elica fissa da sostituire?
sventola Offline
Ho una tripala fissa su Volvo d255 sd, con 800 ore di moto . Un meccanico mi dice che va cambiata perchè il parastrappi si logora . Possibile? Come faccio a capire che è da sostituire? A me sembra integra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 02:48 da sventola.)
27-03-2016 02:39
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: elica fissa da sostituire?
Perché sarebbe da sostituire? Vibra quando cammini? Che problemi hai? Forse pesa troppo? Sicuramente pesa meno di una qualsiasi chiudibile o orientabile, quindi non credo sia questo il problema27
27-03-2016 07:58
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Capisci che il parastrappi è consumato dal fatto che in navigazione a motore accelerando gradualmente ad un certo numero di giri del motore la barca anziché aumentare velocità rallenta ( ad es: da 2200 giri e 7 n passa a 2400 giri e 6 n ) poiché si ha slittamento del parastrappi dell'elica,come se slittasse sul suo asse.
Può accadere anche che in navigazione rallenti di colpo come se avessi perso l'elica e riesca a navigare solo con motore al minimo. Più giri dai, più il parastrappi slitta e si consuma e meno la barca avanza. Accelerando di colpo pare che la barca sculetti, un po' come se l'elica avesse acchiappato qualcosa come una cima o altro. Immergendoti vedi che l'elica balla leggermente sul suo asse. Il parastrappi altro non è che un cilindro di gomma all'interno dell'elica interposto fra altri due cilindri metallici: quello interno che entra nell'asse dell'elica e quello esterno cui sono attaccate le pale
Appena posso ti invio delle foto di un'elica col parastrappi consumato aperta per farti capire meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 10:27 da Giogiogio.)
27-03-2016 10:14
andros Offline
ma una foto per capire che elica hai?
27-03-2016 10:43
sventola Offline
andros questa è l'elica.
http://www.volvopentashop.com/Federigi/i...524%2F6551
In navigazione va benissimo: prende tutti i giri e non ho mai notato slittamenti. Ma hanno un limite di ore da rispettare? GRazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 10:51 da sventola.)
27-03-2016 10:48
Giogiogio Offline
Ti invio la foto.
Era una tripla fissa 1816L su D275 Volvo Penta e saildrive 150S
Non vi è un numero di ore fisso oltre il quale va sostituita, dipende dall' uso, da quanto e come acceleri, dal fatto che può prendere una cima del corpo morto uscendo dall'ormeggio ecc, comunque 800 ore non sono poche. Potresti ordinarla e tenere la nuova di rispetto, un sub la monta facilmente ed in poco tempo senza bisogno di dover alare la barca. Servirà anche il frenafiletti per il perno dell'ogiva
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 11:46 da Giogiogio.)
27-03-2016 11:28
sventola Offline
(27-03-2016 11:28)Giogiogio Ha scritto:  Ti invio la foto.
per ridurla così sai quante ore hai fatto?
27-03-2016 11:35
Giogiogio Offline
Ho la barca in comproprietà a tre che ha 2450 ore ed abbiamo sostituito già tre volte l'elica, la prima a 1000 ore poi a 1600 ed a 2400, ma in comproprietà è un po' come il charter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 12:09 da Giogiogio.)
27-03-2016 11:59
sventola Offline
(27-03-2016 11:59)Giogiogio Ha scritto:  Ho la barca in comproprietà a tre che ha 2450 ore ed abbiamo sostituito già tre volte l'elica, la prima a 1000 ore poi a 1600 ed a 2400, ma in comproprietà è un po' come il charter
praticamente ogni 800 ore: il che avvalora la tesi del meccanico. Mah. non so che fare37. Se aspettare i sintomi che mi hai elencato oppure prevenire.Comunque, si può cambiare anche in acqua. Vediamo.
27-03-2016 12:15
bistratto Offline
Alla faccia di chi sostiene che il saildrive è esente da manutenzione, dimenticavo che le eliche per saildrive hanno un parastrappi, viva la linea d'asse!
27-03-2016 18:52
andros Offline
sono impreparato sull'argomento qiuindi da perfetto ignorante chiedo:
ma cambiare solo il parastrappi? o è vulcanizzato?
mi pare molto simile se non uguale a eliche da fuoribordo..
se così fosse, probabile che nel circuito gommonaro la trovi a prezzi più umani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 20:17 da andros.)
27-03-2016 20:16
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(27-03-2016 20:16)andros Ha scritto:  sono impreparato sull'argomento qiuindi da perfetto ignorante chiedo:
Proprio cosi, come le eliche di fuoribordo, passi e diametri differenti per
SD e fuoribordo
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
27-03-2016 20:26
Moby Dick Offline
(27-03-2016 02:39)sventola Ha scritto:  Ho una tripala fissa su Volvo d255 sd, con 800 ore di moto . Un meccanico mi dice che va cambiata perchè il parastrappi si logora . Possibile? Come faccio a capire che è da sostituire? A me sembra integra.
Md 22 P-B S Drive con elica tre pale fissa: cambiata dopo 12 anni perché ho preso una cima e il parastrappi si era deformato. Io cambierei meccanico!
28-03-2016 08:54
umeghu Offline
Direi anch'io. Specie se l'amico Dismasilver conferma che la "paperella" del suo ex-mio Comet 303 annata 1989 è sempre quella....
28-03-2016 09:11
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io ho levato la bipala dopo 1000 ore per passare alla tre pale ed era in ottimo stato, infatti l'ho tenuta di rispetto.
Con la bipala, inoltre, per manovrare dai delle sgasate piuttosto decise e prolungate, cosa che di solito non si fa con la tripala che manovra bene anche con poco gas.
28-03-2016 16:01
sventola Offline
Il dubbio mi era venuto: poi ho sempre evitato accelerate violente.
29-03-2016 00:53
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Qualcuno ha foto o proceduta di smontaggio millerighe e paratsrappi interni elica abbattibile volvo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 10:25 da santicuti.)
28-06-2020 10:22
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 191 03-09-2025 15:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.638 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.657 18-01-2024 13:09
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.136 22-10-2023 11:20
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 7.184 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.398 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 4.655 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 3.072 09-07-2021 22:34
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 4.747 25-02-2021 14:09
  Elica fissa posizionamento a vela Nanni 11 2.755 04-02-2020 20:01
