B&G Network
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #81
RE: Trasduttore vento B&G Network
Buone feste a tutti e speriamo parta la nebbia. Io ho l'Hydra 2 e mi si sono NUOVAMENTE bloccate le palette dell'anemometro. Le avevo già cambiate tre anni fa, ma si sono bloccate di nuovo. E' possibile che durino così poco? o ci potrebbe essere qualche problema nel montaggio? Infatti, mi sembra, che tutta la parte che regge la paletta della direzione e l'elichetta non sia perfettamente verticale ma un pochino inclinata verso poppa. Come se tutta l'astina fosse abbassata. ( Ci volano su dei cormorani anche grossetti) Può dipendere da questo?
La scorsa volta mi sembra di aver pagato al tecnico B&G : Anemometer bearing assy 213-10-038 ed OR. Basta che ordini ( a chi?) questo codice o serve altro? Gli indirizzi che aveva messo Iansolo nel 2013 (3D : B&G sensore vento) sono ancora attuali o ne conoscete altri?
Grazie e buon anno a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2015 11:01 da enio.rossi.)
30-12-2015 13:21
Freud Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #82
b&g network 496 mhu
Ciao a tutti. . . .
Ho un problema:
dal segnavento in testa d'albero si è spezzato il terminale dove sono montati i sensori dell'angolo vento e velocità, e palette.
Non riesco a reperire il pezzo pare sia introvabile, e non conosco windex compatibili.
Un aiutino sarebbe benedetto grazie
20-03-2016 09:35
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #83
RE: b&g network 496 mhu
Intanto ho visto che ci sono svariati modelli:
http://www.bandg.com/Documents/support/F...0v2.11.pdf
Da qui dovresti iniziare a identificare esattamente il modello che ti si è rotto, e poi si cerca di combinare (se possibile!)
(hai tutti i pezzi e si tratta di riassemblare o è andato completamente perduto il frammento spezzato?)
Federico
20-03-2016 09:53
Freud Offline
Messaggio: #84
Purtroppo è andato perduto. ...
si era già spezzato una volta e anche se riassemblato non funzionava perché le parti devono combaciare perfettamente tra angolo e velocità vento
20-03-2016 10:09
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #85
b&g network 496 mhu
Su ebay ogni tanto si vedono. La 496 m mi pare fossi solo sul sistema h1000 . Da tinley electronics https://www.tinleyelectronics.com/ ti risolvono il problema ma costa un botto
Io dovevo fare uno swap da 213 a 496, sarà stato un transistor diverso non so, più i cuscinetti, trasporti da e per l'Inghilterra... Quasi 400€
Quello che ti si è rotto é il pezzo più costoso purtroppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 11:21 da marcofailla.)
20-03-2016 11:05
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #86
Pura curiosità, ma per quale motivo ti si è spezzato? Come può succedere una cosa del genere se non passi sotto un ponte?...Smiley4
Comunque io in passato avevo problemi con il mio B&G Network e a suo tempo mi fu detto che non era più in produzione da tempo per scelta commerciale del produttore (pur avendo dotato tutti i Beneteau per vari anni lasciava alla Raymarine quella fascia di mercato di strumenti di livello medio-basso in cui si sentiva poco competitiva). Infatti si trovavano solo fondi di magazzino a caro prezzo. Per fortuna nel mio caso ho trovato un tecnico che ha agito direttamente sulla scheda elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 14:55 da Trixarc.)
20-03-2016 14:55
Freud Offline
Messaggio: #87
Marco ha ragione sono i pezzi più costosi, ho visto qualcosa su ebay ma era in America a oltre300 $ + spedizione e dogana.
Il precedente proprietario era solito spruzzare crc per far girare le palette che ogni tanto si bloccavano, quando ho acquistato la barca era ormai tutto bloccato e come ho provato a girare le pale ha diviso in due i sensori. ...probabilmente era già rotto e incollato in precedenza
20-03-2016 15:24
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #88
Valuta seriamente se non è meglio cambiare tutto, intendo proprio tutto il sistema.
