Ancora delta / aratro inox della Quick
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ho acquistato l'ancora ad aratro della italiana Quick, all'aspetto sembra di ottima fattura ed è del tutto simile alla classica delta della Lewmar.
Unico mio dubbio deriva dal prezzo, la vendono su Ebay al prezzo più o meno di una zincata (272 euro compreso trasporto la 15kg), questo mi fa preoccupare un po' sulla sua qualità / efficenza...
Qualcuno la conosce?
Stefano
20-04-2016 16:25
rob Online
RE: Ancora delta / aratro inox della Quick
per il "Racing" ? 21
20-04-2016 16:55
ste.fano Offline
(20-04-2016 16:55)rob Ha scritto:  per il "Racing" ? 21
alla cosorte nonchè coarmatrice piaceva la "punta luccicante", visto che la vecchia ancora aveva necessità di essere cambiata, ho preso al volo l'occasione...100
Stefano
20-04-2016 17:35
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Non avendo mai acquistato un'ancora mi chiedo: quei 272 € sono un prezzo basso o giusto?
Edit: mi rispondo da solo googlando, una delta inox da 16Kg sta sui 2000€ 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2016 17:50 da Alessandro..)
20-04-2016 17:39
rob Online
ah no, dicevo solo perché il messaggio è nella sezione "Racing", in genere qui di ancore si parla di come farle in cartone e spruzzarle con la vernice metallizzata Smiley4
20-04-2016 17:50
ste.fano Offline
(20-04-2016 17:50)rob Ha scritto:  ah no, dicevo solo perché il messaggio è nella sezione "Racing", in genere qui di ancore si parla di come farle in cartone e spruzzarle con la vernice metallizzata Smiley4
Smiley4 aahh in effetti sono fuori luogo Smiley30
non sapendo dove mettere la discussione ho cercato la prima con ancora in oggetto e sono capitato qui...
Se un moderatore può spostarla al posto giusto...
Stefano
20-04-2016 18:40
ste.fano Offline
Chiedo un consiglio sull'ancora di rispetto:
ora mi ritrovo l'attuale di rispetto che è una delta da 12kg e quella che devo smontare che è una danforth credo da 15-16kg.
L'ho dovuta cambiare perchè incompatibile con musone e bompresso (resta incastrata tra i 2).
quale tengo?
Stefano
21-04-2016 18:46
zankipal Offline
la Delta
21-04-2016 20:19
BornFree Offline
La delta tiene molto di piu' ma la danforth si stiva piu' facilmente....
21-04-2016 21:37
ste.fano Offline
Ieri ho montato la nuova ancora e mi sono purtroppo accorto della sua "particolarità":, ha il gambo molto alto e non entra nel mio musone (osculati) issando l'ancora non me ne sono accorto finché la forza del motore l'ha incastrata.
Ora mi ritrovo con questo problema d risolvere...91
Stefano
08-05-2016 09:12
ste.fano Offline
Con l'aiuto di un morsetto da falegname sono riuscito a sbloccare l'ancora ma ora per evitare che risucceda dovrò o modificare o sostituire il musone.
Stefano
08-05-2016 16:32
ste.fano Offline
Qui si vede la situazione dell'ancora nel musone dove ho tolto il perno superiore.
Stefano
09-05-2016 10:22
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(09-05-2016 10:22)ste.fano Ha scritto:  Qui si vede la situazione dell'ancora nel musone dove ho tolto il perno superiore.
Senza perno superiore no?
09-05-2016 10:41
ste.fano Offline
(09-05-2016 10:41)enzo Ha scritto:  Senza perno superiore no?
in effetti me lo sto chiedendo anche io, ma penso che se c'è, la sua utilità deve esserci, sicuramente l'ancora per la sua forma non si muove più di tanto, probabilmente però aiuta nel movimento di ribaltamento corretto...
Stefano
09-05-2016 11:40
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il perno superiore serve solo per bloccare l'ancora sul musone o per prevenire scarrucolanti della catena o della cima di ormeggio.
La Delta, per la sua forma, si blocca da sola sul musone, il perno servirebbe solo per lasciare l'ancora sul musone senza la catena collegata.
Il perno impedisce il libero movimento del fuso ed il ribaltamento dell'ancora alla fine dell'issata, andrebbe sempre tolto durante le operazioni di ancoraggio e disancoraggio.
Io ho da sempre il perno estratto e fissato con una cimetta a prua, credo che siano anni che non lo uso anche perché, generalmente, appena issata ripongo l'ancora nell'apposito gavone, è una Delta da soli 20 KG. Così la catena e l'ancora non intrigano a prua quando si veleggia.
898989
09-05-2016 13:08
ste.fano Offline
(09-05-2016 13:08)RMV2605D Ha scritto:  Il perno superiore serve solo per bloccare l'ancora sul musone o per prevenire scarrucolanti della catena o della cima di ormeggio.
898989
Ok, nella mia situazione non riuscirei più a metterlo, certo si può trovare un artificio per fissare l'ancora diversamenteSmiley47
Curiosamente contattata la Quick non hanno nemmeno un musone adatto all'ancora che vendono...Blinksmiley
Stefano
20-05-2016 18:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io sto facendo il contrario: voglio trovare un sistema per fissare la mia ancora al musone. E' una Fortress molto leggera e con onda alta quando la prua va sotto, non mi piace che l'onda muova l'ancora.
Sto pensando di farmi saldare qualcosa sul musone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 20:37 da BeppeZ.)
20-05-2016 19:00
ste.fano Offline
Si dovrò fare anche io qualcosa di simile, due piccole ma robuste prolunghe per portare il perno un po' più in alto, o saldate o imbullonate...
Stefano
20-05-2016 19:19
Coriandolo Offline
(21-04-2016 18:46)ste.fano Ha scritto:  Chiedo un consiglio sull'ancora di rispetto:
quale tengo?
sei sicuro del peso ?
21-05-2016 16:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(20-05-2016 19:19)ste.fano Ha scritto:  Si dovrò fare anche io qualcosa di simile, due piccole ma robuste prolunghe per portare il perno un po' più in alto, o saldate o imbullonate...
La maggior parte dei sistemi di ritenuta sulle ancore e bloccare la catena, qualsiasi cosa che metti a prua (perni ecc) sono solo impicci che fanno incattivire le scotte del gennaker soprattutto in strambata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016 07:35 da kermit.)
23-05-2016 07:34
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 4.457 24-09-2025 17:37
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 951 13-09-2025 11:26
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.063 25-02-2025 12:29
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 755 18-02-2025 17:36
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.043 18-12-2024 00:28
  Ancora Delta e grippia kobold 14 1.553 01-08-2024 17:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 928 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.236 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.161 14-04-2024 13:51
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.930 08-04-2024 22:08
