Surfing alle portanti
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Guardavo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=jF8A1RYW-u0
A parte la middle che regale sempre immagini spettacolari, le barche riprese in questo video sono molte. Guardando la riprese hanno tutte configurazioni diverse. Mi riferisco alle andature portanti. C'e' chi diminuisce la vela di prua, c'è chi diminuisce la vela di poppa, in alcuni casi rande molto aperte e fiocchi cazzati.
Non essendomi mai trovato su barche plananti e in quelle condizioni, faccio fatica a comprendere queste macroscopiche differenze di regolazioni ed a leggerne il significato.
26-01-2016 09:58
rob Offline
RE: Surfing alle portanti
a me sembra che per svariate barche ci starebbe qualche esercizietto in più per prendere delle mani di terzaroli potabili Smiley30
26-01-2016 12:22
Gundam Offline
Senza saper leggere/scrivere randa di k e fiocco pesante
Quello con randa piena avevo paura io seduto sul divano a vedere il video
26-01-2016 19:42
lupo planante Offline
Io invece avevo paura nel vedere quelli con randa di k ma con su tutto il fiocco che data la poca Potenza quasi scendevano in retro dalla schiena dell'onda più veloce per fermarsi nel cavo aspettando la onda dopo.... li è quando tiri giù tutto.... se vuoi star li a consolare tra le onde allora ammaina tutto è tieni su solo 2 mq.
Un Po quel o che succede ale barche dislocati che issato gli spi i e si infilano nei cavi.... cè una tale pressione sulle vele che passa alle scotte e sul ring quando si fermano che "le scotte da 12 si stirano a tal punto da diventare da 8" cit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 00:28 da lupo planante.)
27-01-2016 00:27
lord Offline
Decisamente quelle piu invelate sembrano essere piu stabili
27-01-2016 01:29
easy221 Offline
Per dare qualche info in più il 90% delle barche del video hanno la canting e il montaggio del video raccoglie momenti differenti in cui il vento aveva intensità differenti tra i 25 e i 35.
27-01-2016 09:45
lord Offline
Canting keel altra cosa giustamente da tenere in considerazione.
Nelle andature portanti immagino contribuisca a tenere la barca piatta.
27-01-2016 09:51
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Allora.....intanto non sono in "surf" ma in planata....condizione alquanto differente, tranne una che per un attimo è in condizione mista ma probabilmente è un breve tratto dove non conveniva cambiare assetto. Altro punto è che sono tutte o quasi barche sopra i 15 mt... il che non è proprio come stare su un 7. Con la velocità di planata in quelle condizioni l'apparente è relativamente tranquillo e gestibile anche se ovviamente viste le velocità (sicuramente sempre i 14-15 kt costanti minimo) il timoniere deve stare accorto alle "incappellate" che fanno perdere velocità e stabilità ma per il resto è quasi come una passeggiata un po' umida. Provare per credere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 10:58 da magicvela.)
27-01-2016 10:57
easy221 Offline
(27-01-2016 09:51)lord Ha scritto:  Canting keel altra cosa giustamente da tenere in considerazione.
Ognuno ha le proprie tabelle ma quelle condizioni sono quasi tutti con full canting sopra.
Ogni volta che barche del genere possono usare la chiglia sono cavalli in più che buttano in mare
27-01-2016 11:22
e voi maialoni a poppa a godervi lo spettacolo su Cippa....Smiley32
27-01-2016 11:42
easy221 Offline
Io non c'ero in quella middle (per fortuna e purtroppo)
In quella del 2015 ventone lo abbiamo preso solo in bolina (max 27kn di notte tra Favignana e pantelleria).
Come max speed sul cippa io ho 18kn. Ancora non ho avuto l'onore di superare i 20...
27-01-2016 11:55
easy221 Offline
Per info, noi con 20kn in poppa siamo con tutta chiglia su
27-01-2016 14:46
lord Offline
(27-01-2016 14:46)easy221 Ha scritto:  Per info, noi con 20kn in poppa siamo con tutta chiglia su
Ma quindi la Canting oltre a fare dx e sx, può essere regolata anche in altezza limitando la profondità del pescaggio alle portanti ?
28-01-2016 04:34
easy221 Offline
no scusa, con chiglia su intendevo sopravvento.
28-01-2016 08:33
Valtent Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(26-01-2016 09:58)lord Ha scritto:  Guardavo questo video
Dipende essenzialmente da che barca hai e dall'equipaggio. tutta randa e gennaker, se vai di poppa, sono le piu' rischiose, ma anche le piu' stabili.
Come linea di massima non devi affondare la prua sott'acqua e non devi far rollare la barca(ne sopra ne sottovento) perche' in planata a 20 nodi la perdi.
Io un anno fa ho fatto 100 miglia ad una media di 14 nodi su un 41 piedi da regata. se il randista lasca giusto e ha il vang sempre in mano, puoi andare di gran carriera. nel momento in cui perdi l'equilibrio fai macelli.
Personalmente sulle barche plananti, prima diminuisco a prua per evitare l'infossamento, ma tenendo sempre conto della componente all'orza della nostra randa
04-03-2016 14:25
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Affascinante e meraviglioso. Un giorno mi piacerebbe essere su una di quelle barche. Più di tutte Kuka Light.
04-03-2016 14:40
Lord non ho visto fiocchi cazzatti, ma giustamente col punto di scotta in falchetta.
L'andatura al lasco e al gran lasco, nessuno a farfalla, andatura che ti alleggerisce il timone e puoi orzare quasi con l'apparente al traverso se riesci a stendere bene il fiocco con un tangone lungo.
04-03-2016 20:55
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(28-01-2016 08:33)easy221 Ha scritto:  no scusa, con chiglia su intendevo sopravvento.
Canting tutta sopravento, in andatura portante? Sei sicuro?
04-03-2016 23:46
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
In una la randa é piantata sulle sartie e fileggia.
Sarà per i rifiuti della vela di prua?
05-03-2016 00:49
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 3.516 22-06-2023 15:05
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.953 14-11-2022 22:44
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.235 13-07-2021 08:57
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 3.631 15-02-2019 15:55
  Danni del gelo alle vele alexs 26 5.335 13-02-2019 19:46
  La "course" alle Olimpiadi rob 2 1.877 05-11-2018 18:10
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 8.617 16-04-2018 10:51
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.248 24-03-2018 22:12
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.350 31-05-2017 22:12
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 6.012 18-03-2017 16:43