I ricambi si trovano, o almeno si trovavano, ma costano cifre assurde, il sensore completo in testa d'albero, mi sembra costasse sui 750 Euro.
Con poco più di 1000, con le offerte che ci sono in giro, prendi tutto nuovo, certo poi bisogna montarlo, ma i sensori di marchi diversi dovrebbero diventare compatibili, e non sei più incastrato coi ricambi B&G.
Inoltre ripari una cosa vecchia, si rompe qualcos'altro e hai speso più del nuovo.
20-03-2016 22:44
IanSolo Offline
Messaggio: #89
Prova a sentire questi, hanno trasduttori di testa d'albero compatibili con varie marche compresa B&G a prezzi un poco piu' bassi dell'originale (neanche loro regalano...):
http://www.stowemarine.com/mastheadunit.htm
http://www.stowemarine.com/Stowe%20Marin...202014.pdf
20-03-2016 23:16
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #90
Anch'io avevo pensato di cambiare tutto perché non si poteva sostituire il singolo strumento visto che erano tutti interfacciati. Però mi è stato detto che occorreva anche rifare tutto il cablaggio, compreso il circuito fino in testa d'albero, e mi sono scoraggiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 09:10 da Trixarc.)
21-03-2016 09:09
marcofailla Offline
Messaggio: #91
b&g network 496 mhu
Wirelesssssssss
Ci sono trasduttori vento wireless nmea
Così come log e eco wireless nmea
Gps attivi nmea
Se hai un visore nmea o una interfaccia nmea sul b&g h1000 fai enyrare i segnali e lasci i vecchi display
21-03-2016 09:27
Freud Offline
Messaggio: #92
Pensavo seriamente di cambiare tutto il sistema, anche perché è assolutamente vero che son carissimi e datati
rischi di spendere una cifra e poco dopo sei punto e a capo
appena posso (riesco) posto la foto così vedrete dove si è spezzato
Un grazie a tutti per i consigli
Luca
21-03-2016 09:46
marcofailla Offline
Messaggio: #93
b&g network 496 mhu
In caso se vuoi vendere qlk pezzo, magari ne prendo di rispetto (h1000)
21-03-2016 10:02
Freud Offline
Messaggio: #94
Ho dato priorità alle vele (erano vecchie malconce) quindi se non trovo una soluzione economica rimando a tempi migliori
se può interessarti però ho visto su ebay diversi annunci su display cavetteria e e quant' altro, purtroppo solo il masthead è introvabile
21-03-2016 10:48
Freud Offline
Messaggio: #95
21-03-2016 10:54
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #96
http://www.laltraranda.it/taxonomy/term/246
Credo però che neanche loro lo regalino...
21-03-2016 22:39
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #97
Io non ostante si fosse diviso in due pezzi sono riuscito a ripararlo ricostruendo la camicia/involucro che lo contiene
21-03-2016 22:44
Freud Offline
Messaggio: #98
Avevo già provato a unire il cuscinetto ma non funzionava comunque.
Ora vorrei comprare il cuscinetto e le coppette (130 € + spedizione), ma non so come far combaciare il masthead con il cuscinetto...visti i precedenti
22-03-2016 10:59
marcofailla Offline
Messaggio: #99
b&g network 496 mhu
Non capisco, il cuscinetto é contenuto in un cilindro che si avvita al corpo, mentre sotto con un dado si bloccano le coppette all'asse che sta dentro al cuscinetto
22-03-2016 11:10
Freud Offline
Messaggio: #100
prova a ingrandire la mia foto, noterai che non viè ingresso o affilettatura ove poter avvitare il cuscinetto, ecco perché provai a incollarlo
probabilmente Gorbagliu ha avuto lo stesso problema ma è stato più bravo di me riuscendo a sistemarlo
22-03-2016 11:18
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 490 13-10-2025 16:21
  B&G Network speed alessandro alberto 0 174 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 601 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 913 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.540 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.275 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.453 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.205 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.257 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.464 25-06-2007 06:41
