VHF con AIS incorporato vs AIS Passivo
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao,
sto pensando di aggiungere un ricevitore AIS alla dotazione di bordo. Guardando sui diversi siti, ho trovato anche i modelli più nuovi di radio (Standard Horizon 2200, più economico, ma anche ICOM) che hanno anche ricevitore AIS incorporato e poi l'uscita per il chartplotter.
Pensandola semplice... con questa soluzione risparmio lo splitter per l'antenna e ho un solo device a bordo, magari vendendo anche la vecchia radio che funziona - e spendo forse meno.
Mi sto perdendo qualche contoindicazione? A parte che ovviamente se si rompe un "coso", mi perdo due funzioni, ma..... tanto oggi l'AIS non ce l'ho e un VHF che si rompa non è esattamente comune... Smile
Teo
15-03-2016 22:56
bludiprua Offline
RE: VHF con AIS incorporato vs AIS Passivo
(15-03-2016 22:56)Giàcheseilì Ha scritto:  Mi sto perdendo qualche contoindicazione?
Sostanzialmente no, l'unica cosa è che il monitor grafico di quei modelli vhf è davvero piccolino, ma se già sai che esci su pc o chartplotter il problema non si pone.
Altro dettaglio, per avere la copertura AIS devi accendere il vhf per forza, magari muto ma acceso e consuma leggermente di più, dettagli...
Gli ultimi modelli hanno incorporato anche il gps, così eviti di portarci il segnale esterno.
IG: @bludiprua
15-03-2016 23:35
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ad esempio che lo Standard 2200 non é omologato per l'Italia
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
15-03-2016 23:51
Hook Offline
ma per il Belgio si !!
IW0FBK
15-03-2016 23:52
Giàcheseilì Offline
buon punto sull'omologazione, mica ci avevo pensato... devo guardare se è omologato per bandiera francese!
Giusta anche l'osservazione sul consumo - ma direi che non dovrebbe essere un grande problema. Alla fine in una traversata il VHF fisso non lo spengo certo volentieri (non parlo di oceano...)
Grazie!
16-03-2016 00:11
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ho messo il raymarine ray70ais, interfacciato con semplicità con il plotter, poca spesa buona resa.
16-03-2016 08:41
rob Offline
(16-03-2016 00:11)Giàcheseilì Ha scritto:  . devo guardare se è omologato per bandiera francese!
Grazie!
il GX2200E si' (ci vuole la "E" finale, il GX2200 non è approvato in Europa)
a me piace molto, in altura ha un sacco di vantaggi
1. ha i suoi allarmi di CPA/TCPA, personalmente la lascio sempre accesa e tengo il plotter spento (quindi lato consumo è un vantaggio), quando suona l'allarme guardo nello schermino cosa succede, se c'è il minimo dubbio accendo il pc. A parte guardarsi attorno con gli occhi chiaro 21 , solo che avendo l'antenna in testa d'albero la nave puo' anche essere molto lontana. Direi in media 9 incroci/allarme CPA su 10 si regolano senza dover accendere il pc
2. la radio mostra l'MMSI dei bersagli AIS, quindi quando li vuoi chiamare con il DSC basta premere il tastino "call", non c'è bisogno di star li' a inserire l'mmsi. Almeno nella mia esperienza, navi chiamate individualmente con il DSC mi hanno sempre risposto, navi chiamate in fonia semplice molto più aleatorio.
bv
16-03-2016 11:10
TeoV Offline
Ho appena acquistato un Lowrance Link-8 con AIS integrato, lo collegheròo'con il plotter Raymarine E7 per avere i dati AIS su quest'ultimo.
Poiche' non ha gps integrato, volevo capire se posso acquistare un banale gps seriale da attaccare direttamente all'apparato vhf in modo da renderlo indipendente.
Qualcuno riesce a darmi qualche indicazione?
Grazie.
23-03-2016 11:53
bludiprua Offline
(23-03-2016 11:53)TeoV Ha scritto:  Ho appena acquistato un Lowrance Link-8 con AIS integrato, lo collegheròo'con il plotter Raymarine E7 per avere i dati AIS su quest'ultimo.
Grazie.
Certamente si, non ricordo in quale discussione si consigliava un modello particolarmente veloce, ma credo che vadano bene tutti (seriali).
L'unica cosa è che dovrai alimentarlo.
