Lavorare all'albero
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Lavorare all'albero
Mi è capito spesso di avere qualche difficoltà a prendere la mano.
Circuito unico ( che funziona sempre a pifferino ), randa inferita, carrelli da far uscire dalla guida ecc. magari di notte, rendono sempre le operazioni all'albero complicate. Si è alti sulla tuga e qualsiasi rollata può essere pericolosa.
Predisporrei una sorta di jackline ( basterebbe anche un punto a cui attarsi, uno stroppo in dyneema o qualcosa di simile ) per lavorare a mani libere che comunque garantisca di rimanere attaccati anche perdendo l'equilibrio.
21-04-2016 11:54
Edolo Offline
RE: Lavorare all'albero
Quando prevedo navigazioni pesanti, prima di partire predispongo sempre un ombelicale all'albero proprio per queste operazioni, inoltre essendo fissato all'albero è a centro barca rendendo impossibile andare oltre le draglie.
Birbante di un Frap!!
21-04-2016 12:12
shein Offline
Basta usare il proprio ombelicale: Arrivato all'albero ce lo passi intorno e lo riagganci alla cintura. Se troppo lungo prima di girarlo intorno all'albero lo passi dietro alla schiena
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-04-2016 12:28
bescafa Offline
(22-04-2016 12:28)shein Ha scritto:  Basta usare il proprio ombelicale: Arrivato all'albero ce lo passi intorno e lo riagganci alla cintura. Se troppo lungo prima di girarlo intorno all'albero lo passi dietro alla schiena
Smiley32Smiley3279 Ottimo suggerimento, non ci avevo mai pensato . Spesso ho navigato su barche con le pazienze e mi domandavo come fare in quelle sprovviste!!?Smiley32Smiley32Smiley32
Mi sa che dopo l'incidente di lerici molti hanno rivenduto il modo di andare da soli o al massimo in due!!BlinksmileySmiley30
24-04-2016 11:42
bellatrix Offline
Pifferino?Smiley30
24-04-2016 13:12
bellatrix Offline
Preferisco una cimetta adatta posta intorno all'albero.. Arrivo all'albero assicurato alla lifeline, e mi libero da questa solo dopo avermi agganciato a quella dell'albero. Questo quando ritengo che la situazione sia davvero pericolosa!
24-04-2016 13:18
shein Offline
Il vantaggio del cordone corto che ti cinge la schiena é che ti ci puoi appoggiare in modo da avere le mani libere Wink
25-04-2016 19:53
Edolo Offline
(25-04-2016 19:53)shein Ha scritto:  Il vantaggio del cordone corto che ti cinge la schiena é che ti ci puoi appoggiare in modo da avere le mani libere Wink
Non capisco!? Ti metti a penzoloni sottovento all'albero?
25-04-2016 21:54
shein Offline
Ovunque ma non penzoloni, piedi larghi sull'antiscivolo e peso sbilanciato all'indietro contro il cordone.
26-04-2016 19:16
