Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
21-04-2016, 15:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016, 18:51 da irruenza.)
Ragazzi un aiutone.
Ho cercato in rete, visto foto, ma il senso di rotazione del mio sd 130s è sinistrorso, cioè in senso orario?
Dovendo sostituire l'elica mi occorre conoscerlo.
Vedendo le foto delle eliche due pale fisse volvo parrebbe di si!
Qualcuno mi può dare aiuto?
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
21-04-2016, 15:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016, 15:33 da bludiprua.)
Tutti i Volvo Penta hanno eliche con rotazione sinistra
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Politicamente?
Scherzi a parte- guardando a prua- ciò che gira come le lancette
dell'orologio è destrorso. VP normalmente sinistrorso.
(Porfirio)
Discussioni: 61
21-04-2016, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016, 16:21 da raffasqualo.)
@oudeis
si guardando da poppa a prua o da prua a poppa?
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
Credo che sugli SD il senso di rotazione dell' elica sia convenzionale, nel senso che per l' apparato è perfettamente uguale che tu monti un elica destrorsa o sinistrorsa.
Discussioni: 39
Registrato: Feb 2016
io credo, avendo sail drive di fronte guardando la prua, elica giri in senso orario cioè a destra
Discussioni: 61
[/hide]
Questa è una foto che ho trovato
Parrebbe, ora vedendo meglio che messo a prua, che guardo a poppa, giri in modo orario.
Vista così da poppa in senso antiorario.
Discussioni: 39
21-04-2016, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016, 16:23 da Pietro..)
(21-04-2016, 16:20)raffasqualo Ha scritto: [hide][/hide]
se tu sei davanti all'elica [hide] in questa maniera[/hide] ( non davanti al sail drive)
gira in senso orario
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
Attenzione, l'elica sinistrorsa guardandola dalla poppa come nella foto postata da Pietro in marcia avanti gira in senso antiorario, a marcia indietro in senso orario...
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 61
La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
Discussioni: 18
(21-04-2016, 16:34)raffasqualo Ha scritto: La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
La tua elica è sinistrorsa, cioè a marcia avanti ruota in senso antiorario
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Si capisce anche dall'inclinazione delle pale
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
21-04-2016, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016, 17:13 da doge49.)
(21-04-2016, 15:26)raffasqualo Ha scritto: Ragazzi un aiutone.
Il senso del moto è riferito guardando da poppa a prua.
La pala che ha maggiore effetto dinamico è quella più immersa (più in basso) che "spinge" di più lateralmente, quindi ...
se quando dai marcia avanti la prua tende a dx e la poppa a sx ... l'elica gira in senso antiorario ed è quindi sinistrorsa, altrimenti è il contrario.
https://www.google.it/search?q=elica+destrorsa&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDnZmv_J_MAhVGsxQKHddvCU8QsAQIKw&biw=683&bih=304#imgrc=QSPSpUNGPhTv1M%3A
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Per capirlo immediatamente fai così:
timone al centro metti la retro e acceleri.
Se la poppa si sposta a destra, elica sinistrorsa.
E poi ricordatelo bene per quando fai manovra in posti stretti!
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Il mio sd 130s è sinistrorso
Marcia avanti gira in senso antiorario
Stefano
Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
Discussioni: 61
Ringrazio tutti,
se potessi uscire o gettarmi in acqua avrei fatto tutto subito.
Il lampo di genio della foto sullo smartphone mi ha anche rassicurato.
Quella foto la avevo scattata lo scorso anno quando avevo trovato lo zinco spaccato nella vite superiore.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2008
(21-04-2016, 19:34)Bovis Ha scritto: Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
allora... NON DICIAMO COSE PERICOLOSE.
c'è un motivo perchè le eliche degli S-Drive sono sinistrorse...
queste eliche quando vanno a marcia indietro (girano in senso destrorso - orario) tendono a mantenere il senso di avvitamento dell'unico perno che mantiene l'ogiva , quindi l'elica assicurata al piede.
SE VOLETE PERDERE FACILMENTE L'ELICA MONTATE QUELLA CON SENSO DESTRORSO.
il senso è definito guardando l'elica da poppa verso prua.
Discussioni: 162
Però al quanto strano possedere un imbarcazione da tempo e non accorgersi dove accosta la prua in partenza.
Discussioni: 75
(21-04-2016, 19:34)Bovis Ha scritto: mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
Che ti abbiano detto che "può accettare" non vuol dire che sia la scelta . ogni caso la gran parte dei piedi ha rapporti diversi tra avanti e retro, domando: perchè bisogna montare un'elica destra su un piede che nasce per la sinistra?
Tutte le eliche marchiate Volvo sono sinistre, vedi tu...
