Convertitore seatalkng-USB diy
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Con le ricerche ho trovato poco, sia qui nel forum che con google. Smiley6 Mi interessano i vari progetti per usare opencpn, anche in considerazione del risparmio. Però se spendo 500€ per poter avere i dati vento e velocità dalla rete di bordo (seatalk NG) alla fine mi conviene uno strumento "originale". Quindi ho cercato qualche progettino da realizzare a casa per costruire questo "convertitore/adattatore" da Seatalk NG/NMEA200 a USB. Io non ho trovato nulla... e chiederei ai vari amici ADV assai più bravi di me se esiste qualcosa del genere che non comporti un salasso... Grazie!Thumbsupsmileyanim
Federico
02-03-2016 14:55
Edolo Offline
RE: Convertitore seatalkng-USB diy
Io ho un convertitore seatalk/nmea se non erro preso su gadget pool. Un circuito invece lo trovai sulla pagina di un tizio che mi pare si chiamasse Thomas Knauf, però era più che altro un circuito per adattare i livelli ed i fronti quindi dietro ci sarebbe comunque voluta un po' di logica per tradurre gli stream del seatalk in nmea.
Fede... mi viene in mente ora che ho omesso di risponderti in quella discussione sugli AP. Chiedo venia ma ho perso l'attimo. Se riesco la ricerco e ti risponderò a breve. Scusami
Birbante di un Frap!!
02-03-2016 15:49
Edolo Offline
Cavoli... sono andato a rivederti gadgetpool e quello che presi io con display, di certo meno bello di quello venduto ora, col display LCD l'avevo pagato sui 100 euro mentre ora, seppur con un case accattivante, passa di un po' le 200.
Urge dyi
02-03-2016 16:05
Fede55 Offline
Visto su Gadget pool, ma è un convertitore Seatalk/NMEA0183-USB, i vecchi standard che non avrei intenzione di introdurre sulla barca, tenuto conto che sto iniziando con il Seatalk NG e che lo fanno pagare discretamente: 125 € + spese. Oppure è la soluzione più "semplice": lo collego al "convertitore SeaTalk1/SeaTalkng" Raymarine e risolvo? Qualche dubbio sulla funzionalità dell'accrocchio mi viene! 42
Federico
02-03-2016 16:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Prova a vedere gli Actisense, c'è un modello che converte da NMEA 2000 a USB.
Si chiama NGT-1-USB e qui trovi più informazioni
http://actisense.com/products/nmea-2000/...ngt-1.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016 17:12 da pepe1395.)
02-03-2016 17:08
Edolo Offline
Dovrei evitare di leggere il forum da palmare perché mi sto accorgendo di leggere fischi per fiaschi, infatti ho visto ora che avevi chiaramente scritto NG. Sorriso Smiley26
Blinksmiley
02-03-2016 17:15
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
Il protocollo SeatalkNG/NMEA2000 utilizza CANBus, quindi serve prima di tutto un dispositivo di interfaccia CANBus. Poi, devi interpretare e decodificare le stringhe PGN di NMEA2000, che non sono documentate perchè proprietarie. Devi fare reverse-engineering.
Comunque ci sono dei progetti amatoriali che hanno raggiunto già ottimi risultati, ma sono ancora troppo grezzi per un uso ampio.
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...ght=canbus
Se non ti ci vuoi cimentare tu stesso, l'alternativa è il convertitore Actisense.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016 19:25 da bikesherpami.)
02-03-2016 19:24
pepe1395 Offline
e qui lo puoi comprare:
https://www.svb24.com/en/actisense-network-adapter.html
[Immagine: image_2014-04-03--1.jpg]
02-03-2016 19:27
Fede55 Offline
OK, ok!
Scherzavo! 79
Pensavo che fosse sufficiente adeguare le sequenze di dati (come trasmissione) lasciando ai software la conversione delle stringhe. Ma sono alquanto ignorante di questi sistemi! Grazie a tutti! Smiley32
Federico
02-03-2016 19:55
  converter seatalk seatalkng paul 0 688 22-09-2023 13:00
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 1.787 08-05-2023 19:34
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 981 04-04-2023 06:23
  convertitore USB-RS422 optoisolato DIY scud 0 1.465 19-03-2021 15:57
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 1.968 21-01-2021 01:01
  Seattalk e seatalkNg Raymarine bellatrix 18 3.738 22-06-2020 19:35
  Problemi connessione VHF con Nmea 0183 su rete SeaTalkNG Magellan 2 1.479 07-12-2019 16:45
  Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng exec 21 6.119 27-11-2019 16:16
  Connessione seatalk2 seatalkng gorbagliu 11 3.115 07-10-2019 18:59
  Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000 kavokcinque 17 3.391 03-10-2019 23:24
