Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca
Durante l'ultima visita in barca ho avuto il seguente problema:
- giro la chiave ma non succede nulla. (batterie erano sotto carica da un po')
- riprovo dopo un minuto, parte il motorino di avviamento parte il motore ma rilasciando la chiave il motorino di avviamento continua a girare. giro la chiave su spento ma il motorino continua imperterrito... unico modo per spegnerlo è tramite stacca batteria. Poi basta riattaccare lo stacca batteria e il motorino riparte, anche se il quadro motore è spento senza chiave. Ora non sono molto esperto lato elettrico, la mia ipotesi al momento è che si è incollato il relè del motorino di avviamento in posizione chiusa, forse inizialmente era ossidato e la corrente che è passata con la resistenza dell'ossidazione ha incollato il tutto. Che ne pensate ? Ho dato un occhiata ai ricambi originali , il relè sta sui 250 € Smiley45 a quel punto si trovano motorini completi per molto meno. L'alternativa è che si sia bloccato l'interruttore di avviamento sul quadro Grazie Mille
concordo sul relè del motorino incollato prova a staccare il filo fino che arriva al rele che è il comando della chiave se continua a girare è esclusa la chiave. dovrebbe essere tutto smontabile, il relè se vai in un buon autoricambi per componenti elettrici ti trova il sostituto, cosi controlli le spazzole e lo ingrassi
Grazie mille Wally, domani vado in barca e verifico
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 781 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.479 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 18.923 28-06-2025, 00:20
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.437 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.603 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.749 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.989 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.905 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 2.164 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.629 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 4.728 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 4.802 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.622 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 5.784 07-09-2022, 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 4.281 07-08-2022, 17:41
