Boiler oggetto sconosciuto
kavokcinque Offline
Per la prima volta ho su una barca ( Sun Odussy 45.1 del 1998) un boiler. Sono completamente disinformato sul principio di funzionamento, criticità, manutenzione.
Il mio è un bidone cilindrico di colore verdino ( CON UN ADESIVO GIALLO DESCRITTIVO COMPLETAMENTE SBIADITO) abbastanza voluminoso ( forse 100lt, non so) tubi in gomma nera ad esso collegati provenienti dal motore. In barca non c'è nessuna documentazione e il mio socio, già proprietario dell'imbarcazione da anni ne sa meno di me.
Consigli e spiegazioni sono assai gradite.
Grazie.
08-02-2016 00:15
rob Offline
RE: Boiler oggetto sconosciuto
probabile la marca sia Cleghorn Waring (ora Jabsco), li facevano verdini poi sono diventati più azzurri
[Immagine: cwb40v3.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 00:29 da rob.)
08-02-2016 00:28
bè di solito i boiler funzionano con la corrente e\o con l'acqua di raffreddamento del motore.
nel primo caso fili elettrici che entrano e due tubi uno freddo e uno caldo come a casetta.
nel caso funzioni solo con il motore niente fili ma 4 tubi
nel caso di ambivalenza 4 tubi e fili elettrici.
tutto qua.
segue la speranza che durino molto senza dare problemi.
se come dici hai solo due tubi si riscalda con il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 00:33 da andros.)
08-02-2016 00:31
kavokcinque Offline
Ecco una foto....
Allegati
.jpg  20160126_163943.jpg (Dimensione: 208,45 KB / Download: 83)
08-02-2016 00:33
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Una parte è certa: hai un boiler che si riscalda con l'acqua di raffreddamento del motore. Nel tuo motore dovresti (quasi sicuramente) avere il circuito chiuso di raffreddamento con acqua dolce ed antigelo. Quest'acqua, prima di cedere il calore allo scambiatore con acqua di mare, transita in una serpentina nel boiler dove riscalda l'acqua del circuito dei bagni e di dove hai un rubinetto con acqua calda. Spesso quei boiler hanno due sistemi per scaldare. Uno è quello con i tubi provenienti dal motore di cui sopra. L'altro è una banale resistenza, praticamente analoga a quella degli scaldabagno di casa, e funziona solo se hai la 220 V a disposizione: ovvero quando sei collegato alla colonnina in banchina (o a meno che tu abbia un mega generatore a bordo...) Per ulteriori approfondimenti qualche foto aiuterebbe assai!
ehmmm... foto comparse mentre scrivevo...
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 00:36 da Fede55.)
08-02-2016 00:34
kavokcinque Offline
Da quel poco che si legge sembra francese, 2,4 bar, 220 volt.....50 lt.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 00:45 da kavokcinque.)
08-02-2016 00:37
rob Offline
(08-02-2016 00:37)kavokcinque Ha scritto:  Da quel poco che si legge sembra francese, 2,4 bar, 220 volt.....50 lt.
togli l'etichetta francese e leggi quella inglese sotto 21
ps ne avevo uno quasi uguale (40 litri) che perdeva un po', cambiato uguale per uguale con un C-Warm - cleghorn waring, hanno fornito jeanneau per non so quanto tempo (forse ancora oggi?)
ma a parte la marca o il manuale, cosa ti serve sapere?
08-02-2016 00:57
kavokcinque Offline
Se gli va fatta manutenzione.... è così abbandonato a se stesso dal 1998.... nel 2005 è stato cambiato il motore quindi anche il liquido di raffreddamento. Il rubinetto che si vede è bloccato e non so a cosa serva... Cerco di capire se a bordo ho un interruttore per farlo funzionare anche con la 220...
per l'etichetta dici davvero?...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 01:16 da kavokcinque.)
08-02-2016 01:16
Frappettini Offline
Mi passò per le mani un boiler uguale. Trovai manuali, dati e scheda tecniche in rete.
08-02-2016 09:16
quel rubinetto serve a chiudere il circuito che ora è giustamente chiuso.
cambia o sblocca il rubinetto e vedi se il boiler tiene visto il tempo che sta fermo...