IG: @bludiprua
23-03-2016 12:45
pepe1395 Offline
Ragazzi, siete proprio pigriSmiley26
La funzione cerca non si consuma se la usate Smiley2
Comunque la discussione è questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=113086
23-03-2016 13:34
rob Offline
è meglio un gps meno veloce, nel senso con i dati più lisciati nel tempo: un gps che butta fuori ogni secondo un dato di COG e SOG ex-novo darà piccole variazioni di velocità e rotta attorno ad un valore medio, solo che la radio ricalcola CPA e TCPA con ogni valore ricevuto; che succede: quando un bersaglio si avvicina al CPA soglia dell'allarme, le variazioni nel COG e SOG del gps fanno "saltare" il CPA dentro e fuori dalla soglia
Quindi suona l'allarme, uno va alla radio e gli dà il ricevuto, nel frattempo il piccolo scostamento di SOG/COG dà un CPA fuori dall'allarme, poi lo scostamento successivo lo riposiziona sotto al limite quindi l'allarme parte di nuovo... e cosi' via.
Con un GPS con un calcolo di COG e SOG lisciato nel tempo, l'allarme suona una volta, lo si silenzia, poi non risuona più perché rimane sotto il CPA limite.
Nella mia radio ho un GPS seriale BU-qualcosa che butta un dato ogni secondo (più di cosi' non si riesce a fargli fare), specie con i bersagli un po' lontani è tutto un suona e risuona; oddio non muore nessuno, ma un dato più lisciato nel tempo sarebbe meglio.
bv
23-03-2016 14:28
TeoV Offline
Grazie mille Pepe, quella discussione me l'ero proprio persa.
Grazie Rob, preciso e dettagliato come sempre.
23-03-2016 15:18
pepe1395 Offline
La velocità dei gps può essere intesa in più modalità. Può essere veloce a acquisire i satelliti, come nel caso del Globalsat (era questo quello che intendevo per "veloce ") oppure può avere una frequenza di refresh alta, banalmente quante volte calcola la posizione. I gps "normali " hanno il refresh ad 1Hz, cioè una volta al secondo, ma esistono per uso nautico gas a 5 o a 10 Hz. Il protocollo NMEA 2000 pretende che la posizione venga fornita sul bus a 10 Hz, se il gps è ad 1 Hz darà per 10 volte la stessa posizione. Il mio gps è a 5 Hz ma non ho notato problemi di "sfarfallamento " con allarmi ripetuti. Probabilmente è il cartografico che attua uno smorzamento dei dati evitando questi problemi oppure il gps di Rob funziona a citratoSmiley4
23-03-2016 19:32
pepe1395 Offline
Dimenticavo, il Globalsat acquisisce la posizione in circa 6/7 secondi.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 19:36 da pepe1395.)
23-03-2016 19:35
rob Offline
Ho due di questi, uno quello USB (che va al PC con opencpn), l'altro il seriale che va alla radio.
http://www.globalsat.com.tw/products-lis...oduct_id=2
Entrambi acquisiscono la posizione molto molto in fretta, a livello di secondi.
Entrambi hanno il refresh a 1Hz, la "freccettina" della direzione della barca su opencpn mostra
leggerissime oscillazioni con la stessa frequenza, idem se si legge la velocità indicata varia di 01 02 03 nodi ogni secondo; stessa constatazione nel display della radio che riporta COG e SOG.
Tali oscillazioni causano che il calcolo del CPA/TCPA con una nave a una certa distanza "salti" attorno al limite dell'allarme per un po' di tempo, quindi l'allarme non puo' essere silenziato; una volta che le variazioni di COG/SOG calcolano un CPA che resta comunque all'interno della zona di allarme, lo si puo' silenziare e lui non risuona più.
A riprova che sia il GPS, in precedenza avevo collegato la radio al GPS fisso di bordo, che invia dati smussati a piacimento, il problema non si verificava (ma ce n'erano purtroppo altri quindi non funzionava comunque).
Semplice descrizione di quel che succede nella mia barca, se serve bene se non serve tanto meglio.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 20:34 da rob.)
23-03-2016 20:31
pepe1395 Offline
Scusami Rob, non volevo sminuire il tuo gps, il tono era scherzoso. Tra l'altro è identico a quello che ho usato io. Molto probabilmente il display è la causa dei tuoi allarmi ripetuti, non fa la necessaria pesatura dei dati ricevuti e l'errore della posizione del gps, per quanto piccolo, può portare ad una situazione simile, spostando ogni secondo all'interno o all'esterno della area di possibile pericolo.
Non sono un gran navigatore, ma a me non è mai successo.
24-03-2016 11:55
  AIS passivo con Radio Ocean RO6800 + OpenCPN + Linux katobleto 4 4.351 04-09-2017 06:52
  vhf con ais incorporato the-first 13 4.183 27-05-2013 19:44
  amplifictore passivo per segnalazione radar mantonel 18 4.435 12-02-2008 00:17
