Kit avviamento manuale Farymann Fk2
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve, sono possessore di un vecchio comet 850 con motore faryman Fk2 predisposto con leva alzavalvola per avviamento manuale. Sono in cerca di un kit per avviamento manuale (manovella). Qualche amico adv può aiutarmi?
29-03-2016 18:11
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Kit avviamento manuale Farymann Fk2
Qualche volta l'ho vista venduta su siti tedeschi ma credo che sia più facile costruirla con un pezzo di tubo saldato.
29-03-2016 22:35
rosario TS Offline
(29-03-2016 22:35)Butler Ha scritto:  Qualche volta l'ho vista venduta su siti tedeschi ma credo che sia più facile costruirla con un pezzo di tubo saldato.
Grazie Butler per la risposta ma guardando il mio motore, sulla puleggia collegata all'albero motore c'è solo un dado e credo che andrebbe montato qualcosa che permetta lo sgancio della leva in fase di avviamento. Diversamente credo che mi avviterei io 89
30-03-2016 06:51
mlipizer Offline
E' una manovella con quattro denti di pescecane che si autosblocca.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 09:41 da mlipizer.)
30-03-2016 09:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(30-03-2016 09:41)mlipizer Ha scritto:  E' una manovella con quattro denti di pescecane che si autosblocca.
Quindi si deve armare di canna da pesca e pasturare con carne cruda e sanguinolenta?894222
30-03-2016 09:54
mlipizer Offline
come ca@@o si dice?! Dente di sega?! Ahi, ahi, ahi, la demenza che avanza!!
30-03-2016 10:04
clavy Offline
(30-03-2016 10:04)mlipizer Ha scritto:  come ca@@o si dice?! Dente di sega?! Ahi, ahi, ahi, la demenza che avanza!!
Scusa non ne ho idea (se avessi potuto essere utile, avrei scritto la dizione corretta) è solo che non ho resistito alla battutaccia Smiley32
Ho fatto qualche ricerca su internet, ma niente Sadsmiley
30-03-2016 14:40
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se hai un' amico tornitore, te la può facilmente realizzare (anche in inox)
La manopola della manovella,(quella simil bakelite) la trovi in ferramenta, le misure dell'innesto le prendi sul motore, col calibro.
(le misure, "falle ballare" di almeno 0,1 mm)
L'altezza e l'inclinazione dei denti, le si improntano con del pongo e la si realizzare anche con una lima.
Il braccio della manovella, dovrebbe avere raggio di 230 - 250 mm (però, prima verifica gli ingombri)
Buon lavoro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 15:03 da Temasek.)
30-03-2016 15:01
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ma con la manovella "fai-da-te" come si fa a farla sganciare quando il motore parte?
Se non si è veloci ci si ritrova con una spranga che fa 10 giri al secondo?
30-03-2016 16:03
mlipizer Offline
Sbarcato il vecchio motore tre anni fa, chissà dove è finita la manovella, forse è ancora in barca, ma non credo. Magari se stasera passo do un'occhiata
30-03-2016 16:10
Temasek Offline
L'aggancio è dato da quei "quattro denti di squalo", che lavorano in contrapposizione.
Quando il motore parte, ruota più veloce della manovella, il profilo a "dente di sega",hem!... volevo dire dente di squalo, si sgancia e spinge fuori la manovella (di un paio di millimetri).. 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 17:00 da Temasek.)
30-03-2016 16:59
Franzdima Offline
(30-03-2016 16:59)Temasek Ha scritto:  L'aggancio è dato da quei "quattro denti di squalo", che lavorano in contrapposizione.
Ok, grazie. Meno male che ci sono i denti di squalo Smiley4
30-03-2016 17:02
rosario TS Offline
Sempre tutti disponibili e con grande competenza. Grazie e BV a tutti
30-03-2016 17:41
Beppe222 Offline
https://ziggurat916.files.wordpress.com/...nn-fk2.pdf
A pagina 16 c'è la descrizione.
Non so, magaripuò servirti.
30-03-2016 18:52
Butler Offline
La mia, per il Farymann K34 ha solo due denti.
30-03-2016 22:25
Max47 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2012 Online
Se ti puo' essere utile a questo link- http://www.trekka.it/manuale-fk2.html - vedi foto e breve descrizione del montaggio!
Buon vento.
31-03-2016 13:19
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(30-03-2016 15:01)Temasek Ha scritto:  Se hai un' amico tornitore, te la può facilmente realizzare (anche in inox)
Buon lavoro!
Il Nostro amico ha... un bullone.....
Smiley26 Pongo, quello per fare i pipottini dei bimbi?? misure bracci.
tollereranze..inclinazione denti le si improntano....
Ma dai, sono soluzioni per spaccarti polsi o peggio la faccia.
Ci vuole il Suo kit per motore/barca.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
31-03-2016 13:50
Temasek Offline
Allora:
Ho un Yanmar 10 e qualcosa.
Il sistema d'aggancio è simile a quello postato da Max 47,
l'albero motore, ha una spina trasversale, su cui si innesta la manovella.
a)Diversi anni fa, ne costruii una uguale, per un' amico che aveva un motore simile al mio....e funzionava!
b) Il kit di avviamento manuale, sul motore di Rosario TS, va montato al posto della pompa dell'acqua , quindi la manovella NON s'innesta sul bullonazzo che c'è sull'albero motore. (basta leggere il link postato da Max 47) Smiley59
Smiley64
P.S. Per Max 47. --Il tuo Trekka e al pontile di fronte al mio.--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 16:30 da Temasek.)
31-03-2016 16:19
dielle1 Offline
(31-03-2016 16:19)Temasek Ha scritto:  Allora:
Smiley64
CVD.
Gia' con il Kit apposta, te lo fa' un tornitore?? l'hai fatto tu anni fa'?
Gia' un buon tacer non fu mai scritto.Smiley59Smiley59
dario
31-03-2016 16:40
Beppe222 Offline
(31-03-2016 16:40)dielle1 Ha scritto:  Gia' con il Kit apposta, te lo fa' un tornitore???
E perché no!
Mica è una cosa trascendentale.
Molto dipende da quanto sei disposto a spendere, ma per fare, si fa tutto.
Quanti di voi ricotdano, ad esempio, le auto francesi che, fino almeno a tutti gli anni '80, avevano la messa in moto ausiliaria a manovella?
La stessa manovella, a collo d'oca, che fungeva anche da manovella del cric, e da chiave per i bulloni delle ruote.
Nulla di più semplice replicare un sistema come quello.
31-03-2016 17:46
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 42 ieri 11:42
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 404 04-09-2025 17:09
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.734 28-06-2025 00:20
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 462 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.121 30-04-2025 08:19
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 345 10-04-2025 17:18
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.047 23-02-2025 15:51
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.780 24-01-2025 12:37
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 613 17-01-2025 21:28
