Volvo Penta TAMD22P-B da 105 cv
Ciao a tutti,
mi dicono che il motore che ho sulla mia barca a vela è un Perkins ri-marchiato Volvo Penta, e che i pezzi di ricambio Perkins sono più economici, qualcosa ne sa qualcosa?
A.
Confermo, sono perkins, cambia il raffreddamento ( ad acqua salata ) quindi con pompa acqua, scambiatore di calore e riser che i perkins agricoli non hanno
Grazie Giorgio, e mi sapresti dire come posso recuperare i codici equivalenti per comprare cinghia di distribuzione, puleggia e cuscinetti?
(02-02-2016, 20:16)Giogiogio Ha scritto: Confermo, sono perkins, cambia il raffreddamento ( ad acqua salata ) quindi con pompa acqua, scambiatore di calore e riser che i perkins agricoli non hanno
smonta vai da un ricambista con cuscinetti e cinghia.
(puleggia?)
Quel motore e' realizzato su una base Perkins Prima 50 (mi dissero forse con monoblocco della Massey Ferguson Tractor) che, in varie versioni (aspirato, turbo, turbo intercooler), era montato sulle Austin/Rover BL Maestro, Montego e Sherpa, e' stato marinizzato sia da Perkins sia da Volvo ma la base e' sempre la stessa.
Un ricambista per auto puo' facilmente fornire i ricambi (non la parte di marinizzazione, ovviamente) indicando la potenza, il tipo di motore e (orientativamente...) il tipo di vettura su cui era montato, nel caso particolare la cinghia di distribuzione e gli annessi sono gli stessi per tutte le versioni (avevo gia' fatto una ricerca in tal senso poiche' ho lo stesso motore nella versione turbo senza intercooler).
Sul Forum ADV ci sono varie discussioni sull'operazione di sostituzione della cinghia e su quello di Janneau c'e' un bel reportage fotografico:
http://jeanneau.tripod.com/hintsandtips/id118.htm
Grazie adesso recupero i ricambi e procedo .....
Forse ti può essere utile questa vecchia discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56634&highlight=distribuzione
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 5 139 Oggi, 11:02
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 787 Ieri, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 265 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.492 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 317 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 348 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 209 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.508 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 792 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.159 25-10-2025, 18:27
