Relè di avviamento difettoso e motorino rotto
Purtroppo mi si e' rotto il motorino di avviamento. Ho avviato il motore con chiave su start. Poi ho riportato la chiave su on e non mi sono accorto subito che il motore stava ancora trascinando il motorino di avviamento, che a quanto pare non si era sfilato. Solo quando ho iniziato a sentire un rumore cupo ho intuito e spento il motore. Troppo tardi, motorino di avviamento fuso. Dopo averci perso la testa, ho trovato il colpevole : il relè di avviamento tra il blocco chiave di accensione e il terminale di eccitazione della bobina del motorino di avviamento. Scrivo questo post poiché non mi ero mai sensibilizzato sull'importanza di questo relè, che se non si diseccita non taglia l'alimentazione del terminale s (per Yanmar) del motorino . Avrei potuto rischiare di sostituire il motorino e poi romperlo nuovamente se non avessi insistito a cercare la vera origine del guasto.
Potrebbe essere una buona idea, magari ogni 5 anni, verificare a che tensione si rilascia il contatto di questo relè per monitorarne l'invecchiamento. Che ne pensate?
Come e' fatto il motore di avviamento, come si aggancia? Ho avuto un caso simile con il mio motore: accendo, tutto ok faccio qualche miglio, quando poi lo spengo, il motore viene immediatamente riavviato, svariate volte--> era il relais di avviamento restato attivo. Pero' al motore di avviamento non e' successo niente.
Quando arriva tensione in provenienza dal relè di accensione sul terminale di segnale del motorino, il solenoide del motorino sposta longitudinalmente l'asse del motorino che ha una piccola ruota dentata alla sua estremità. La ruota dentata (per uno yanmar tipicamente a 11 denti) si innesta quindi sulla grande ruota dentata del volano del motore. Quando il relè di accensione si diseccita non arriva più tensione al solenoide del motorino, l'asse si ritrae e il motorino si disaccoppia dal motore.Questo meccanismo di accoppiamento e' anche detto Bendix dal nome del suo inventore.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 501 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.137 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 866 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.606 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.768 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.336 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.261 18-08-2024, 00:33
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 1.242 05-09-2023, 15:04
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.437 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.573 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.237 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.076 21-06-2023, 20:18
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 2.508 08-02-2023, 10:25
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.451 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.014 20-10-2022, 05:45
