Rimotorizzazione
NIRVANA49 Offline
Rimotorizzazione
Vorrei procedere alla rimotorizzazione del vecchio Volvo MD21B/110S 65CV con:
1) Volvo D2 75CV/150S 2) Volvo D2 55CV/130S
Qual è la reale pratica differenza tra i due? (Il primo mi risulterebbe turbo e aftercooler mentre il secondo aspirato).
Purtroppo penso che con il primo sarei costretto ad una nuova omologazione CEE (con conseguenti costi elevati e ulteriori difficoltà), forse non tanto per l'aumento della potenza che al limite del 15% in più verrebbe accettato dal RINA, quanto dal fatto che penso richiederebbe il cambio di classificazione da barca a vela con mot. aux a motoveliero....o no?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi il suo parere.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
21-02-2016 21:52
Franzdima Offline
RE: Rimotorizzazione
Stesso identico motore con e senza turbo.
La riclassificazione della barca dipende dal rapporto superficie velica - cavalli.
21-02-2016 22:07
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
oppure passi alla banidera olandese e metti il motore che piu ritieni adatto al peso della tua barca a prescindere dalle burocrazie italiane (e dato che mi pare che la tua barca pesi 14 ton non avrei dubbi a favore del 75 hp)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2016 00:02 da Mikey.)
22-02-2016 00:00
NIRVANA49 Offline
(21-02-2016 22:07)Franzdima Ha scritto:  Stesso identico motore con e senza turbo.
La superficie velica è 132,5 mq....quindi mi sembra di capire che sia escluso poter evitare la nuova omologazione CEE col motore 75CV, anche se qualcuno mi ha detto che sembra sia annullata questa classificazione con una legge del 2005...
22-02-2016 01:17
NIRVANA49 Offline
(22-02-2016 00:00)Mikey Ha scritto:  oppure passi alla banidera olandese e metti il motore che piu ritieni adatto al peso della tua barca a prescindere dalle burocrazie italiane (e dato che mi pare che la tua barca pesi 14 ton non avrei dubbi a favore del 75 hp)
ma tu, volendo installare il 75CV e dovendo scegliere tra l'omologazione CEE o cambiare con la bandiera olandese, quale soluzione sceglieresti?
22-02-2016 01:22
Mikey Offline
peserei prima di tutto al motore piu adatto (che secondo me nel tuo caso è il 75 cv) e quindi sceglierei la burocrazia che ti consenta il cambio. Se non è quella italiana sarà quella olandese (più semplice). In più ti libererai delle gabelle assurde previste dalla normativa italiana (rina su tutte)
22-02-2016 10:21
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
io ho rimotorizzato l'anno scorso barca CE con bandiera italiana ed incremento di potenza. E' fattibile, ti costa sui 2500 euro per fare la PCA (post construction assessment).
Come e' possibile che i belgi o olandesi consentano di ri-motorizzare con potenza superiore a quanto dichiarato dal fabbricante della barca nel certificato di conformità CE?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2016 17:36 da bikesherpami.)
22-02-2016 17:35
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.550 27-01-2023 14:15
  Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2 davidef 68 15.988 02-05-2018 10:22
  rimotorizzazione comet 303 kiddone 11 2.955 22-03-2018 22:59
  Rimotorizzazione: Volvo D2-40 VS D1-30 Malandrino 20 6.593 30-10-2017 20:05
  Rimotorizzazione massimo45 6 3.369 02-09-2016 17:32
  Costo rimotorizzazione Diamine 11 5.800 07-06-2016 09:15
  Rimotorizzazione ed elica bikesherpami 11 4.273 07-10-2014 20:42
  Consiglio Rimotorizzazione Com.Attila 92 21.661 04-09-2013 08:11
  rimotorizzazione show 34 vannilop 11 3.134 02-06-2011 17:37
  rimotorizzazione 12 cv..costi? gaspa13 15 4.382 07-08-2010 15:33
