Scelta fuoribordo ausiliario
longjohnsilver Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Mi date una mano a capire qual è la miglior strategia per scegliere un motore fuoribordo da usare come motore di rispetto?
Per esempio: su una barca di 33 piedi con un dislocamento di 4000kg che monta un entrobordo di 10cv che considerazioni dovrei fare?
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Scelta fuoribordo ausiliario
Usare le vele. Con 2-3 cv riesci a spingere la barca solo con calma piatta, che poi così sarebbe il fuoribordo del tender da poter montare a poppa magari con una slittina.
Un motore più grosso non avrebbe senso, a quel punto meglio fare le cose fatte bene e rimotorizzare con un entrobordo diesel da 20-30cv.
09-04-2016 22:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
D'accordissimo
09-04-2016 23:04
franco53 Offline
Non ho capito se il fuoribordo è in alternativa all'entrobordo o lo devi usare solo in caso di emergenza?nel secondo caso allora và bene il fuoribordo del tender 2-3 cv per spingere la barca in porto fino all'ormeggio,metti un supporto basculante a poppa e il problema è risolto,fai in modo che pesca bene,se invece vuoi rimotorizzare con un fuoribordo allora la cosa è più complessa,per un 33 piedi con un dislocamento di 4000 kg avrai bisogno di un 15 cv gambo extralungo da piazzare su un suppoto a poppa,meglio una slitta in modo che scende molto altrimenti appena hai un po' di onda l'elica fuoriesce e avrai problemi,questo sempre che fai brevi navigazioni costiere e prevedi l'uso del motore per qualche ora,se inveci prevedi traversate anche di 10-15 ore a motore allora togli il molare e rimotorizza con almeno un 18-20 cv entrobordo diesel,cosi vai sicuro e sereno.BV
09-04-2016 23:39
Franco,
il fuori bordo non è un'alternativa all'entrobordo, ma solo una precauzione in caso di emergenza. Non ho un tender sulla barca, ma ormai mi sembra chiaro, anche da precedenti discussioni, che l'utilizzo del motore del tender è la soluzione più gettonata... quindi mi metto alla ricerca di un tender!
10-04-2016 08:57
franco53 Offline
ti consiglio l'honda 2,3 cv gambo lungo,l'ho comprato da poco ed è un vero gioellino,raffreddato ad aria non hai problemi se fuoriesce dall'acqua,spinge che è una favola...
10-04-2016 09:23
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Parsun 2.6 indistruttibile...o la versione 4 cv
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
10-04-2016 11:07
franco53 Offline
(10-04-2016 11:07)grossifs Ha scritto:  Parsun 2.6 indistruttibile...o la versione 4 cv
troppo pesante per un tender 18 kg contro i 12 dell'hondino
10-04-2016 11:18
Io e il mio socio stavamo pensando di optare per un fuoribordo da 8/10cv - potenza suggerita da un meccanico di un cantiere di Giulianova - da fissare a poppa, magari sulla scaletta, con qualche sistema empirico.
Allego un paio di foto della scaletta e qui si intuisce la forma della poppa in sezione.
La vedete troppo complicata?
Qui si vede un Polaris - non il mio - per bene di poppa.
Secondo me la scaletta si presta a questo giochetto.
.jpg  IMG_0219.jpg (Dimensione: 106,23 KB / Download: 97)
Allegati
.jpg  IMG_3612.jpg (Dimensione: 106,16 KB / Download: 87)
.jpg  IMG_3714.jpg (Dimensione: 115,72 KB / Download: 87)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2016 15:46 da longjohnsilver.)
11-04-2016 15:34
Franzdima Offline
(11-04-2016 15:34)longjohnsilver Ha scritto:  Io e il mio socio stavamo pensando di optare per un fuoribordo da 8/10cv - potenza suggerita da un meccanico di un cantiere di Giulianova - da fissare a poppa, magari sulla scaletta, con qualche sistema empirico.
Si, un inutile spreco di denaro e dal dubbio risultato.
Così a sbalzo con un po' di mare, poi, è più il tempo in cui l'elica è fuori dall'acqua che dentro.
Inoltre un 10cv costa, non capisco perché incaponirsi a volerlo installare in malo modo. A questo punto fatti fare un preventivo per un motore nuovo da 20-30cv, entrobordo diesel, e campi sereno.
