Sostituzione TesaBase Randa
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
<font face='Tahoma][color='Tahoma]Ciao a tutti,
penso di aver fatto un po' di casino nella sostituzione della cima per tesare la base randa sul mio J80 e volevo sapere se qulcuno può darmi qualche suggerimento o indicarmi una discussione dove il problema era già stato affrontato (ho provato a cercare ma non trovo nulla).
In sintesi il problema.
Ho deciso di sostituire il tesa base che passa nel boma, consapevole che le cime erano due, una sottile che esce dal lato verso l'albero del boma (quella che volevo sostituire) e l'altra più grande che è collegata al punto di scotta.
Ho legato un testimone a quello vecchio (il sottile) ma non riuscivo a farlo passare. Finalmente quando è uscito dal lato di poppa del boma, è venuto fuori (e ho scoperto esserci) il paranco!!
Per farla breve, non so come, ma gira che ti rigira sono riuscito a perdere il giro della cima sottile nel paranco e ora mi ritrovo con:
- una parte del paranco nella cassetta degli attrezzi
- l'altra parte del paranco fissata dentro il boma non so dove e non so nemmeno come è fatto dato che non si vede nulla
- la cima del tesa base collegata direttamente all'angolo di scotta randa e quindi di difficile gestione
- il boma completamente chiuso e quindi non riesco a capire come risolvere la situazione
qualcuno ha dei suggerimenti da darmi per favore?
grazie mille e buon vento
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
09-07-2013 21:54
Temasek Offline
Ti tocca togliere le varee del boma, così lavorerai all'esterno.
Con un trapano, buchi i rivetti, fino a che la testa non si stacca.
Con un punteruolo, spingi in dentro il corpo dei rivetti.
Adesso puoi estrarre le varee.
Sul sito Harken, puoi trovare gli schemi di come è fatto dentro un boma.
Monti il tutto all'esterno, infili tutto all'interno e chiudi le varee, con dei nuovi rivetti.
Se non hai rovinato (allargato) i fori, puoi montare lo stesso tipo di rivetto. (diametro gambo e lunghezza gambo).
09-07-2013 22:13
Avel Offline
Grazie mille Temasek!
Speravo di non dover fare un intervento così importante, ma temevo che ci fosse da trapanare e rivettare...
Sadsmiley
Sabato mi armerò di gran pazienza e smonterò il boma
grazie ancora per le info!
09-07-2013 22:19
Temasek Offline
Armati di calibro.
Misura la testa dei rivetti, da questa dovresti risalire alla misura del gambo del rivetto e quindi al diametro del foro che accetta quel rivetto. ( 0,1 mm più grande del diametro del gambo)
Punta da trapano di quel diametro e trapani tranquillo.
Oppure in modo sperimentale, sul primo rivetto, cominci a forare del 3 e poi aumenti da 0,5 in 0,5 mm (3, 3.5 , 4, 4.5, etc etc.)
fino a trovare la punta, che fà saltare il gambo del rivetto,
poi trapani solo con quella.
Non so che boma hai, ma generalmente i rivetti possono essere del 4 ,5 , o 6mm.
10-07-2013 17:35
Avel Offline
Domani sono in barca e se non c è vento disarmo la randa e smonto il boma. L opzione sperimentale lamvedo bene. Parto dal 3 a salire.
Vediamo cosa esce fuori.
12-07-2013 04:58
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Qualche foto aiuterebbe, comunque prima di togliere i rivetti proviamo a ragionare insieme:
Dici che il boma è chiuso ma se almeno una parte del paranco è venuta via, vuol dire che da qualche parte sarà pure una apertura, giusto?
Allora allunga quanto più possibile la parte di scotta attaccata al bozzello che è rimasta nel boma e tienila in bando, aiutandola anche ad entrare nel boma con le dita. metti il boma quanto più inclinato possibile, se necessario staccando la trozza dall' albero, il vang (rigido?) e la scotta randa ed aiutandoti ad inclinarlo con l'amantiglio e la drizza randa opportunamente legata alla trozza.
