Stazza Orc per regate x2
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Stazza Orc per regate x2
(04-03-2016 10:34)LiberaMente Ha scritto:  A Riva di Traiano le classifiche da sempre le fa Maria Pia di UVAI, che collabora anche alla definizione dei bandi con l'aiuto di Provini. Quindi possiamo assumere che sia perfettamente in linea con le indicazioni UVAI (che personalmente non sempre condivido, ad esempio ho sempre sostenuto che in Irc sarebbe preferibile usate time in time invece di time in distance). Altrove mi sa che le scelte sono un po' più casuali, non so neppure quanto le diverse opzioni specie orc siano conosciute...
04-03-2016 10:35
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Rainbow RE: Stazza Orc per regate x2
(04-03-2016 10:35)LiberaMente Ha scritto:  di UVAI, che collabora anche alla definizione dei bandi con l'aiuto di Provini.
Quindi possiamo assumere che sia perfettamente in linea con le indicazioni UVAI ...
Sic Stantibus Rebus... Blinksmiley
Potremmo concludere... non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra...
04-03-2016 12:37
albert Offline
2013:
401.3 General Purpose Handicap (GPH) is an average representation of all time allowances used for simple comparisons between boats and possible class divisions only. It is calculated as an average of the time allowances of 8 and 12 knots true wind speed for the Circular Random pre-selected course as
defined in 402.4(b).
2016:
401.3 General Purpose Handicap (GPH) is an average representation of all time allowances used for simple comparisons between boats and possible class divisions. It is calculated as an average of the time allowances of 8 and 12 knots true wind speed for the Circular Random pre-selected course as defined in 402.4(b).
Notate che quest'anno è scomparsa una parolina ??
04-03-2016 13:41
LiberaMente Offline
Ho riguardato il bando della Roma, si parla di BSF Time on DIstance per IRC, il metodo di calcolo ORC non è descritto ....
Albert riesci a recuperare la raccomandazione di cui sopra?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 13:47 da LiberaMente.)
04-03-2016 13:46
N/A Offline
e che vuol dire, a parte che è la solita italianata?
04-03-2016 13:46
LiberaMente Offline
Tanto per curiosità, facciamo un piccolo sondaggio. Io ho una stazza ORCi, GPH 586,0, OSN 571,6.
I vostri?
04-03-2016 13:54
albert Offline
Le indicazioni sull'uso del GPH solo per la divisione delle classi mi pare fossero del 2012/13 (anche se le trovassi ormai sono acqua passata); poi il GPH ha subito un ulteriore duro colpo con l'introduzione del CDL per la suddivisione delle classi e da allora in teoria non dovrebbe servire più a nulla, ma come si vede non è così.
La differenza tra il numero del GPH e quello dell'OSN è nelle percentuali delle andature e delle intensità di vento ricavate dalle polari che partecipano alla media che dà il numerello.
Non ho mai capito perchè ci continuino ad essere due medie diverse con praticamente lo stesso scopo e perchè sia lasciata facoltà ai cdr di applicare quello che gli pare senza un criterio generale ....
. a prescindere che nelle lunghe "sarebbe" più corretto applicare un compenso ToT oppure una media tra ToT e ToD per tener conto della intensità di vento con cui si regata.
04-03-2016 14:21
ZK Offline
io.. umilmente l' ho chiesto a diversi circoli il motivo! (i nomi non li faro mai, so informazioni rubate)
pare che sia colpa delle segretarie che non sono in grado di inserire i dati per tipologie di compensi diversi dal gph.
non e' una balla.. lo giuro.
la differenza nell' inserire i dati per la "segretaria" la devo ancora capire.
.. opss ciao francesca!!
altra indagine molto piu vecchia sull' irc.. risalente a una decina di anni fa
perche non si usa il time on time?
perche per gli armatori sarebbe difficile capire se hanno vinto!
04-03-2016 14:51
albert Offline
(04-03-2016 14:51)ZK Ha scritto:  ..per gli armatori sarebbe difficile capire se hanno vinto!
79797979797979
Quando li chiamano a ritirare la coppa lo capiscono ?
Della serie: "rigore è quando l'arbitro fischia" .
04-03-2016 15:28
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(04-03-2016 13:54)LiberaMente Ha scritto:  Tanto per curiosità, facciamo un piccolo sondaggio. Io ho una stazza ORCi, GPH 586,0, OSN 571,6.
I vostri?
Hai inserito 2015 o 2016?
ORC 2015
591-575
ORC 2016 (test run)
589-573
04-03-2016 15:58
cavallone Offline
(04-03-2016 14:51)ZK Ha scritto:  la differenza nell' inserire i dati per la "segretaria" la devo ancora capire
Allora all'ora... 81
deve essere un pochino come quando si "dimenticano" Smiley30
di far apparire la colonna del Rating, nel risultato della prova di giornata...
Basterebbe che pigiassero un pippolo, ma se ne dimenticano...
04-03-2016 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
I vostri?
ORC 2015
591-575
ORC 2016 (test run)
589-573
Ma a cosa servirebbe questo sondaggio? Tra l'altro i numeri sono pubblici, comunque Orc club 2015:
583,7-566,8
N.b. Almeno tra queste tre barche cambierebbe poco, sempre 16 secondi circa di differenza ci sono tra i due numeri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 16:55 da kermit.)
04-03-2016 16:52
N/A Offline
Ammazza Kermit, a te la differenza è tanto.....ti va di lusso con gph
04-03-2016 17:33
LiberaMente Offline
I vostri?
ORC 2015
591-575
ORC 2016 (test run)
589-573
583,7-566,8
Curiosità. Non ho voglia di cercare tutti i certificati online.
Volevo capire se per tipologie di barche diverse ci sono Delta significativi rispetto al gph.
I miei sono dati 2015
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 19:29 da LiberaMente.)
04-03-2016 19:28
kermit Offline
Messaggio: #35
(04-03-2016 17:33)TestaCuore Ha scritto:  Ammazza Kermit, a te la differenza è tanto.....ti va di lusso con gph
Riccardo non mi va di lusso, in buona sostanza, come ho già scritto, la differenza tra le tre barche di riferimento è sempre di circa 16 secondi, quindi non mi cambia nulla
04-03-2016 19:40
ZK Offline
Messaggio: #36
e' abbastanza evidente che e' una scusa, alla persona che inserisce i dati gli dai un foglio di calcolo, ora di partenza e lunghezza percorso, poi gli comunichi nome barca e ora di arrivo.
non e' la segretaria che deve farsi il foglio di calcolo.. dovrebbe essere la federazione a prepararlo e imporlo.
ovvio che detta coi e' facile.. come che le cose facili, so sempre sbagliate.
04-03-2016 21:25
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 2.038 20-10-2023 16:04
  Regate con classi a budget rob 23 6.469 08-08-2022 02:05
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.657 13-06-2022 14:27
  stazza della randa capatosta 6 2.018 21-12-2021 13:01
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 5.976 14-12-2021 18:15
  Assicurazione per regate Carolina 10 3.949 23-05-2020 11:41
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 2.231 20-05-2020 16:36
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.988 08-05-2020 18:09
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.489 06-02-2020 22:20
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.880 08-01-2020 22:19
