Quanti Ampere per una presa
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Probabilmente il mio studi di elettrotecnica sono molto arrugginiti quind non riesco a capire una questione: quanti Ampere deve avere un fusibile sul positivo di una presa accendisigari, visto che non so quale carico ci attaccherò? Mi baso sulla corrente max che può sopportare il cablaggio della presa stessa?
17-03-2016 14:58
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Quanti Ampere per una presa
Direi proprio di si: inutile mettere un fusibile da 50A su una presa che ne consente al max 10... invece di saltare il fusibile, saltano i contatti della presa. Per le prese accendisigari userei un fusibile pari alla portata max della presa (che ho visto dai 5 ai 10 A), giusto per stare sul sicuro. Se invece conosci il carico (fai conto magari da 500 mA) un fusibile da 10 A fa a tempo a bruciarti tutto, quindi tassativo usare il fusibile corretto o giù di lì.. Però, appunto, non mi sembra un problema insormontabile: i portafusibili da pannello di solito sono standard (quelli che ho visto usare in barca sono da 6 x 30 mm) e ce ne metti uno "basico" con la portata max della presa... Poi se ci attacchi un carico ben noto lo sostituisci con quello adatto alla portata all'apparecchio che usi. Però tieni presente che in molti casi la spina contiene già il fusibile più indicato per proteggere l'apparecchio (di solito con prodotti di pregio, tipo il navigatore dell'automobile) e che in questo caso (IMHO) conviene usare il fusibile (a pannello) da "portata massima presa".
Federico
17-03-2016 15:24
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
anche io ho usato fusibili da 10 A sulla presa accendisigari
17-03-2016 15:30
edramon Offline
Grazie! Capito!
17-03-2016 15:51
EFD-CLICK Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Buonasera la presa di in normale accendisigaro si aggira sui 18a
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
18-03-2016 20:41
EFD-CLICK Offline
Ps Quindi evita di mettere un fusibile piu grande,meglio se fai il calcoclo dell'amberaggio che assorbi in base a quello che colleghi....
18-03-2016 20:42
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 724 30-03-2025 08:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 577 28-03-2025 12:21
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.725 19-02-2025 11:11
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.849 19-08-2024 14:51
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 8.906 19-04-2023 21:43
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.858 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.172 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.115 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.505 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.315 10-05-2021 12:42
