Io penso che per la prossima estate farò qualcosa di provvisorio,in modo da testare il sistema è magari fare qualcosa di più "invasivo" con le idee un po' più chiare.
Quindi oggi guardando la mia barca ho pensato che una soluzione poteva essere quella di far scendere i cavi lungo uno dei due paterazzi, e poi farli entrare in barca da una delle tre prese d'aria che si trovano a poppa. In particolare le due a sinistra arrivano proprio nel vano motore che è in prossimità delle batterie. Posso secondo voi far correre i cavi all'interno dei tubi grigi di diametro circa 7/8 cm? Mi sembrano solo di aerazione,secondo voi può andare o all'intero si generano temperature che potrebbero essere nocive per i cavi?
(05-02-2016, 15:46)Horatio Nelson Ha scritto: Io penso che per la prossima estate farò qualcosa di provvisorio,in modo da testare il sistema è magari fare qualcosa di più "invasivo" con le idee un po' più chiare.
Dovresti vedere se da una quelle prese l'aria entra invece di uscire.
La ventilazione del vano motore dovrebbe avere un ingresso e un'uscita.
Credo che i cavi li puoi far passare nel tubo di ingresso dell'aria, mentre a mio parere non devono passare in un che è già percorso dall'aria calda che sce dal vano motore.
Dovresti anche verificare che lo spazio occupato dai cavi non riduca troppo la sezione di passaggio dell'aria, ma non credo.
(05-02-2016, 15:46)Horatio Nelson Ha scritto: Quindi oggi guardando la mia barca ho pensato che una soluzione poteva essere quella di far scendere i cavi lungo uno dei due paterazzi, e poi farli entrare in barca da una delle tre prese d'aria che si trovano a poppa.
Non mi piace, avresti dei brutti cavi a vista sulla poppa. Opinione personale.
Hai ragione,ma non è detto che la prima sistemazione dei pannelli sia quella definitiva. Faccio delle prove , e poi" buco "la barca.
Tu come hai risolto? Dove e come hai passato i cavi?
ho 3 pannelli da 100w e spero con un po' di fortuna di riuscire a farci passare 6 cavi, la gomma al centro va forata a seconda delle necessita'.
La mia installazione si ispira a questi, ma migliore:
i 3 pannellli formano un arco continuo parallelo alla forma del bimini (ben piu' largo di questo), che e' libero di aprirsi e richiudersi scorrendo sotto l'arco:
Se riesco, foro i tubolari del bimini, passo i cavi dentro (6! mmm, chissa'), esco e rientro nel pulpito di poppa, e da li' sfrutto un perno cavo in cui una volta passava l'antenna gps e sono gia' dentro.
Altrimenti li passo ordinatamente fascettati lungo il montante che mi scende a poppa ed uso quel passacavo all'inizio del mio post.
Io ho fissato il pannello sulla tela del bimini con i tenax . .
ho fatto passare il cavo elettrico nella struttura del bimini ed ho sfruttato la predisposizione del pulpito di poppa per farlo arrivare sotto coperta nel gavone dove ho montato il regolatore di carica
Guardando l'immagine mi chiedo se avete mai avuto a che fare con vento sopra i venti nodi
08-02-2016, 00:53 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 00:53 da Gagio.)
(08-02-2016, 00:38)sandro1 Ha scritto:
(08-02-2016, 00:35)Gagio Ha scritto: In porto a Piccoletto Solvay, ai primi di gennaio, la libecciata ha fatto registrare raffiche a 60.
Il mio vicino ha strappato un mollone e mi ha raschiato la fiancata.
I miei pannelli non si sono mossi di un mm.
Complimenti da lontano non sembrano così sicuri buon lavoro
Aspetta, aspetta!
Quelli in foto li ho trovati in rete, e mi danno la stessa impressione!
Per i miei ho escogitato due tubolari che si agganciano ai laterali del bimini e ai due rinforzi verso poppa, in modo da "controventarsi":
Poi ce n'e' un terzo al centro, con una stecca orizzontale a completare la curvatura, e a "triangolare" tutta la struttura che al tempo stesso 'e solidissima ma anche asseconda le oscillazioni del bimini.
Il risultato e' un arco, sotto il quale il bimini e' libero di aprirsi e chiudersi, a me pare stia venendo abbastanza leggero ed elegante:
Mi sono anche procurato regolatori e display, oltre al passascafo, mi manca da trovare del buon cavo e poi posso completare l'installazione, che adesso sono piu' che altro "per bellezza"! AHAH
Purtroppo con 2 bambini e la barca lontana 100km ogni cosa da fare diventa luuuuuuuuuuuunga.....
Approfitta del gruppo d a adv per il kit cavi
6 rossi 6 neri 12 connettori mc4
08-02-2016, 01:18 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 01:20 da Gagio.)
(08-02-2016, 01:17)sandro1 Ha scritto:
(08-02-2016, 01:13)Gagio Ha scritto: Grazie.
uuuuu grazie, non l'ho visto!
Edit: me lo linki per favore? ...non lo trovo.... :/
ma nessuno di quelli che li vorrebbero utilizzare "volanti" ha pensato al velcro ? Io pensavo di cucire il velcro sulla parte superiore del bimini, a misura del pannello, in modo da poterlo attaccare/staccare agevolmente e riporlo quando non serve. Il mio uso sarebbe prettamente in rada quando tutto resta acceso e le batterie vanno giù. In navigazione lo toglierei .
