Tridata ST60+: Gps anziché elichetta
elan 333 Offline
Vorrei sostituire l'etichetta con un sensore Gps.
È possibile ?
So che misurerei velocità rispetto al fondo e non più rispetto all'acqua (ma per me è ok)
Mi servirebbe Gps collegato al tridata così da poter avere vento apparente sul display Wind
Grazie in anticipo
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
30-04-2016 22:51
IanSolo Offline
RE: Tridata ST60+: Gps anziché elichetta
Se ne e' parlato nomerose volte, guarda qui e segui i link contenuti (e quelli contenuti a loro volta nei link) , scoprirai la marea di informazioni presente sull'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=111039
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016 07:26 da IanSolo.)
01-05-2016 07:23
elan 333 Offline
(01-05-2016 07:23)IanSolo Ha scritto:  Se ne e' parlato nomerose volte, guarda qui e segui i link contenuti (e quelli contenuti a loro volta nei link) , scoprirai la marea di informazioni presente sull'argomento:
Grazie IanSolo, avevo visto qualche cosa ma, appunto, ci sono così tante info rispetto ad un semplice dato ("modello e installazione") che mi stavo perdendo ; comunque adesso provo a districarmi tra i link. Ciao e grazie ancora
01-05-2016 09:45
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
dipende quello che ti serve. se ti serve per andare in crociera, niente elichetta, un problema in meno.
ps
come cambiano le cose: qualche anno fa avrei risposto forse diversamente: se levi l'elichetta non hai il conto della strada percorsa. quindi se ti si fotte il gps non puoi stimare dove sei.
oggi di gps in barca fra telefonini e altri giochetti ce ne sono una decina.
01-05-2016 09:53
IanSolo Offline
Avevo dato scarsa importanza a questa frase ma, pensandoci bene, richiede alcuni commenti:
- Il Vento Apparente e' quello misurato direttamente dallo strumento senza applicare alcun calcolo, la velocita' della barca non serve.
- E' il Vento Reale che viene ottenuto per calcolo vettoriale dall'Apparente e dalla velocita' della barca.
- Il Vento Reale ottenuto per calcolo dalla velocita' sull'acqua (con l'elichetta) e' quello di maggiore interesse per il velista essendo quello che veramente agisce sulla barca.
- Il Vento Reale ottenuto per calcolo dalla velocita' sul fondo (con il GPS) e' quello di maggiore interesse per meteorologo essendo quello che veramente e' presente rispetto alla terraferma ma per calcolarlo con precisione richiederebbe anche di tenere conto della rotta sul fondo e non solo dell'orientamento della prua.
- Le specifiche e la brochure del Tridata ST60+ dichiarano che lo strumento possa presentare la velocita' ricavandola dalle stringhe inviate da un GPS presente nella rete SeaTalk, e' un'impostazione che non ho mai provato e di cui non ho trovato traccia nel manuale dello strumento, qualcuno ne sa qualcosa ?
02-05-2016 22:40
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(02-05-2016 22:40)IanSolo Ha scritto:  ----
In merito all'ultimo punto, sul manuale è riportato questo
Stefano
03-05-2016 07:48
IanSolo Offline
Chissa' che copia (antica o tarocca) del manuale avevo ?, ho ri-scaricato dal sito Raymarine il manuale e riporta effettivamente cio' che dici, direi che cio' risolve il problema di Elan333 (e senza spese).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 12:35 da IanSolo.)
03-05-2016 08:45
elan 333 Offline
(03-05-2016 08:45)IanSolo Ha scritto:  ----
IanSolo, grazie ancora per i preziosi riscontri; studio ed eventualmente ritorno a chiedere aiuto se non capisco.
Mi sembra che la soluzione è quindi collegare un Gps alla rete Seatalk e settare il pennellino in accordo; qualcuno conosce gps (ovviamente ok anche per moduli ciechi) idonei ? Rischio che non prendano segnale se posizionati ad esempio vicino all'etichetta ?
Colgo l'occasione :
1) hai perfettamente ragione; ho fatto confusione reale/apparente
2) come dici giustamente per il calcolo del reale serve la velocità della barca. Ma non è più corretto usare la Sog ? (Quella rispetto al fondo, cioè Gps ?); esempio: vento reale 90 gradi, dritta. Barca ferma (per semplicità); se usi la Sog (che è zero), apparente = reale, giusto. Se usi l'etichetta e c'è corrente, ...
