Componente nel quadro elettrico del motore
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Fra i componenti del quadro motore (Bukh DV20) trovo una specie di integrato (!!) che comanda le spie del motore.
Oltre a vari diodi è inserita quella che penso una resistenza con sigla SECI RYK 7 FY 68R k 9011.
Cosa potrebbe servire? A naso dovrebbe servire a "mettere" un carico sull'alternatore per ecccitarlo.
E' corretto? Che valori ha?
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Componente nel quadro elettrico del motore
il mio consiglio è quello di guardare gli schemi elettrici del tuo motore!
io ti parlo per esperienza sul mio bukh dv40
di integrati non c'è nemmeno l'ombra solo un circuito di diodi da me costruito per gestire i vari allarmi.
l'alternatore è attivato da un relè che una volta ricevuta l'ignition si attiva e la carica va ad un separatore di carica.
non vorrei dire un eresia e correggetemi se sbaglio ma non penso che una resistenza possa essere in grado di dare l'ignition all'alternatore!
11-02-2016 13:42
snow-sea Offline
(11-02-2016 13:42)mlombar3 Ha scritto:  il mio consiglio è quello di guardare gli schemi elettrici del tuo motore!
Ho ben presente gli schemi!
Ho parlato di "integrato" fra virgolette perchè quel sistema di diodi è quello che si avvicina di più. All'epoca non usavano parti elettroniche!
Quella piastrina di diodi è originale Bukh e funziona ancora e mi pare di avere letto una comunicazione Bukh del 1979 che apportava una modifica togliendo una lampadina da 2 watt e inserendo una resistenza.
Volevo sapere se era quella da me indicata.
Da me non ci sono nè relè nè separatori di carica.
Comunque grazie
11-02-2016 16:44
mlombar3 Offline
Comunque grazie
Può essere che al posto di una lampadina abbiamo messo una resistenza ma non eccita di certo l'alternatore! Comunque il separatore di carica l'ho messo io per caricare le batterie un maniera più efficiente!
11-02-2016 18:27
IanSolo Offline
SECI RYK 7 FY 68R k 9011 e' un resistore a filo avvolto in involucro ceramico da 68Ohm e 7W di dissipazione, in pratica e' una resistenza di valore equivalente a quella della tipica lampadina normalmente usata come limitatrice della corrente di alimentazione del regolatore all'avviamento e come indicatrice di carica.
Da un po' di anni tale lampadina e' rimpiazzata (per ragioni di affidabilita' e costo) da un resistore con in parallelo un LED come indicatore.
11-02-2016 18:33
snow-sea Offline
(11-02-2016 18:33)IanSolo Ha scritto:  SECI RYK 7 FY 68R k 9011 e' un resistore a filo avvolto in involucro ceramico da 68Ohm e 7W di dissipazione, in pratica e' una resistenza di valore equivalente a quella della tipica lampadina normalmente usata come limitatrice della corrente di alimentazione del regolatore all'avviamento e come indicatrice di carica.
Grazie IanSolo!! 18 sei assolutamente indispensabile ! Smiley34 Smiley34 Smiley32 Smiley32
Mi conforta avere una conferma, con proprietà di linguaggio ineccepibile Smiley59 , di quanto, per intuito, avevo ipotizzato (anche se il concetto è stato espresso in un modo orrendo ! 26
12-02-2016 00:57
IanSolo Offline
Non e' proprietà di linguaggio, e' solo la "traduzione" (parziale visto che non ricordo tutta la codifica) del significato della marcatura usata dalla Seci.
12-02-2016 09:17
bludiprua Offline
Io quando leggo 'ste cose penso che questo forum sia un pozzo di sapere, davvero! IanSolo santo subito!
12-02-2016 10:18
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 385 29-10-2025 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 705 02-09-2025 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 754 07-07-2025 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.533 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 336 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.994 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 529 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.428 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 889 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 924 26-09-2024 12:27
