Funzionamento trasduttore eco
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Qualcuno sa se si può verificare se un trasduttore eco funziona oppure no? Ovviamente non dispongo di display, e ne ho uno montato in barca e uno smontato a casa. Non conoscendo lo stato di nessuno dei due, vorrei varare con il trasduttore funzionante. Smiley32 E' possibile scoprire qualcosa con un multimetro e una batteria?
Inoltre: se prendono acqua dalla parte che dovrebbe stare all'asciutto, si danneggiano o sono stagni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 00:19 da morenji.)
21-03-2016 00:14
IanSolo Offline
RE: Funzionamento trasduttore eco
Con un multimetro e una batteria non si puo' provare un trasduttore per eco, si puo' riuscire solo a sapere se il cavo e' in cortocircuito ma non basta assolutamente.
Un trasduttore di quel tipo e' abbastanza stagno ed e' difficile che si guasti per totale immersione.
21-03-2016 07:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esiste un metodo empirico, metti ad una ottantina di cm. di distanza dal trasduttore una superficie metallica piatta abbastanza grande, ad esempio un coperchio di un bidone della spazzatura. L'ecoscandaglio dovrebbe segnare una distanza 3 volte superiore a quella effettiva.
Se lo fa, vara tranquillo.
Non è farina del mio sacco, me lo ha detto il tecnico Raymarine di Riva di Traiano. È uno che sa il fatto suo.Smiley53
21-03-2016 07:39
IanSolo Offline
Attenzione pero' !
La Airmar che produce i trasduttori utilizzati da moltissime marche di strumenti (che vi appongono il proprio logo) in una sua Nota Tecnica dice:
"To prevent damage to the T/D , avoid energizing it for more than 30 seconds out of water."
Tradotto:
"Per evitare danni al trasduttore evitare di attivarlo per piu' di 30 secondi fuori dall'acqua"
Il motivo e' il possibile surriscaldamento della lamina piezoelettrica per mancanza di dissipazione termica (l'acqua raffredda molto piu' dell'aria) con rischio di scollamento e danno permanente.
21-03-2016 09:14
pepe1395 Offline
Azz! Questa non la sapevo. Il mio trasduttore, un DST800 Smart, campa costantemente fuori dall'acqua. Lo inserisco solo quando esco. Devo approntare, nel suo gavoncino, un contenitore pieno d'acqua dove riporlo.
Grazie molte.
21-03-2016 10:19
morenji Offline
(21-03-2016 10:19)pepe1395 Ha scritto:  Azz! Questa non la sapevo. Il mio trasduttore, un DST800 Smart, campa costantemente fuori dall'acqua. Lo inserisco solo quando esco. Devo approntare, nel suo gavoncino, un contenitore pieno d'acqua dove riporlo.
Grazie molte.
BV!
pepe1395 penso che gli faccia male stare acceso per tanto tempo fuori dall'acqua. Se sta fuori acqua perchè lo accendi? Smiley57
21-03-2016 11:55
IanSolo Offline
Infatti, Airmar dice di "evitare di ATTIVARLO per piu' di 30 secondi fuori dall'acqua".
Se non e' in funzione puo' stare indefinitamente all'asciutto (come farebbero i negozi ?).
21-03-2016 15:03
morenji Offline
(21-03-2016 15:03)IanSolo Ha scritto:  (come farebbero i negozi ?).
Potrebbero fare come per le mozzarelle! 87
Al di là delle cavolate a questo punto mi conviene acquistare un display e provarli con quello ... (il display lo dovrei comunque comprare)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 15:23 da morenji.)
21-03-2016 15:19
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.388 17-04-2025 16:44
  funzionamento del BMV Resolution 0 248 19-11-2024 13:52
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 338 09-11-2024 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 6.647 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 553 14-06-2024 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.400 26-10-2023 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 876 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.084 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.038 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.348 10-03-2023 13:30
