Help boiler (e forse non solo) please
Ciao a tutti,
ho sostituito la valvola del boiler perchè gocciava dopo pochi minuti di motore, ne ho messa una ad alta pressione 10 Atm, ma continuo ad avere lo stesso problema! Non è strano, da cosa può dipendere.
Tra l'altro è montanta sul tubo caldo, non andrebbe sul freddo ?
nel frattempo ho notato una perdita dalla doccia del bagno, sono cose indipendenti e quindi devo verificare il rubinetto della doccia o possono essere collegate ?
sono confuso,
Grazie mille in anticipo a tutti.
dipende da quale valvola hai montato, cmq considera che serve un vaso di espansione per l' acqua calda.
Ci sono molte discussioni in merito.
Si, andrebbe sul freddo eppoi ci vorrebbe il vaso di espansione come suggerito da ita cerca sul forum ci dovrebbe essere una mia vecchia discussione.
Un avvertimento occhio con la valvola da 10 bar.... Nel breve avrai una rottura dell'impianto e allagamento della barca, quando l'acqua si scalda e aumenta di volume senza un sistema di compensazione le pressioni raggiungono valori . fino a quando non ti esplode qualche tubo o il boiler, 10 bar sono tanti
Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
Ma da quanto andrebbe messa la valvola ? quella vecchia era sempre da 10.
Possibile ch si raggingono 10 bar in poco tempo, visto che la valvola interviene, c'è qualcosa che non va nel boiler ?
La perdita alla doccia potrebbe collegata o semplicemnte sarà il rubinetto a tu parere ?
Il vaso di espansione che specifiche deve avere ? lo prendo da un negozio di idraulica.
ciao e grazie
(07-02-2016, 22:05)frinky Ha scritto: Grazie Kermit, ho visto i tuoi post, e sei molto competente.
ciao e grazie
La valvola io la metterei da 3 bar per salvaguardare tutti i componenti dell'impianto.
Va posta a valle della valvola di non ritorno all'ingresso del boiler ossia sulla fredda.
Per quanto riguarda il vaso di espansione dipende dal volume del boiler, per il classico 20 litri basta un vaso di espansione da 1 lt, ci sono quelli in acciaio inox della Marco molto buoni
ciao e grazie
Grazie mille, seguiro il consiglio.
Ho visto che sei su Roma, mi sai consigliare dove reperire Valvola TP (non avevo capito che fosse una TP e ho preso una P...) ed vaso.
grazie ancora
Penso che a Fiumicino da Alimar o a Riva di Traiano da Traiana nautica trovi tutto
  eliminazione boiler minicone 13 735 04-11-2025, 12:30
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.871 10-09-2025, 09:17
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.892 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.080 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.786 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.878 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.447 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.506 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.768 20-12-2023, 23:20
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 2.619 13-08-2023, 13:18
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.824 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.616 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.834 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.259 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.822 10-01-2022, 23:39
