dado elica Volvo Penta
. sa dirmi che passo e diametro è un dado per elica sail drive Volvo Penta?
L'invertitore è un 130s e l'elica una 17x12 tripala fissa sinistrorsa...
Io ho su il dado della foto che è quello di una abbattibile VP perchè sono stufo di perdere l'elica col sistema di chiusura a cono. Per l'elica di rispetto vorrei un dado anche temporaneo nel caso mi servisse ma non volio spendere altri 70 euro per un dado!!! Lo taglierò eventualmente per mettere una . non posso smontare il dado per .
.jpg   1511742_10207084217927393_8534931866139976050_n.jpg (Dimensione: 102,68 KB / Download: 77) [/hide]
Provare con dado autobloccante sempre che diametro e passo si trovino.
(27-04-2016, 17:31)marloc Ha scritto: Io ho su il dado della foto che è quello di una abbattibile VP perchè sono stufo di perdere l'elica col sistema di chiusura a cono.
Ma ti è capitato di perdere l'elica a causa del cono?
Bloccato con il controdado?
Hai messo il frenafiletti al perno dell' ogiva prima di montarlo? Se ti capita di doverlo montare in immersione puoi colare sul perno qualche goccia di cera da una candela per far sì che il frenafiletti non vada via con l'acqua.
Ho in mano il dado di un 150S, che dovrebbe essere identico a quello del 130S.
Non ho il calibro, ma pur con strumenti di fortuna il diametro del maschio solidale al millerighe, cioè il diametro esterno della parte filettata dell' asse elica, dovrebbe essere 16 mm., e il passo 2 mm.
Se non hai fretta, entro pochi giorni devo andare alla barca in secca e ti misuro le caratteristiche dell' asse del 130S, perchè ho pure quello, ma sono quasi sicuro che coincidano con quelle del 150S.
C'è poi un controbullone interno, che va a filettarsi sul foro centrale dell' asse elica, questo è diametro 8 mm e passo 1,25 mm
(28-04-2016, 09:36)Stefano Di Ha scritto: Ho in mano il dado di un 150S, che dovrebbe essere identico a quello del 130S.
Grazie mille, mi faresti un gran favore. Io però non ho un controbullone interno, forse perchè io ho usato questo bullone per le eliche abbattibili su una tre pale fissa. In cantiere quando ho fatto carena ,mi hanno montato solo una sondella distanziatrice tra elica e dado. Purtroppo mi hanno perso il dado di rispetto che avevo nella confezione dell'elica che hanno . il filetto cambia se destrorsa o sinistrorsa? Io ho un 130s-B.
Grazie! Smile
(28-04-2016, 08:09)Giogiogio Ha scritto: Hai messo il frenafiletti al perno dell' ogiva prima di montarlo? Se ti capita di doverlo montare in immersione puoi colare sul perno qualche goccia di cera da una candela per far sì che il frenafiletti non vada via con l'acqua.
Non so se hanno messo il frena filetti perchè era stata montata dal cantiere. Però si l'ho persa (me l'hanno persa in realtà) ma non sono l'unico ...altri ne hanno due addirittura... cono e brugola centrale di blocco. Non so come sia il filetto ma forse se sei destrorso o sinistrorso . persa io 1, vicino 2, altro vicino 1... mo basta, dado e coppiglia Smile
(28-04-2016, 09:46)marloc Ha scritto: ma il filetto cambia se destrorsa o sinistrorsa? Io ho un 130s-B.
Grazie! Smile
Se è un piede Volvo, l'elica è sempre sinistra e il filetto è sempre normale ossia destro.
Googla:
Dado a rosetta ad intagli, inox.
Magari con 70 € te ne daranno una scatola.
Misurato (asse del 130 S del 2011)
Confermo quanto detto sopra: filettatura 16 mm passo 2. La lunghezza della filettatura è 13 mm (circa 7 filetti), a metà c'è in foro passante trasversane per inserire una coppiglia, di diametro 3,5 o più probabilmente 4 mm.
(29-04-2016, 17:08)Stefano Di Ha scritto: Misurato (asse del 130 S del 2011)
Grazie mille Stefano, mi sei stato di grande aiuto!
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.914 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.070 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 902 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 442 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.755 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 448 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 467 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 309 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.814 27-11-2025, 09:30
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 453 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 938 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.370 25-10-2025, 18:27
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 767 12-10-2025, 11:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 690 19-09-2025, 15:29
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
