Kit avviamento manuale Farymann Fk2
Salve, sono possessore di un vecchio comet 850 con motore faryman Fk2 predisposto con leva alzavalvola per avviamento manuale. Sono in cerca di un kit per avviamento manuale (manovella). Qualche amico adv può aiutarmi?
Qualche volta l'ho vista venduta su siti tedeschi ma credo che sia più facile costruirla con un pezzo di tubo saldato.
(29-03-2016, 22:35)Butler Ha scritto: Qualche volta l'ho vista venduta su siti tedeschi ma credo che sia più facile costruirla con un pezzo di tubo saldato.
Grazie Butler per la risposta ma guardando il mio motore, sulla puleggia collegata all'albero motore c'è solo un dado e credo che andrebbe montato qualcosa che permetta lo sgancio della leva in fase di avviamento. Diversamente credo che mi avviterei io 89
E' una manovella con quattro denti di pescecane che si autosblocca.
Trieste - Beneteau First 30jk
(30-03-2016, 09:41)mlipizer Ha scritto: E' una manovella con quattro denti di pescecane che si autosblocca.
Quindi si deve armare di canna da pesca e pasturare con carne cruda e sanguinolenta?894222
come ca@@o si dice?! Dente di sega?! Ahi, ahi, ahi, la demenza che avanza!!!
(30-03-2016, 10:04)mlipizer Ha scritto: come ca@@o si dice?! Dente di sega?! Ahi, ahi, ahi, la demenza che avanza!!!
Scusa non ne ho idea (se avessi potuto essere utile, avrei scritto la dizione corretta) è solo che non ho resistito alla battutaccia Smiley32
Ho fatto qualche ricerca su internet, ma niente Sadsmiley
Se hai un' amico tornitore, te la può facilmente realizzare (anche in inox)
La manopola della manovella,(quella simil bakelite) la trovi in ferramenta, le misure dell'innesto le prendi sul motore, col calibro.
(le misure, "falle ballare" di almeno 0,1 mm)
L'altezza e l'inclinazione dei denti, le si improntano con del pongo e la si realizzare anche con una lima.
Il braccio della manovella, dovrebbe avere raggio di 230 - 250 mm (però, prima verifica gli ingombri)
Buon lavoro!
Ma con la manovella "fai-da-te" come si fa a farla sganciare quando il motore parte?
Se non si è veloci ci si ritrova con una spranga che fa 10 giri al secondo?
Sbarcato il vecchio motore tre anni fa, chissà dove è finita la manovella, forse è ancora in barca, ma non credo. Magari se stasera passo do un'occhiata
L'aggancio è dato da quei "quattro denti di squalo", che lavorano in contrapposizione.
Quando il motore parte, ruota più veloce della manovella, il profilo a "dente di sega",hem!... volevo dire dente di squalo, si sgancia e spinge fuori la manovella (di un paio di millimetri).. 100
(30-03-2016, 16:59)Temasek Ha scritto: L'aggancio è dato da quei "quattro denti di squalo", che lavorano in contrapposizione.
Ok, grazie. Meno male che ci sono i denti di squalo Smiley4
Sempre tutti disponibili e con grande competenza. Grazie e BV a tutti
A pagina 16 c'è la descrizione.
Non so, magaripuò servirti.
La mia, per il Farymann K34 ha solo due denti.
Se ti puo' essere utile a questo link- http://www.trekka.it/manuale-fk2.html - vedi foto e breve descrizione del montaggio!
Buon vento.
(30-03-2016, 15:01)Temasek Ha scritto: Se hai un' amico tornitore, te la può facilmente realizzare (anche in inox)
Buon lavoro!
Il Nostro amico ha... un bullone.....
Smiley26 Pongo, quello per fare i pipottini dei bimbi??? misure bracci.
. denti le si improntano....
Ma dai, sono soluzioni per spaccarti polsi o peggio la faccia.
Ci vuole il Suo kit per motore/barca.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Allora:
Ho un Yanmar 10 e qualcosa.
Il sistema d'aggancio è simile a quello postato da Max 47,
l'albero motore, ha una spina trasversale, su cui si innesta la manovella.
a)Diversi anni fa, ne costruii una uguale, per un' amico che aveva un motore simile al . funzionava!
b) Il kit di avviamento manuale, sul motore di Rosario TS, va montato al posto della pompa dell'acqua , quindi la manovella NON s'innesta sul belin che c'è sull'albero motore. (basta leggere il link postato da Max 47) Smiley59
Smiley64
P.S. Per Max 47. --Il tuo Trekka e al pontile di fronte al mio.--
(31-03-2016, 16:19)Temasek Ha scritto: Allora:
Smiley64
CVD.
Gia' con il Kit apposta, te lo fa' un tornitore???? l'hai fatto tu anni fa'???
Gia' un buon tacer non fu mai scritto.Smiley59Smiley59
dario
(31-03-2016, 16:40)dielle1 Ha scritto: Gia' con il Kit apposta, te lo fa' un tornitore????
E perché no!
Mica è una cosa trascendentale.
Molto dipende da quanto sei disposto a spendere, ma per fare, si fa tutto.
Quanti di voi ricotdano, ad esempio, le auto francesi che, fino almeno a tutti gli anni '80, avevano la messa in moto ausiliaria a manovella?
La stessa manovella, a collo d'oca, che fungeva anche da manovella del cric, e da chiave per i bulloni delle ruote.
Nulla di più semplice replicare un sistema come quello.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 1 37 4 ore fa
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 290 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.821 08-11-2025, 19:35
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 471 26-09-2025, 11:11
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 936 04-09-2025, 17:09
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.798 28-06-2025, 00:20
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.062 05-06-2025, 18:37
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 735 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.877 30-04-2025, 08:19
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 520 10-04-2025, 17:18
