Verniciare una vecchia vela
EFD-CLICK Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Verniciare una vecchia vela
Se é bianca con la candeggina esce come nuova
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
31-03-2016 21:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Confermo: candeggina, lasci agire 5 minuti, sciacqui moooolto bene e fai asciugare ancora meglio.
31-03-2016 22:29
zankipal Offline
stasera provo anchio con le mutande, invece che lavarle provo con la bomboletta Smile))
01-04-2016 00:23
BeppeZ Offline
zankipal, la bomboletta è irreversibile come "trattamento" quindi lo lascerei come ultima spiaggia.
Io ho sbiancato, ed è tornata davvero perfetta, e per perfetta intendo come nuova, una tormentina che era stata riposta nel sacco umida, e che aveva macchie gialle molto evidenti. Messa in terrazza, spruzzato varechina e lasciato agire, passata con una spugna/spazzola morbida (tipo quelle per il teak) su entrambi i lati e risciacquata molto bene. 10 minuti di lavoro.
Se poi non ti piace come è venuta, puoi provare con qualsiasi altra cosa ti venga in mente.
Di sicuro non fai danni. In ogni caso siccome prima di spruzzare qualsiasi cosa devi necessariamente pulirla, tanto vale pulirla con varechina, non ti pare?
01-04-2016 08:49
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Soluzione economica e sicura. Così ho dipinto la vela del mio Topo che si vede nell'avatar:
si comera il colore acrilico come quelli "artistici" ma per l'uso esteso io ho comperato quello da edilizia (un Kg per parte), lo si diluisce 1:1 con acqua e lo si stende a pennello. A seconda della mano puoi ottenere un risultato omogeneo o un effetto "cotone pitturato alla vecchia". Costo totale 20 Euro e la mia vela è una delle più belle (ok sono di parte perchè il disegno l'ho creato io).
Devi assicurarti che durante l'asciugatura la vela stia bene ferma, altrimenti del colore può scivolare via. Asciugato bene un lato fai l'altro. In due giorni ho fatto tutto.
Da tre anni è lì, ha preso acqua dolce e salata, sole, ma non molla.
Tra l'altro il polimero acrilico protegge dagli UV.
buon lavoro
01-04-2016 10:15
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Grazie ragazzi! Era un post di due anni fa e alla fine tra mille impegni non avevo fatto ancora nulla!! Me lo avete ricordato!
01-04-2016 15:45
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Confermo l'acrilico per dipingere il simbolo rivisitato della Sicilia su una vela in dacron.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 56,34 KB / Download: 54)
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
02-04-2016 14:07
Mario Falci Offline
02-04-2016 14:08
Temasek Offline
Beddu!
Ma di unni spunta "stà licenza puetica"?
04-04-2016 10:25
Mario Falci Offline
(04-04-2016 10:25)Temasek Ha scritto:  Beddu!
Ti piace? Ho inventato il simbolo "marinaro" della Sicilia.Smiley34
04-04-2016 18:08
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
quest'anno tutti con le vele pitturate262626!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 16:26 da bistag.)
05-04-2016 16:26
Temasek Offline
(04-04-2016 18:08)Mario Falci Ha scritto:  Ti piace? Ho inventato il simbolo "marinaro" della Sicilia.Smiley34
Brevettalo!
Prima che spunti come logo su qualche maglietta. Smiley2
05-04-2016 17:07
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(02-04-2016 14:07)Mario Falci Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Facci sapere che vernice hai utilizzato. Grazie
19-04-2016 18:50
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Brevettalo!
O su qualche simbolo politico
53
Mario Falci Offline
Messaggio: #35
Ho utilizzato un acrilico. Non saprei dire le specifiche tecniche. L'ho comprato per dipingere un murale la scorsa estate e notando che le macchie sui vestiti da lavoro non andavano via neanche dopo a ver lavato con la lavatrice ho pensato di sfruttare questa cosa. Vediamo per quanto tempo resiste.
21-04-2016 00:21
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #36
(26-02-2014 06:31)Frappettini Ha scritto:  l' idea non è così poi tanto peregrina...merita una prova.
Della serie<vai avanti te che mi viene da ridere>Smiley4
Poi facci sapereSmiley59
PS: prova l'antico sistema dei trabaccoli: a mollo nel tannino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2016 17:05 da oudeis.)
23-04-2016 17:04
pepilene Offline
Messaggio: #37
(31-03-2016 21:23)EFD-CLICK Ha scritto:  Se é bianca con la candeggina esce come nuova
Ho lavato le mie vecche vele con la candeggina con un pessimo risultato, e li ho buttate l'anno dopo.
24-04-2016 06:43
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.040 09-03-2022 09:56
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.179 19-02-2019 23:00
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.300 10-12-2018 10:21
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 5.043 13-11-2018 10:30
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 3.922 24-06-2016 13:08
  Verniciare la randa BigLuc 5 4.445 08-02-2015 10:52
  Drizze e scotte nuove per barca vecchia ernesto 17 7.211 01-03-2014 18:13
  modifica vecchia randa IF 26 ppierluigi 5 2.142 29-11-2013 18:04
  smontaggio vecchia rotaia harken Lapo2 16 3.761 27-09-2012 05:01
  Roba 'vecchia' ma video nuovo shein 12 3.424 24-11-2010 23:05
