Come si apre la luce in testa d'albero?
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho questa luce in testa d'albero e gli ho preso una lampadina a led almeno per la luce di fonda. Ma per montarla devo almeno aprire il tutto. Ho Provato a girare la parte zigrinata ma senza successo e non vedo viti sopra.Mi sapete suggerire come fare ad aprire il tutto senza sfasciare niente e contando che sono a penzoloni a 14 metri da terra (e in effetti ho deciso che questa primavera monterò due gradini a 1-1.20 m dalla testa dell'albero per riuscire a lavorare decentemente...)
Ecco l'imputato:
10-02-2016 15:46
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Come si apre la luce in testa d'albero?
La mia (aqua signal) tipo la tua ma mono si svita....
10-02-2016 16:05
mzambo Offline
lo immaginavo, ma la domanda è se non riesco a svitarla come faccio... a svitarla ?
Avevo pensato a portarmi su la chiave per svitare i filtri dell'olio, ma è il tutto è prob. troppo attaccato all'antenna del VHF..
10-02-2016 16:20
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(10-02-2016 16:20)mzambo Ha scritto:  lo immaginavo, ma la domanda è se non riesco a svitarla come faccio... a svitarla ?
Deve svitarsi a mano.
E' plastica, eviterei di forzarla con chiavi od altro.
Magari una spruzzatina di WD-40 per sbloccare eventali incrostazioni.
Poi occhio, che qui sul forum più di uno ha avuto problemi di distrurbi tra la circuiteria dei LED e l'antenna VHF
Qui c'è l'esploso del fanale
Stefano
10-02-2016 18:19
Timo Offline
probabilmente l'o-ring di protezione è secco e impedisce la rotazione.
Qualche link di esempio di chi ci è passato:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...head-light
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...aintenance
10-02-2016 18:39
mzambo Offline
grazie mille, è proprio quella
col WD40 ho provato ma senza convinzione. sarò più convinto.
o, come suggerito nel forum indicato da Timo, con vaselina calda...
11-02-2016 18:23
dbk Offline
Sei sicuro che sia Acquasignal? Potrebbe essere anche Lalizas, comunque si dovrebbe svitare come ti hanno detto.
15-02-2016 22:44
  Luce testa albero Giuly 12 3.275 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.700 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.862 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.434 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.382 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.942 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.224 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.990 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.192 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.594 15-03-2021 14:58