Tanto se il motore molla possono succedere due cose: c'è vento ed allora vai a vela, non c'è vento, la barca rimane immobile, ed allora bastano 2-3 cv.
11-04-2016 17:01
andros Offline
Thumbsupsmileyanim
Thumbsupsmileyanim
11-04-2016 17:41
franco53 Offline
giusto...quoto al 100%
12-04-2016 07:17
(11-04-2016 17:01)Franzdima Ha scritto:  Si, un inutile spreco di denaro e dal dubbio risultato.
Scusate, forse il mio 'metodo empirico' è stato frainteso. Non volgiamo piazzarlo in malo modo, ma stiamo cercando una soluzione efficiente ed efficace. Ovviamente cercheremo di mantenere il motore alla giusta distanza dalla linea d'acqua per garantire ia corretta immersione dell'elica.
Il dubbio è sulla potenza. Magari basta un piccolo ed economico 4/5cv che, essendo di rispetto appunto, non dovrà farci planare, ma aiutarci in caso di avaria del motore entrobordo.
Bella l'idea della motorizzazione, peccato che da un paio di preventivi che abbiamo fatto ci vogliono 9000€.
12-04-2016 11:59
Franzdima Offline
Un fuoribordo messo là sarà installato in malo modo per forza, non c'è modo di fare un lavoro ben fatto, anche se il cantiere ti dirà che spingere un 10 metri dalla spiaggetta posticcia è la soluzione ideale, così prende il lavoro.
Inoltre i 10cv gambo lungo mi sa che non ne fanno, quindi o salta fuori l'elica od appozzi il motore, il margine è poco.
Comunque tra acquisto del fuoribordo ed enorme lavoro di adattamento della spiaggetta partono tante migliaia di euro, per questo ti dicevo di fare le cose fatte bene e rimotorizzare.
Valuta anche Lombardini, costa molto meno dei soliti noti e va benissimo.
Se c'è mare per spingere una barca da 4T servono almeno 20cv entrobordo, con 3, 5 o 10 fuoribordo, con l'elica che salta dentro e fuori l'acqua non fai nulla.
In più avresti 40kg montati a sbalzo e fare un bagno diventerebbe un'impresa.
Senza contare i problemi "secondari", come l'ormeggio. Il fuoribordone sarebbe sempre montato in posizione sollevata, quindi la prima volta che arrivi lungo in banchina (e capita a tutti) ti giochi 5.000€ di motore.
Impensabile montare 10cv là in caso di necessità.
Insomma, come ti ho già detto secondo me è una cazzata, e ne è prova il fatto che nessuna barca di quelle dimensioni gira con 10cv di fuoribordo appiccicati dietro. Un motivo ci sarà.
12-04-2016 12:16
DADA 3 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ma perchè arrovellarsi per una cosa che non serve.....Abbiamo delle barche a vela o dei motoschifi? Se si rompe il motore si va a vela, e se ci dovessero essere dei problemi seri si chiama il 1530, in fin dei conti servono anche a questo.
Inoltre non ho mai visto una barca a vela con un motore di rispetto, quindi deduco che un motivo ci debba essere....?
12-04-2016 17:47
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Bhe insomma il1530 non ti rimorchia di certo...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
12-04-2016 19:01
franco53 Offline
10 cv gambo extralungo lo fa la Selva modello Pirana sail monocilindrico pesa appena 32 kg l'ho comprato per rimotorizzare una barca da 8 mt
11-06-2016 22:26
Franzdima Offline
Da 8 a 10 metri è un bel salto, 8 metri possono ancora essere spinti da un fuoribordo, 10 no.
Rimango quindi della mia idea, meglio fare le cose fatte bene e mettere un entrobordo affidabile anziché due mezzi motori.
12-06-2016 16:13
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
L'idea del tender che traina la barca in condizione di avaria non risolvibile è a mio avviso molto valida. Cerca qualche amico con un 5CV, 10CV, 15CV... E prova!
12-06-2016 16:38
franco53 Offline
Sono d'accordo con te,rispondevo solo alla tua affermazione che non facevano 10 cv gambo lungo...ciao
12-06-2016 19:01
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 261 11-08-2025 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 455 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.035 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.868 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.256 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.731 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 795 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.207 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 792 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 13.440 02-06-2023 00:39
