Help boiler (e forse non solo) please
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
ho sostituito la valvola del boiler perchè gocciava dopo pochi minuti di motore, ne ho messa una ad alta pressione 10 Atm, ma continuo ad avere lo stesso problema! Non è strano, da cosa può dipendere.
Tra l'altro è montanta sul tubo caldo, non andrebbe sul freddo ?
nel frattempo ho notato una perdita dalla doccia del bagno, sono cose indipendenti e quindi devo verificare il rubinetto della doccia o possono essere collegate ?
sono confuso,
Grazie mille in anticipo a tutti.
07-02-2016 16:47
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Help boiler (e forse non solo) please
dipende da quale valvola hai montato, cmq considera che serve un vaso di espansione per l' acqua calda.
Ci sono molte discussioni in merito.
07-02-2016 20:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si, andrebbe sul freddo eppoi ci vorrebbe il vaso di espansione come suggerito da ita cerca sul forum ci dovrebbe essere una mia vecchia discussione.
Un avvertimento occhio con la valvola da 10 bar.... Nel breve avrai una rottura dell'impianto e allagamento della barca, quando l'acqua si scalda e aumenta di volume senza un sistema di compensazione le pressioni raggiungono valori infiniti......infinito fino a quando non ti esplode qualche tubo o il boiler, 10 bar sono tanti
07-02-2016 21:37
frinky Offline
Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
Ma da quanto andrebbe messa la valvola ? quella vecchia era sempre da 10.
Possibile ch si raggingono 10 bar in poco tempo, visto che la valvola interviene, c'è qualcosa che non va nel boiler ?
La perdita alla doccia potrebbe collegata o semplicemnte sarà il rubinetto a tu parere ?
Il vaso di espansione che specifiche deve avere ? lo prendo da un negozio di idraulica.
ciao e grazie
07-02-2016 22:05
kermit Offline
(07-02-2016 22:05)frinky Ha scritto:  Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
ciao e grazie
La valvola io la metterei da 3 bar per salvaguardare tutti i componenti dell'impianto.
Va posta a valle della valvola di non ritorno all'ingresso del boiler ossia sulla fredda.
Per quanto riguarda il vaso di espansione dipende dal volume del boiler, per il classico 20 litri basta un vaso di espansione da 1 lt, ci sono quelli in acciaio inox della Marco molto buoni
07-02-2016 22:13
frinky Offline
ciao e grazie
Grazie mille, seguiro il consiglio.
Ho visto che sei su Roma, mi sai consigliare dove reperire Valvola TP (non avevo capito che fosse una TP e ho preso una P...) ed vaso.
grazie ancora
kermit Offline
Penso che a Fiumicino da Alimar o a Riva di Traiano da Traiana nautica trovi tutto
08-02-2016 09:54
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.227 10-09-2025 09:17
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.710 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.310 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.948 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.294 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.924 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.924 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.995 20-12-2023 23:20
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 2.080 13-08-2023 13:18
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.082 17-05-2023 22:22