La forza di gravità, il peso del bozzello ed opportuni colpetti dovrebbero consentirti di portare il bozzello che è rimasto dentro fino alla apertura dalla quale è uscito l'altro, a quel punto rifai il paranco, sciogli anche la scotta che volevi sostituire e ci leghi la nuova.
Spero di essermi spiegato, magari ho detto una cagata ma se invece si può fare ti risparmi un bel lavoro.
Oddio, togliere un po' di rivetti non è la fine del mondo ma i rivetti originali di un J li lascerei stare, se possibile.
Facci sapere, ciao
14-07-2013 05:30
Avel Offline
in effetti un tentativo non guasta, ma comunque la randa va disarmata e il boma tolto.
dalla parte verso poppa un po' di spazio c'è ma non tale da poter vedere dentro. Quindi proverò a disarmare il boma e a inclinarlo il più possibile in modo tale da capire se esce qualcosa.
Il grande dubbio che ho è che siccome ho perso il giro della cima nel paranco, la parte dentro sia o attaccata da qualche parte oppure libera che vaga nel boma.
In ogni caso ho guardato e per aprirlo dalla parte del corno di trozza basta togliere 3 rivetti. So che sarebbe meglio evitare.....ci provo....
Volevo fare il lavoro ieri, ma alle 12 è uscita una termica da 8 nodi e mare piatto.....non ho resistito!
Big Grin
14-07-2013 22:54
Avel Offline
Finalmente alla prima giornata utile (poco vento e tempo brutto) mi sono adoperato e ho fato il lavoro.
- Ho tolto i rivetti e aperto la testa del boma dalla parte della mura
- Ho scoperto che la parte interna del paranco è proprio li e sarebbe stato impossibile farla saltare fuori. Diciamo che il sistema è molto efficace e i bozzelli di ottima qualità, ma comodità per arrivarci zero se non aprendo il boma.
- Ho comprato i rivetti i inox per sicurezza, ma un tipo al porto mi ha detto che forse sarebbe meglio l'alluminio per avere lo stesso materiale del boma e disincentivare la fioritura negli anni
Provo ad inserire un po' di foto ad uso e consumo di tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2013 15:52 da Avel.)
08-08-2013 15:43
Klaus Offline
Ha ragione il tipo, i rivetti comprali di alluminio, eviti di avere rogne ed una cosa in più da controllare spesso, anche se usassi il duralac io non starei tranquillo.
Leggi qui, per l'uso: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54959
Henry Ford
08-08-2013 18:13
Avel Offline
Ecco le foto
Alla fine ho usato l'alluminio
Il lavoro è venuto bene
Ho riarmato boma e randa e domani se esce un po' di termica faccio qualche prova alle varie andature
09-08-2013 02:16
massi76 Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Sostituzione TesaBase Randa
Scusate se sfrutto questo post, evito di aprire un'altra discussione.
Anche io devo sostituire la cima all'interno del boma di un 470 e anche io mi sono accorto che c'è un paranco.
Qualcuno potrebbe spiegarmi come unire la nuova cima a quella che andrò a sostituire evitando di aumentare il diametro e di creare così intoppi una volta che passerà all'interno del boma?
Non vorrei toccasse anche a me dover aprire il boma...
Grazie e scusate l'ignoranza.
27-02-2016 20:15
Cloudbuster Offline
Cuci di testa le due cime e vai tranquillo (metti cima nuova e cima vecchia testa a testa poi con filo da vela passi una cima da parte a parte a un centimetro dall'estremità, fai altrettanto con l'altra cima e completi un paio di giri senza tendere troppo il filo, giri di 90° e fai altri due giri di cucitura e con un nodo la fermi. Passi qualche giro di nastro isolante senza fare spessore e senza irrigidire troppo la giunta e la fai passare.
Io però smonterei tutto e coglierei l'occasione per controllare se c'è un penzolo che tiene uno dei due blocchi di bozzelli in che condizioni è e poi non mi farei mancare la possibilità di pulire ed ingrassare i bozzelliSmiley2
28-02-2016 00:28
massi76 Offline
(28-02-2016 00:28)Cloudbuster Ha scritto:  Cuci di testa le due cime e vai tranquillo (metti cima nuova e cima vecchia testa a testa poi con filo da vela passi una cima da parte a parte a un centimetro dall'estremità, fai altrettanto con l'altra cima e completi un paio di giri senza tendere troppo il filo, giri di 90° e fai altri due giri di cucitura e con un nodo la fermi. Passi qualche giro di nastro isolante senza fare spessore e senza irrigidire troppo la giunta e la fai passare.
