dimensione Gennaker
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
dimensione Gennaker
Vorrei chiedervi un aiuto per capire se questo Gennaker:
Gennaker inferitura 16,50 m, balumina 15,50 m, base 10 m
..sarebbe adatto a un albero con queste dimensioni:
P=12,92, E=4,45, I=13,91, J=4,61
Inferitura massima 15,15 (dalla delfiniera al moschettone sulla drizza issata) e con 5,00 (c.a.) dalla delfiniera alla base dell'albero.
Smiley57
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: dimensione Gennaker
(03-11-2015 19:44)pisa56100 Ha scritto:  Vorrei chiedervi un aiuto per capire se questo Gennaker:
Smiley57
Da quella caduta poppiera (balumina), si deduce che non è un runner, quindi direi di no: è troppo grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2015 21:37 da einstein.)
03-11-2015 21:25
pisa56100 Offline
Grazie einstein,
Avrei trovato anche questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=111474
Del ADV Utente non piu' attivo, con luff 13,90, leech 13,00, foot 7,60 ..fatto per un gs 39 albero normale
Andrebbe meglio?
Non ho detto, anche se credevo fosse comunque chiaro, che mi interessa per le ariette dal traverso in giù..
03-11-2015 23:27
einstein Offline
Questo, invece, è troppo piccolo.
Le tue misure, per un all-round, dovrebbero aggirarsi attorno a queste dimensioni: Luff = ca 15,90m (50cm in meno se adoperi la calza), Foot = ca 8,5m.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 07:49 da einstein.)
04-11-2015 07:45
pisa56100 Offline
Grazie einstein! 100
(04-11-2015 07:45)einstein Ha scritto:  Questo, invece, è troppo piccolo.
04-11-2015 08:44
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao, anche io voglio approfittare della vostra scienza.
Mi hanno proposto l'acquisto del seguente gennaker:
infieritura 10,30
balumina 9,20
base 7,20
Ecco le misure dell'armo del mio Hanse 312:
I 12,20
J 3,65
P 11,70
E 4,08
Grazie.
24-11-2015 00:58
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(04-11-2015 07:45)einstein Ha scritto:  Le tue misure, per un all-round, dovrebbero aggirarsi attorno a queste dimensioni: Luff = ca 15,90m (50cm in meno se adoperi la calza), Foot = ca 8,5m.
Premetto che non ho molta esperienza di calze, però ho notato che scorre meglio se la vela è tesa tra mura e penna.
Se pisa56100 ha un’inferitura di 15,15, allora un gennaker con Luff di 15,40 (15,9 - 0,5) resterà comunque lasco e potrebbe rendere difficoltosa apertura e chiusura della calza.
@ Navax
Mi sembra decisamente corto sull’inferitura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2015 09:03 da opinionista velico.)
24-11-2015 08:57
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Quei 50 cm servono alla calza per far sì che esca dalla vela in alto, altrimenti il gennaker non si aprirebbe bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2015 11:43 da Giogiogio.)
24-11-2015 11:35
einstein Offline
(24-11-2015 00:58)Navax Ha scritto:  Ciao, anche io voglio approfittare della vostra scienza.
infieritura 10,30
balumina 9,20
base 7,20
I 12,20
J 3,65
P 11,70
E 4,08
Grazie.
Non ci siamo, direi che ti mancano oltre 2 metri di luff (inferitura).
24-11-2015 15:08
Navax Offline
Grazie a tutti. Aspetterò la prossima occasione. Questo gennaker non lo compro.
25-11-2015 01:03
cicco Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Mi inserisco anch'io per una consulenza al volo.
Misure barca con armo in testa:
I 17,20 (inferitura genn 18,00 con bompresso 90 cm)
J 5,40
P 15,50
E 4,60
Puo andare un gennaker senza calza misure:
Inf. 17,85 Bal. 15,45 Base 9,70 AMG 9,78?
Eventualmente, con queste misure, potrei applicare la calza?
Dalle misure che tipo di genn sembra?
E' un modello G2 in torlon, che significa?
Grazie e scusate l'intrusione
17-12-2015 19:19
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il G2 North Sails è un all-purpose dunque con la ghinda discretamente più lunga della retta penna-mura che nel tuo caso dichiari di 18 mt.: non ho il dato esatto, ma diciamo che la misura di SLU potrebbe aggirarsi intorno ai 19 mt. meno l'eventuale penzolo superiore della calza.
La base considerato il bompresso dovrebbe aggirarsi intorno agli 11 metri.
Il nylon della North di cui è fatto il G2 si chiama Norlon, non Torlon, che è il materiale con cui si fanno invece le sfere dei carrelli e dei bozzelli.
In sostanza a mio avviso è un po'piccolo per la tua barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015 19:44 da albert.)
17-12-2015 19:39
cicco Offline
Buongiorno Albert,
ti chiedevo una consulenza (non so neanche se è cosa lecita e corretta)
J 5,40
P 15,50
E 4,60
Ho trovato un gennaker da crociera con misure Inf. 20,00, bal. 18,35, base 10,30. Considerato anche che la barca è un 42 di m. 12,65, ritieni possa andare? Attualmente è senza calza, si può applicare e migliorerebbe la situazione?
Grazie e scusami per le modalità di contatto-
17-03-2016 14:42
albert Offline
Questo sembra un filo più lungo del necessario, ma non si sa che tipo di gennaker sia, o la misura SHW, dunque non si può esserne sicuri ...
Ovviamente mettendogli la calza la ghinda si allunga della lunghezza del penzolo superiore (che consente alla calza di raccogliersi sopra la penna) e la situazione nel caso di ghinda già lunga peggiora.
