Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(28-12-2015, 20:45)pepilene Ha scritto: Scusate la mia ignoranza in materia, ma applicando le reazioni vincolari che agiscono sull'albero non ne vengo a capo, per dirla più semplice:
Cazzando il belin si allarga la balumina, ingrassando a sua volta la randa, o no?    No è il contrario, il boma mica è fisso, l'abero si incurva, copia il grasso dell'inferitura e la randa si appiattisce, la balumina la regoli con la scotta, abbassando il boma
Discussioni: 120
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
28-12-2015, 21:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015, 21:19 da albert.)
Discussioni: 120
Discussioni: 120
La randa è esplosa quindi da qui la decisione di iniziare la sua costruzione.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Forzaaaa pepiiii
Ps
Ma come fa a esplodere una randa? Strambata involontaria?
Discussioni: 120
No vecchiaia incondizionata.
Discussioni: 120
Va che bidditta
[/hide]
Discussioni: 225
Se ne potrebbe fare una sacca per vele?un tendalino? Una giacca?
Discussioni: 45
Scusami eh, ma quella specie di lazy bag che si intravede sopra sembra non sia chiuso ....... la randa si è aperta così stanca di abbronzarsi al sole di sicilia ...... che è quello che succederà tra un po' alla base del tuo genoa nuovo senza banda .....
Intanto prendi un pezzo di fettuccia in dacron e fai una bella toppa parte per parte finchè non te la rifai nuova .....
Discussioni: 120
Ho già smontato tutto domani cercherò di fare l'acquisto di, antiuv, dacron x randa e filo da cucito.
Discussioni: 120
Vi confesso una cosa, la barca l'ho acquistata nel 2014, e le vele erano gia in pessime condizioni, come il resto degli interni.
Discussioni: 225
Antiuv? Non é che si avvolge?
Discussioni: 120
No Marco l'antiuv serve x completare il Genoa.
Una domanda angolo di caduta, in una randa cosa centra?
2016-01-31 (3).png (Dimensione: 83,82 KB / Download: 30)
[/hide][hide]
2016-01-31 (4).png (Dimensione: 96,24 KB / Download: 27)
[/hide][hide]
2016-01-31 (5).png (Dimensione: 35,58 KB / Download: 19)
[/hide]
Discussioni: 45
01-02-2016, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016, 00:34 da albert.)
Credo che "angolo di caduta" sia una traduzione del piffero di "sheeting angle", ovvero sia l'angolo rispetto alla mezzeria della barca della corda del profilo di base della vela (metti 5 e fregatene).
La vela che hai progettato è una tavola da surf, soprattutto in alto, inoltre la balumina ha l'allunamento scarso e troppo basso.
Seleziona il bottone del twist foot, che la base della vela viene meglio; i "vivagni" tra i pannelli vanno bene di una 20na di mm, quelli di base e balumina almeno 25.
Discussioni: 120
Apportato alcune modifiche.
[/hide][hide]
2016-02-01 (2).png (Dimensione: 57,53 KB / Download: 25)
[/hide][hide]
2016-02-01 (1).png (Dimensione: 65,78 KB / Download: 18)
[/hide]
Discussioni: 45
A te sembrerà strano, ma questa è più magra di quella di prima.
Per capire: immagina di cazzare la base, ovvero di togliere la stessa quantità di grasso a tutti i profili ad entrambe le vele e guarda cosa succede .............
Discussioni: 120
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Vediamo se ho capito io.
Pepilene mette nel:
primo caso 3% in alto, 9% a metà e 4% in basso di profondità forma della vela.
Nel secondo 2 % in alto, 12% a metà e 8% in basso.
Nel primo caso ,per esempio, il rapporto tra la profondità a metà ed in basso e di più del doppio ( 9:4=2,25), secondo caso di appena 1/3 (12:8= 1,5).
