19:18)Markolone Ha scritto:  Ho dimenticato di indicare un "piccolo" dettaglio: nonostante abbia acquistato il ricambio originale, i nuovi silent sono più alti di mezzo centimetro quindi mi tocca sostituire la due guide in legno sui quali poggiano.
Credo che 5mm si possano annullare con i prigionieri di regolazione dei SB.
Ovvio pero' che solo Tu puoi sapere.
dario
21-01-2016 20:32
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
120kg sono un po' di più di un uomo issato in testa d'albero con un po' di attrezzi al seguito, non credo che una barca di dieci metri si schianti con questo peso.
Al più, il problema può essere tutto quel peso tirato a poppa ma ormai è andata, quindi regge.
Sarebbe interessante guardare da un po' lontano quanto fletta l'albero, l'effetto non è troppo diverso da una bella cazzata al paterazzo.
21-01-2016 21:44
Tonyst Offline
(21-01-2016 21:44)Franzdima Ha scritto:  120kg sono un po' di più di un uomo issato in testa d'albero con un po' di attrezzi al seguito, non credo che una barca di dieci metri si schianti con questo peso.
il mio dubbio, che mi sta portando a valutare altra soluzione per l'imbarco, è il troppo carico sulla puleggia in testa d'albero...
21-01-2016 22:25
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se usi drizza randa ed amantiglio insieme dimezzi lo sforzo ma solo su cima e puleggia, non su albero
21-01-2016 23:51
bludiprua Offline
(21-01-2016 22:25)Tonyst Ha scritto:  il mio dubbio è il troppo carico sulla puleggia in testa d'albero...
Stai sereno.
IG: @bludiprua
22-01-2016 00:16
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.938 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.231 11-08-2019 19:38
  Motore sbarcato - quale antirombo? pulce75 5 3.244 18-04-2016 21:23
  Sbarcare il motore... Con la drizza Biziotti 13 6.688 07-08-2015 15:37
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!! timeout 63 26.936 12-05-2015 09:59