08-02-2016 09:29
kavokcinque Offline
(08-02-2016 09:29)andros Ha scritto:  quel rubinetto serve a chiudere il circuito che ora è giustamente chiuso.
Che circuito chiude?
A motore caldo l'acqua calda è disponibile ai rubinetti....
08-02-2016 10:13
kavokcinque Offline
(08-02-2016 09:16)Frappettini Ha scritto:  Mi passò per le mani un boiler uguale. Trovai manuali, dati e scheda tecniche in rete.
Grazie,
ti ricordi la marca?
08-02-2016 10:14
allora è aperto a dispetto della posizione della leva.
08-02-2016 10:21
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Relativamente al boiler, la domanda "critica" che mi pongo io riguarda, in caso di perdita del boiler, come faccio ad escluderlo senza interrompere il raffreddamento del motore tramite lo scambiatore. Il mio boiler e' in posizione "difficile" e non ho foto né vedo chiaramente quanti tubi vi arrivano\partono (2?4?). E' un "coso" da a 25\30 lt di marca italiana, in acciaio. Da quel che riesco a vedere non posso dire di piu', salvo (quando torno in Grecia) svuotare un grande gavone e la sentina sotto il paiolo del gavone, dimagrire q.b. per infilarmi e vedere meglio!
08-02-2016 10:31
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sul mio SO 39 è "giallino " color pliuretano insomma, ma pare proprio questo del link
https://www.jabscoshop.com/pressure-syst...heater.htm
sembra un attrezzo della prima industrializzazione
nel mio la resistenza deve essere andata, ma è impossibile accedervi senza smontare il tutto,e probabilmente con l'ausilio di un motopicco!!
mi sa che faccio prima a cambiarlo visto il costo dei ricambi
08-02-2016 10:35
rob Offline
(08-02-2016 10:35)mhuir Ha scritto:  sul mio SO 39 è "giallino " color pliuretano insomma, ma pare proprio questo del link
@kavok, se altre 7-8 persone metteranno lo stesso link alla fine ci crederai che sia quello? Smile
mhuir
(se vuoi una resistenza ho quella recuperata del mio vecchio, solo per toglierla o metterla è un bel casino è talmente stretta e con un "dado" gigante, ho dovuto usare una stilson da 80cm per svitarla Smiley4 )
08-02-2016 10:58
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(08-02-2016 10:31)fiolet Ha scritto:  Relativamente al boiler, la domanda "critica" che mi pongo io riguarda, in caso di perdita del boiler, come faccio ad escluderlo senza interrompere il raffreddamento del motore tramite lo scambiatore. Il mio boiler e' in posizione "difficile" e non ho foto né vedo chiaramente quanti tubi vi arrivano\partono (2?4?). E' un "coso" da a 25\30 lt di marca italiana, in acciaio. Da quel che riesco a vedere non posso dire di piu', salvo (quando torno in Grecia) svuotare un grande gavone e la sentina sotto il paiolo del gavone, dimagrire q.b. per infilarmi e vedere meglio!
dal motore i tubi sono due, puoi montare due valvole a monte ( subito dopo l'uscita dallo scambiatore ) in modo da intervenire in caso di problemi al boiler.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
08-02-2016 11:19
mhuir Offline
mhuir
immaginavo, grazie dell'offerta , mi sa che monto un bel quick e non se ne parla più
08-02-2016 15:15
Franzdima Offline
Metodo burino: procurati un pezzo di tubo abbastanza lungo e resistente al calore. Se il bolier perde il refrigerante scolleghi la mandata ed il ritorno dalla pompa dell'acqua sul motore, prendi il pezzo di tubo e gli fai fare una"U" sulla pompa, in modo che non si strozzi. Poi rabbocchi il refrigerante.
Ci metti dieci minuti a dire tanto e non devi toccare il bolier, se non per ripararlo con calma quando sei in porto.
08-02-2016 15:38
fiolet Offline
Franz...
se ho ben capito, in pratica devo escludere (temporaneamente) il circuito di raffreddamento dallo scambiatore?
08-02-2016 17:17
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.155 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.137 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.819 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.139 11-10-2024 12:37
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 743 08-06-2024 20:59
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.852 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.837 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.858 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.950 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.108 14-04-2023 05:09
