Velaio
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Velaio
Come da titolo vorrei fare il velaio, cosa devo fare?91
Attualmente sono in possesso di qualche ago e di un guardapalma.Smiley57
Albert tu sei pratico pensi che mi possano bastare?9191
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
24-01-2016 19:53
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Velaio
Non si può purtroppo
Ma é anche bello provarci
In questo periodo provo a fare il meccanico con modesti risultati
D'altro canto...ad almeno due terzi dei miei pazienti gli piace fare il medico... Tocca volergli bene...no?
Piuttosto...un iniettore dopo la revisione dal pompistahh perde e da fumo...
Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si dovrebbe...perde ancora il maledetto
Non voglio staccare adesso la testa al motore... Primo perché non sarei capace a rimontarla..secondo perché ho intenzione di revisionarlo l'anno prossimo
Consigli?
Vp 2003t
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016 20:18 da marcofailla.)
24-01-2016 20:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Velaio
Ciao bullo, se vuoi venire a fare pratica per qualche mese, le porte sono aperte.
Le attrezzature che ti mancano ce le metto io ..
Una alternativa anche più interessante, se preferisci: ti vendo tutta la baracca, tu fai il velaio capo e io vengo a lavorare per te.
24-01-2016 21:39
Beppe222 Offline
RE: Velaio
(24-01-2016 20:14)marcofailla Ha scritto:  Maldetto gli ho messo una rondellina di rame anche se forse non si dovrebbe...perde ancora il maledetto
Se hai messo una rondella per cercare di eliminare la perdita, vuol dire che perde dal raccordo di mandata o da quello di ritorno. Quindi si dovrebbe poter risolvere senza smontare l'iniettore.
Magari qualche foto potrebbe aiutare.
In ogni caso, per smontare un iniettore non occorre certo smontare la testa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016 01:50 da Beppe222.)
25-01-2016 00:04
bullo Offline
RE: Velaio
Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
30' minuti a vogare sopravento a un remo e 5 minuti in poppa col lenzuolo, avrò avuto 6 anni.
Ciao.Smiley64
25-01-2016 00:23
rob Online
Tutor AdV
RE: Velaio
(24-01-2016 19:53)bullo Ha scritto:  Attualmente sono in possesso di qualche ago e di un guardapalma.Smiley57
Bullo buttali via... prendi piuttosto un rotolo gigante di domopak, qualche matassona di spago, un barile di colla o resina, quel che trovi va bene
passo molto più importante, un esperto in comunicazione/marketing per trovare i termini appropriatamente accattivanti per lanciare il nuovo prodotto: una vela in "quantix, maxperform, windimensional, racetragal, phantomax,..." si vende molto meglio di una chiamata "cotonacc', dacronin, fluffytex, ricicloth..."
e via col vento Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016 01:35 da rob.)
25-01-2016 01:28
calajunco Offline
RE: Velaio
e poi dite che bullo non ha il dono dell'ironia.100
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2016 23:27 da calajunco.)
25-01-2016 23:27
rob Online
Tutor AdV
RE: Velaio
bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna Smile
26-01-2016 00:06
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Velaio
cotonacc, dacronin, ricicloth 79
26-01-2016 00:34
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Velaio
Siete davvero tutti molto simpatici!! Post così mettono di buon umore 100
26-01-2016 09:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Velaio
Cheffai? Alludi?
(26-01-2016 00:06)rob Ha scritto:  bullo senno' vai nelle Azzorre, bellissimi posti, capiscono il veneziano... li' si' domopak non c'è bisogno, con ago e guardapalmo hai voglia a riparare vele, tre quattro mesi di lavoro pieno con ogni giorno tre quattro clienti, poi finito torni a goderti la vita in laguna Smile
29-01-2016 17:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Velaio
(26-01-2016 09:45)BeppeZ Ha scritto:  Siete davvero tutti molto simpatici!! Post così mettono di buon umore 100
E fa caldo, non piove, mari calmi: ciononostante tutti alla tastiera? 53
Questa è la vera crisi della vela!42
La mia invece è che sto a piediiii! 222222
(Porfirio)
29-01-2016 18:13
oudeis Offline
RE: Velaio
(25-01-2016 00:23)bullo Ha scritto:  Albert l'unica vela che ho fatto è stato con un vecchio lenzuolo che armavo con un remo e con l'altro tenevo timone.
Ciao.Smiley64
E' così che si prende il contagio! :smiley57:Io ne avevo nove, ma stessa scuolaSmiley34
Lascia perdere la veleria, vai da Albert e dividetevi una bottiglia di prosecco.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2016 18:17 da oudeis.)
29-01-2016 18:16
rob Online
Tutor AdV
RE: Velaio
(29-01-2016 17:40)clavy Ha scritto:  Cheffai? Alludi?
Clavy!
Smile
29-01-2016 18:43
albert Offline
RE: Velaio
Ciao.Smiley64
Io a 6 anni andavo su e giù col Nautilus Pirelli e l'ombrellone .. poi il mio babbo mosso a compassione ha comprato una barchetta a vela ....
Bullo, non preoccuparti, vieni pure che io bevo il prosecco e a te do il rosso Smiley2
29-01-2016 21:03
marcofailla Offline
Velaio
Ciao.Smiley64
Io pure... Non so quanti anni ma al canotto misi una tavola fra gli scalmi e una sotto tra le due issai dire battiscopa di legno avanzati tenuti Uniti con del nastro penso e su quello un pezzo di polietilene triangolare che tenevo io in mano a poppa
Non andava granché, non aveva timone ne deriva ma d'altro canto non c'era nei dintorni alcuna barca a vela da copiare...
Poi mio papà anche lui mosso a compassione compro un windsurf... Avevo undici anni e il ws era un soldini con la vela verde
14-02-2016 09:03
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.194 23-03-2025 11:45
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.997 17-08-2022 22:46
  semisteccata... aveva ragione il velaio Scarabocchio 27 6.683 12-06-2014 12:14
  Velaio a Punta Ala Alfredo56 5 3.117 16-05-2013 22:49
  Consiglio Velaio (MS-SP) gommo 14 9.027 22-09-2012 03:43
  velaio Puglia - Monopoli astice39 7 3.250 24-07-2012 00:39
  da velista a velaio, un pomeriggio di Maggio lapo 12 3.228 06-06-2012 19:06
  cerco velaio mrpurple 29 8.434 10-02-2011 01:08
