vang.......
.jpg   IMG_1340.JPG (Dimensione: 46,41 KB / Download: 327) [/hide][hide]
.jpg   IMG_1341.JPG (Dimensione: 47,47 KB / Download: 285) [/hide]buon vento a tutti: barca praticamente nuova, di un conoscente, un anno abbondante di vita, ormeggio Porto di Roma (Ostia) sun 509, sciroccata dei giorni scorsi 30/35 nodi. Questi i risultati sul vang, E mai possibile, cosa non ha funzionato?
Non so come ma l'unica spiegazione è che abbia pompato il boma portando a fine corsa il vang ( idraulico o a molla, non si capisce dalla foto ) che ha ceduto nel suo punto critico .....Smiley26
L'amantiglio ci vuole sempre !!!
Mio parere né !! Smiley2
Seneca
da come si è rotto non direi che è per troppa compressione visto che si è rotto da tutto aperto, mi sembra più che altro che si sia incastrato tutto aperto e invece che chiudersi si è piegato, forse era troppo corto,forse un errore di installazione, dalla foto non riesco nemmeno a capire che marca sia... sembrerebbe uno Z- Spar ma se così fosse in quel punto dovrebbe esserci un mollone enorme dentro, impossibile da piegare
Sembra anche piccolino rispetto ad albero e boma
Stefano
ultime notizie, l'attacco del vang sul boma ha ceduto, e' avanzato fino a piegarsi (?????)
non vedo bene le foto (è l'eta...) ma non è che qualcuno c'è salito con il piede?
scherzi a parte, scotta o tweaker passato male?
(15-03-2016, 15:15)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide]buon vento a tutti: barca praticamente nuova, di un conoscente, un anno abbondante di vita, ormeggio Porto di Roma (Ostia) sun 509, sciroccata dei giorni scorsi 30/35 nodi. Questi i risultati sul vang, E mai possibile, cosa non ha funzionato?
Incredibile, roba mai vista!
Tra l'altro, il pistone si è allungato molto, le molle ad aria hanno spinto dall'interno, quindi probabilmente i tubi si sono arcuati prima di piegarsi.
Questo è compatibile solo con una spinta laterale sul vang, non riesco francamente ad immaginare come possa essere successo, se non immaginando un oggetto "volante" che ha colpito il vang più o meno a metà, tipo gommino che si ribalta o robe del genere, comunque abbastanza pesante.... Boh.... Smiley33
(15-03-2016, 19:44)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto: ultime notizie, l'attacco del vang sul boma ha ceduto, e' avanzato fino a piegarsi (?????)
se è avanzato vuol dire che qualcuno ha alzato moltissimo il boma con la scotta mollata, dentro quando si è richiuso si è incastrato, altrimenti se l'attacco boma si fosse solo staccato, sarebbe scivolato indietro e il boma abbassato
Aggiungerei che per avanzare deve stracciare i rivetti con cui è fissato, cosa davvero difficile da immaginare "verso prua", semmai succede all'opposto. A meno che una forza sovrumana abbia sollevato il boma, sparato a fine corsa il vang e tranciato i rivetti dell'attacco che in questo modo è andato verso prua trovando il modo di bloccarsi in posizione più avanzata. A questo punto, con il vang bloccato perché oltre il fine corsa, anche il solo peso di boma e randa potrebbe aver piegato il tutto. Comunque, ipotesi fantascientifiche più che fantasiose... 60
Qualcuno che ci ha messo il piede per arrivare a chiudere la zip? Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(16-03-2016, 00:07)shein Ha scritto: Qualcuno che ci ha messo il piede per arrivare a chiudere la zip? Big Grin
Guarda che non è peregrina, è un'ipotesi molto probabile!!!! Smiley32
nessun piede, il vang, se espandete la foto noterete che e' piegato verso sinistra, confermo la rottura dell'attacco sotto il boma e l'avanzamento dello stesso, probabilmente per la trazione della scotta il boma non si e' potuto alzare, ma la forza che ha piegato il vang e' inspiegabile.Sadsmiley22Sadsmiley22
ma fatemi capire, è successo in porto o in navigazione?
Nin si è storto da solo. Qualcuno, dal lato di dritta, ci ha messo su un piede. Quei vang tubolari sono più delicati rispetto ai Selden a sezione rettangolare (più o meno). Ricordo che una decina di anni fa ho noleggiato una barca in Croazia e quasi tutte Barche identiche) avevano il paranco come vang mentre solo alcune avevano un vang a sezione tonda.
Ho poi scoperto il motivo: l'osteriggio della dinette, che si apriva verso prua, batteva sul vang, se restava aperto, in virata. Le piegature del vang erano all'ordine del giorno.
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.187 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.133 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.897 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.912 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.391 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.805 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.250 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.016 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.933 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.845 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.495 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.297 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.185 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 13.133 06-08-2019, 17:12
  Consulenza per vang rigido MaurizioGe 14 5.264 29-04-2019, 09:10
