pigna del fiocco incastrata
bv. Ieri al cantiere , barca in terra, ed assenza di vento, ho cominciato a tirare giu' il fiocco per portarlo in veleria. Giusto quando la pigna (cosi' chiamata in cantiere) scorreva a metà strallo si è incastrata. Numerosi tentativi per tirarla di nuovo su e spingerla in basso , ma tutto inutile. Non andava ne su ne giu'. Anche forzando con il winch nessun risultato. Un bel guaio. Per fortuna in cantiere avevano l'autogru' con il cestello. Un operaio portato su ha risolto. Si era svitata una delle viti che chiudono la canalina dello strallo del fiocco.
Tutto bene quello che finisce bene , ma se fosse successo in navigazione ?
Cintura di sicurezza e vai su a riparare 37373737
(03-04-2016, 13:14)ecotango Ha scritto: Cintura di sicurezza e vai su a riparare 37373737
Sull 'albero si , ma sullo strallo del fiocco ?
Vai su col bansigo, in cima, poi ti leghi allo strallo e scendi piano piano e sistemi le viti.
Ciao. Se fossi pesante come il sottoscritto nessuno vorrebbe tirarti su, offrigli un prosecco, qualche birra, una merenda.
Buon lavoro.
grazie e bv Bullo , peso 85 kg e sono poco agile, anche se non ancora in età da pensione. Per questo motivo lo scorso anno ho comprato una scala per albero , dal catalogo osculati. Una specie scala a pioli, lunga quanto l'albero, da interagire con il bansigo, che farebbe solo sa sicurezza. Ora per scorrere lungo lo strallo del fiocco , non credo si possa utilizzare
Si scende dallo strallo, non si sale.
Sali lungo l'albero, poi ti leghi allo strallo e ti fai calare giù.
Non ti slegare dallo strallo finché non torni sulla coperta, altrimenti fai effetto pendolo.
E il pendolo viene fermato dall'albero :/
  Chiave avviamento motore incastrata orsopapus 8 1.331 01-10-2024, 10:41
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.154 29-05-2023, 20:27
  Manutenzione rulla Fiocco garbino13 25 5.657 07-05-2019, 06:57
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.542 08-03-2019, 14:09
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.903 18-08-2018, 11:35
  Muffa sul fiocco palla5000 23 11.919 21-06-2018, 23:17
  Problemi con canalina rolla fiocco Andomast 3 3.507 27-11-2016, 21:21
  Riparazione rolla fiocco. ustica 2 2.472 02-10-2016, 18:30
  barber fiocco Faliska 1 2.453 06-06-2011, 22:10
  il fiocco scucito.............. erzinghero 16 5.037 22-04-2011, 07:10
