nanotecnologie per teak
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho letto molto sull'argomento ma alla fine non sono riuscito ad avere una opinione precisa sull'argomento.
Ogni anno mi ritrovo a lavare con sapone e spazzola traverso vena il teak che torna bene, e inizialmente mettevo a protezione il teak woonder che però non metto più perchè dura poco e sopratutto tinge il teak ed ogni volta che si bagna lascia un pò di colore in giro.
Volevo allora provare le nanotecnologie, ho visto video che raccontano di miracoli, ma vorrei avere da chi le ha provate qualche feedback. Quanto dura la protezione?
Se si lava con acqua sparisce presto? Una volta terminata la protezione basta ri-applicarlo o va ripetuta la pulizia completa? Siete soddisfatti?
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: nanotecnologie per teak
ciao io le ho provate sul tavolo esterno, o meglio ho provato quella "impermeabilizzante" mah... non e'male, bisogna rinnovarla spesso ma crea una bella barriera impermeabilizzante.... almeno per i primi 5 o 6 gg.
non la userei, e non la ho usata, sul pozzetto
16-03-2016 15:34
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno
Io nella mia barca uso dell olio paglierino su tutti
i legni pagliolato compreso mi trovo bene e lo uso due volte l anno
Sursum corda
16-03-2016 17:31
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io lascerei perdere le nanotecnologie.
Il teak wonder non lascia il colore, io lo uso tutti gli anni. Se lo perde è perché ne è stato messo troppo e si forma come una pellicola sul legno che non riesce ad assorbire tutto il prodotto.
16-03-2016 17:48
acquafredda Offline
Nessuno ha esperienze vissute con prodotti nanotecnologici?
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
17-03-2016 12:40
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(17-03-2016 12:40)acquafredda Ha scritto:  Nessuno ha esperienze vissute con prodotti nanotecnologici?
Mi sa tanto che qui prima di disintegrare centinaia di euro in chimici di dubbia efficacia, si preferisca disintegrare i gomiti con il famoso olio... Smiley2Smiley2Smiley2
17-03-2016 16:03
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
E Bene si io ci ho provato proprio perché non contento del teach wonder.
La spesa non vale la resa
Tra pulizzia e protettivo costano un botto, i primii giorni il risultato è eccezionale, sembra plastificato ma con il colore originale, ma dopo un po tende a sparire. In un mese sei punto e a capo.
A me non ha soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 18:43 da the first.)
17-03-2016 18:40
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao io ho provato il prodotto impermeabilizzante dell Cecchi una quindicina di giorni fa dopo aver lavato molto bene con acido ossalico, ed il risultato è bellissimo!! molto chiaro, quasi roseo, ma sopratutto non assorbe acqua..
bisogna vedere quanto dura
18-03-2016 12:22
acquafredda Offline
ciao, dove hai trovato l'acido ossalico? Con che percentuali l'hai usato?
18-03-2016 17:31
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
non sono un espertissimo ma sono arrivato a questa conclusione. Non esiste il prodotto ottimale perchè non tutti i legni usati sono uguali, qualità spessore stagionatura ecc e non tutte le zone dove lasci la barca hanno gli stessi inquinanti e le stesse muffe. Io ho provato molti prodotti e ultimamente persino il mix di cera alimentare dell'ikea...che pure costa e che ha dato risultati sorprendenti nel senso che, secondo me, protegge bene ma esteticamente col tempo si sporca essendo cera. In certi punti poi può emulsionare e diventare scivoloso quindi va usato con cautela. Il sedile in teack ok, il passavanti forse no....
Teak wonder ok, ma alla fine credo che sia sostanzilmente petrolio bianco e colorante. Potrei sbagliarmi però...
Cosa facciano poi sti nani non lo so, perchè non ho trovato nessuno che mi ha spiegato quali nani ci siano all'interno del barattoli e perchè dovrebbero essere meglio di altri.
I miei vicini li hanno usati su una barca identica alla mia e i nani si comportavano come i grandi...Smile Poi ci sarà nano e nano...boh
Aggiungerei che se lavi tutto, sfreghi, passi l'olietto che è costato un botto bello è bello con tutto, ma parliamo di estetica o di conservare il teak a lungo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016 13:28 da marloc.)
19-03-2016 13:23
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Io li ho usati un anno, dura tanto ma quando poi inizia a consumarsi, dopo 6mesi, ti trovi il teak tutto leopardato con i residui che iniziano a screpolarsi e ci mette altri 6 mesi per rimuoversi per bene, a meno che non fai una leggera carreggiata. Insomma, alla fine ho ridato sempre e solo teak wonder
19-03-2016 18:28
andros Offline
sempre alla ricerca di qualcosa che protegga sto benedetto teak..
i prodotti sono solo rubasoldi.
la spesa non è pari alla resa.
il sole mangia tutto,non c'è verso.
acqua,sapone spazzola e gomito;non c'è altro.
a mio avviso....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016 20:27 da andros.)
19-03-2016 20:26
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
e dopo il lavaggio di andros in pò di olio per teak comprato nei brico, due soldi
19-03-2016 20:59
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.363 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 521 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.190 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.269 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 675 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 710 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.333 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.726 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.255 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 949 27-01-2024 21:38
