logica funzionamento Pilota
si, quasi tutti i piloti hanno la funzione wind mode, che permette di impostare un angolo al vento e poi lui varia la rotta per mantenere costante quell'angolo. Ovviamente il pilota, oltre a prevedere la specifica funzione, deve essere opportunamente interfacciato alla strumentazione del vento.
ah bene, ottimo... grazie
ci sarebbero diverse considerazioni da fare sull' uso del pilota in barca, ci abbiamo fatto un ritorno da lipari col pilota sulla modalita vento e non e' stato peggio di quello che timonerebbe un umano (poi i marziani stanno ovunque ormai) la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
in modalita motoscafo.. un buon plotter aggiorna la nuova rotta da fare ogni secondo, non c'e' nessun motivo che si trovi fuori da quella programmata, se succedesse basta che sia programmato per avere come bersaglio il punto di arrivo e non la rotta primitiva... nelle navi sulle lunghe rotte e' sempre il pilota che pilota, un umano non saprebbe gestire una lossodromica e nemmeno un routage per la gestione di onde e correnti
(19-04-2016, 14:12)ZK Ha scritto: la cosa che manca ai piloti ed a quasi tutti i sistemi robotici e' il feed back sull' atto di moto, i piloti non sentono lo sforzo sul timone e per questo immagino.. ogni tanto finiscono in straorza.
Per quello hanno inventato il "giroscopio" o le nuove bussole a 3-4 assi con sensori mems, non ha un feedback sullo sforzo del timone ma sente il rolio e becheggio della barca e questo lo rende un altro pilota... poi quando usi il track con una rotta dal cartografico ti corregge adeguatamente per farti andare sulla prua vera in questo modo supplinisce deriva e scaroccio...
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.485 13-11-2025, 10:51
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 684 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 490 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.356 07-09-2025, 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.411 31-01-2025, 21:37
  funzionamento del BMV Resolution 0 448 19-11-2024, 13:52
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.347 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.138 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 636 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.497 16-07-2024, 12:15
