Stucco epossidco e Ticoprene
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Devo fare una riparazione sulla mia deriva in piombo.
Mi è stato consigliato di rasare tutta l'antivegetativa e dusare lo stucco epossidico Epomast della Veneziani.
Dopodichè applicare due mani di Ticoprene sempre Veneziani e poi l'antivegetativa.
E' giusto ? qualcuno mi dice che prima del Ticoprene sarebbe meglio applicare un paio di mani di epossidica tipo Adherpox o simili ma poi, mi chiedo, a che serve il Ticoprene ?
Che mi dite ?
01-04-2016 16:02
RE: Stucco epossidco e Ticoprene
http://www.fni.it/wp-content/uploads/201...CHTING.pdf
01-04-2016 16:28
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il trucco, per così dire, e molto semplice. Lasciare perdere quello che "qualcuno dice". Se si è deciso di usare la linea di prodotti Veneziani ci si attiene a ciò che suggerisce la ditta Veneziani, se si usa pincopallo ci si attiene a ciò che suggerisce pincopallo. Così non si sbaglia mai Smiley2
Bob
01-04-2016 17:47
Epomast lo puoi dare sul piombo a nudo fino a spessori di 2 cm., il ticoprene a base di cloro-caucciù va bene su ogni pittura, prende sempre.
e' una pittura di fondo e quando lo dai non va ripassato come se fosse uno smalto, il diluente è lo stesso che usi per l'AV.
Non si può dare una pittura epossidica sopra una mono, il contrario si.
Quando dai l'epomast tiralo bene con la spatola perché dopo per pareggiarlo è molto duro.
Gli stucchi sono un'oppppppinione.
01-04-2016 18:26
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
L'assistenza tecnica Veneziani mi suggerì poco tempo fa di procedere con 2 mani di Adherpox o 4 di Ticoprene in carena/bulbo e l'Epomast nel secondo caso andrebbe usato sul fondo nudo prima del Ticoprene, se invece si usasse l'Adherpox andrebbe usato dopo una prima mano di Adherpox appunto. Il tutto è valido per carena e bulbo. Completo, sia mai che a qualcuno servisse, che nel caso si dovesse "sistemare" la carena attorno alla linea di galleggiamento, mi hanno consigliato di usare l'Unikote Pro (2 mani, il bianco è opaco e opacizza ulteriormente nel tempo integrandosi abbastanza bene con il vecchio gelcoat) che può essere usato sia sopra che sotto la linea di galleggiamentoe e financo in coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2016 20:03 da EC.)
01-04-2016 20:01
alexflibero Offline
(01-04-2016 20:01)EC Ha scritto:  L'assistenza tecnica Veneziani mi suggerì poco tempo fa di procedere con 2 mani di Adherpox o 4 di Ticoprene in carena/bulbo e l'Epomast nel secondo caso andrebbe usato sul fondo nudo prima del Ticoprene, se invece si usasse l'Adherpox andrebbe usato dopo una prima mano di Adherpox appunto. Il tutto è valido per carena e bulbo. Completo, sia mai che a qualcuno servisse, che nel caso si dovesse "sistemare" la carena attorno alla linea di galleggiamento, mi hanno consigliato di usare l'Unikote Pro (2 mani, il bianco è opaco e opacizza ulteriormente nel tempo integrandosi abbastanza bene con il vecchio gelcoat) che può essere usato sia sopra che sotto la linea di galleggiamentoe e financo in coperta.
Grazie, molto interessante. Quindi andavabene quello he volevo fare e cioè stucco a nudo sul piombo e poi ticoprene sopra.
Saluti
02-04-2016 17:54
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.058 02-10-2023 19:33
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.771 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.233 21-06-2021 16:57
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 2.942 12-03-2020 16:15
  Stucco legno tenace Sailor 9 2.954 26-03-2019 09:29
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 22.937 25-04-2018 17:16
  stucco epossidico per metallo alexflibero 11 5.625 07-11-2015 10:21
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 3.516 27-06-2015 15:57
  stucco epossidico e gelcoat (compatibilità) barracuda62 7 7.522 12-12-2014 18:42
  Stucco di riempimento, quale? Carlo Campagnoli 12 7.328 03-08-2014 21:21
