Puleggia Albero motore segnata
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno ADV
nel cambio del paraolio della puleggia albero del perkins 4108 (che perdeva qualche goccia dopo 35 anni di onorato servizio) è venuto fuori il seguente problema (vedi foto).
https://www.dropbox.com/s/ny6dvn91mddtwj...0.jpg?dl=0
Come si evince è segnata.
Le opzioni per la risoluzione sarebbero:
1) sostituzione (difficilissimo trovare il pezzo se non usato in UK)
2) aggiunta di ferro (opzione proposta dal meccanico) al costo di 180€
3) riduzione del diametro fino a ridurre lo scalino
4) inserimento di una boccola (es. http://www.bearingboys.co.uk/Speedi_Slee...r_-3289-c)
Cosa mi cosigliereste fra le 4 opzioni?
O suggerite altro?
Grazie.
06-02-2016 09:52
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Puleggia Albero motore segnata
ciao, non riesco a capire dalla foto dove è il problema.
07-02-2016 11:20
non serve fare niente,sostituisci il paraolio originale con uno a doppio labbro.
li trovi tranquillamente in commercio.
oppure metti un paraolio con la cassa più stretta in modo che ill labbro eviti il solco.
oppure imboccoli con boccole in acciaio che trovi alle case del cuscinetto e prendendo un paraolio a misura.
comunque a mio avviso rimettendo il paraolio originale non perde ugualmente;magari no dura 30 anni ma non perde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 13:59 da andros.)
07-02-2016 13:54
vesuvio Offline
(07-02-2016 13:54)andros Ha scritto:  non serve fare niente,sostituisci il paraolio originale con uno a doppio labbro.
Grazie Andros,
il meccanico è scettico sulla boccola, la considera poco affidabile nel tempo. Non riesco a capire le controindicazioni.
Purtroppo il pezzo l'ho visto solo da foto e non da vicino ma lo scalino mi sembra pochissimo rilevante.
Domani ci riparlo.
07-02-2016 20:15
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.935 13-11-2023 16:07
  Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108 megalodon 4 2.251 15-09-2020 02:24
  Puleggia alternatore vaimo 8 2.118 09-07-2020 21:03
  help, togliere puleggia per togliere cuffia al mio Perkins M50 ghega 12 2.947 16-11-2019 20:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.229 11-08-2019 19:38
  Smontaggio pompa dell'acqua o smontaggio della puleggia? morenji 12 5.399 15-05-2018 22:58
  Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore pedro55 20 5.554 10-07-2017 22:51
  VP MD2040 - Perdita olio dalla puleggia mzambo 12 5.535 07-07-2016 12:23
  dmontare puleggia vp md2040 scud 32 6.426 02-09-2014 14:47