Comunque, se ti è possibile provalo, perchè nulla è certo se i dati non sono completi ....
17-03-2016 15:28
Navax Offline
Eccomi di nuovo a chiedere consigli:
Sempre alla ricerca di un gennaker usato adatto alla mia barca, ieri in rete ho trovato questa occasione: Gennaker Motefusco di circa 65 mq, infieriura m 12,90, balumina m 11,50, base m 6,85.
Può andare per me? Ho un Hanse 312 con armo: I 12,20; J 3,65; P 11,70; E 4,08.
Ho appena comprato il suo bompressino in acciaio originale Hanse che è lungo cm 30.
Vorrei comprare ed usare anche un frullone o rollagen che sia.
Ho anche intenzione di rinviare la drizza del gennaker quasi in testa d'albero con un bozzello fissato il più in alto possibile ( altri armatori Hanse 312 lo hanno fatto), questo perchè l'uscita della drizza dall'albero originale è vicinissima, quasi attaccata all'uscita della drizza del fiocco autovirante, e non è possibile installare ne avvolgitore ne calza.
Ah, se serve il mio armo è 9/10.
Può andare bene per me questo gennaker, tenendo conto dell'uso non agonistico che ne farei?
Grazie mille.
18-03-2016 09:45
Navax Offline
.jpg  forestay.jpg (Dimensione: 49,11 KB / Download: 58)
.jpg  IMG_15461.JPG (Dimensione: 107,09 KB / Download: 65)
.jpg  IMG_1544.JPG (Dimensione: 97,33 KB / Download: 61)
.jpg  IMG_1618.jpg (Dimensione: 115,63 KB / Download: 57)
Ecco le foto di altri armatori Hanse che hanno fatto il lavoro che vorrei fare io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 10:23 da Navax.)
18-03-2016 10:19
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Anch'io avrei bisogno dei Vs consigli. Non ho trovato il piano velico della barca ( bavaria 34 del 2008 ) e ho chiesto a Gold Sail che risponde :
Buongiorno ,
un vero e proprio piano velico non è disponibile .
abbiamo le misure principali , che vanno comunque verificate a bordo
vi era una tolleranza soprattutto per l’altezza dell’avvolgifiocco che per i clienti
non charter si poteva ribassare di una decina di cm .
P 11,90
E 4,23
I 12,95
J 3,40
i migliori saluti
Detto questo, quali dovrebbero essere le misure di un gennaker all-round ?
18-03-2016 14:53
albert Offline
(18-03-2016 14:53)squale Ha scritto:  Anch'io avrei bisogno dei Vs consigli. Non ho trovato il piano velico della barca ( bavaria 34 del 2008 ) e ho chiesto a Gold Sail che risponde :
Buongiorno ,
P 11,90
E 4,23
I 12,95
J 3,40
i migliori saluti
Per un all purpose senza bompresso, la SLU (ghinda) può essere di circa 14 mt, la SF (base) intorno ai 6 mt, la SLE (balumina) circa 12, la SHW (larghezza a 1/2 altezza) circa 5.50 mt. per circa 70 mq.
Consigliabile però un bompressino di circa 80 cm che porta SF a 7.40 e SHW a 6.80 e la superficie a circa 80 mq.
20-03-2016 12:30
albert Offline
(18-03-2016 10:19)Navax Ha scritto:  Ecco le foto di altri armatori Hanse che hanno fatto il lavoro che vorrei fare io.
Ciao Navax.
Mancando nelle misure la SHW non si capisce che tipo di gennaker sia quello che vorresti acquistare.
È molto probabile che vada bene con l'uscita frazionata, mentre è altrettanto probabile che sia corto, spostando l'uscita in testa e dunque a circa 13 mt. di ISP.
Mi permetto anche di dire che la modifica di cui hai postato le foto è una "porcata".
Il grillo lavora facendo leva sul bordo e sul foro di una fusione in lega; o si piegherà il grillo oppure si spezzerà la lama forata in lega, specialmente se la vela è un code come quello in foto. Già meglio se il grillo viene preventivamente piegato in officina.
Comunque la resistenza del foro sollecitato dal gambetto dal tiro trasversale del gennaker sarà sempre insufficiente.
Inoltre l'uscita e la puleggia sono concepite per un carico verso il basso: verso l'alto la drizza struscierà sul bordo superiore della scatola danneggiandosi.
Consiglio: o una nuova uscita dedicata, oppure una drizza aggiuntiva tutta esterna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 12:50 da albert.)
20-03-2016 12:45
Navax Offline
Grazie Albert.
La SHW ( che non so neanche cosa sia) non la conosco perche nell'annuncio che ho letto non è dato.
Per la modifica all'albero credo che tu abbia proprio ragione. Infatti in un primo tempo avevo pensato di fare una seconda uscita forando l'albero ed inserendo una apposita "scassa" con bozzellino integrato piu in alto, circa 40 cm più in alto.
Ma un altro armatore di una barca come la mia mi ha mandato le foto e mi ha detto che lui ha fatto così da alcuni anni e funziona tutto.
Comunque tu mi confermi che senza spostare l'uscita della drizza, è impossibile usare rollagen.
20-03-2016 22:46
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.000 02-02-2025 18:27
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.035 24-09-2022 18:03
  Dimensione massime spy Chiodoni 15 2.979 17-05-2018 10:44
  dimensione cima per volanti ghega 27 6.974 14-06-2016 22:47
  Gennaker, dimensione scotte Aquaroll 11 5.919 13-03-2015 12:11
  Dimensione tangone barca 31' boa in secca 7 3.797 22-04-2009 06:25