...Grazie mille per le istruzioni, sei stato molto chiaro! Thumbsupsmileyanim
28-02-2016 09:24
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
ho l'impressione che un cavo che ha un estremo bloccato nel boma non possa essere sostituito senza aprire il boma, o no??
28-02-2016 16:13
massi76 Offline
(28-02-2016 16:13)capatosta Ha scritto:  ho l'impressione che un cavo che ha un estremo bloccato nel boma non possa essere sostituito senza aprire il boma, o no??
Nel mio caso la cima non è bloccata all'interno, è solo logora, per questo ho deciso di sostituirla.
Forse tu ti riferisci al caso di Avel.
A me serviva sapere come unire di testa due cime e Cloudbuster è stato prezioso 23
28-02-2016 20:36
capatosta Offline
a meno che non mi sfugga qlcosa la manovra é costituita da due cime e una puleggia. Una cima è assicurata alla puleggia e finisce sull'angolo di penna della randa, l'altra costituisce il paranco e passa nella gola della puleggia.
Come in tutti i paranchi un estremo è libero e l'altro è fisso e assicurato (in questo caso alla varea del boma più vicina alla trozza).
Dopo che hai giuntato le due cime di testa, tiri quanto vuoi ma se non sciogli l'estremo sulla varea la sostituzione non è possibile...
a mio modesto avviso
però
01-03-2016 05:34
massi76 Offline
però
A rigor di logica hai ragione Sadsmiley
Allora mi sa proprio che toccherà anche a me bucare i rivetti...
Sabato cercherò di capirci qualcosa di più.
Grazie capa!
01-03-2016 21:35
Franco61 Offline
Approfitto di questa discussione per chiedere aiuto se qualcuno conosce questo tipo di varea del boma del mio Brigand 9.50. La vorrei smontare, in quanto il boma mi rimane inclinato da una parte perchè la varea stessa è disassata rispetto a "quel coso" 39(che non so come si chiama) dove si aggancia l'ammantìglio (nella parte superiore) e nella parte inferiore, il paranco della scotta della randa. Normalmente vi è un tappo in fondo che si toglie.....ma questo è maledettamente bloccato, forse dalle viti che sono all'interno (come si evince da una delle foto allegate. Le quattro viti (una delle foto) però, non ne vogliono sapere di svitarsi22, mi sembrano in bronzo o ottone e tengono a rovinarsi nel taglio. Insomma la vedo veramente dura. Vedo che le varee che sono in giro sono di altro tipo sicuramente più adatte ad essere smontate, questa, ovviamente datata ....non c'è verso, forse è stato messo del duralac. Insomma se sapessi come è fatta e assemblata non rischierei di rovinare qualcosa. Qualcuno può aiutarmi!!69Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-11-2016 13:19
Franco61 Offline
Forse le foto non si visualizzano bene, provo a rimandarleQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 16:34 da Franco61.)
05-11-2016 16:32
albert Offline
È una varea di un boma a rullino, la parte con gli anelli per l'aggancio di scotta e amantiglio deve poter ruotare liberamente; se non lo fa la devi sbloccare.
Dal lato opposto del boma dovresti avere una trozza col collo d'oca e l'ingranaggio per comandare la rotazione: se il boma non si allinea e sta con la canalina da una parte, devi agire con la manovella per metterlo in posizione.
Ma se la varea è ridotta così, posso immaginare lo stato della trozza.
06-11-2016 09:48
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.977 31-01-2025 00:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.312 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.105 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.070 07-11-2023 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.832 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.910 19-02-2023 09:01
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 2.554 03-02-2023 23:47
  sostituzione winch vonkapp 23 3.865 11-11-2022 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.175 07-11-2022 20:02
  carrello tesabase snow-sea 6 1.744 12-10-2022 09:32