03-05-2016 23:54
elan 333 Offline
Colgo l'occasione :
Aggiungo: modello Gps possibile: raystar 112lp ? Qualcosa di più semplice, magari da installare all'interno ? (Sempre che prenda)
Altro dubbio: siamo sicuri che la centralina Wind corregge con velocità Sog che arriva da rete Seatalk e non solo con segnale che arriva dall'elichetta ?
04-05-2016 00:09
IanSolo Offline
...per il calcolo del reale serve la velocità della barca. Ma non è più corretto usare la Sog ? (Quella rispetto al fondo, cioè Gps ?); esempio: vento reale 90 gradi, dritta. Barca ferma (per semplicità); se usi la Sog (che è zero), apparente = reale, giusto. Se usi l'etichetta e c'è corrente, ...
Usando la SOG:
- a barca ferma indipendentemente dalla corrente presente il vento reale calcolato e' esatto e coincide con l'apparente (ovvio).
- con barca in movimento in assenza di corrente il vento reale calcolato e' esatto ed e' lo stesso per la barca e per il fondo.
- con barca "ferma" (intendo dire senza propulsione) alla deriva con corrente il vento reale calcolato e' esatto solo se la prua si trova orientata secondo la direzione della corrente, in tutti gli altri orientamenti e' affetto da errore dovuto al fatto che lo strumento esegue il calcolo supponendo che il movimento (la corrente) sia nella direzione in cui e' orientata la prua (lo strumento non utilizza ne' dati di rotta ne' dati bussola, da' banalmente per assunto che il movimento sia dovuto a propulsione e quindi verso prua).
Usando la velocita' sull'acqua (elichetta):
- a barca ferma in assenza di corrente il vento reale calcolato e' esatto e coincide con l'apparente (ovvio).
- a barca ferma in presenza di corrente il vento reale calcolato non coincide con l'apparente perche' affetto dall'ipotetico movimento del mezzo.
- con barca "ferma" (intendo dire senza propulsione) alla deriva con corrente il vento reale calcolato e' affetto da errore dovuto al fatto che lo strumento esegue il calcolo supponendo che il movimento (nullo in questo caso !) sia nella direzione in cui e' orientata la prua (lo strumento non utilizza ne' dati di rotta ne' dati bussola, da' per assunto che il movimento sia dovuto a propulsione e quindi verso prua).
- con barca in movimento con corrente il vento reale calcolato e' certamente affetto da errore dovuto al fatto che lo strumento esegue il calcolo supponendo che il movimento risultante sia nella direzione in cui e' orientata la prua (lo strumento non utilizza ne' dati di rotta ne' dati bussola, da' per assunto che il movimento sia dovuto a propulsione e quindi verso prua) tuttavia il valore calcolato e' il piu' vicino a quello "efficace" e realmente attivo sulle strutture della barca (dico vicino in quanto la corrente potrebbe essere non allineata con la rotta seguita): ad esempio se avessimo un vento e una corrente di pari intensita' e nella stessa direzione il vento percepito ("efficace") sarebbe nullo e nulla la possibilita' di andare a vela, il vento "reale" indicato dallo strumento in questo caso sarebbe zero (ed e' per noi un'informazione di non poco conto).
Ho riassunto qui (sinteticamente e forse rozzamente) le considerazioni che sono state fatte in molte delle discussioni di cui i link piu' sopra cui nuovamente rimando per farsi un'idea piu' chiara sui concetti espressi.
Ovviamente va sottolineato che ne stiamo facendo una questione di "lana caprina" perche' considerata l'entita' delle correnti mediamente presenti nei nostri mari (escludendo pochissime zone e lo Stretto di Messina) le differenze risulterebbero di modesta entita' e quindi trascurabili, sempre fermo restando il principio che andando a vela quello che interessa maggiormente e' conoscere l'intensita' e la direzione del vento effettivamente utilizzabile di cui il valore calcolato piu' vicino e' quello ottenuto tramite la velocita' sull'acqua (con l'elichetta).
Giusto per dovere di cronaca io pur disponendo di strumentazione capace di calcolare il vento sfruttando SOG mediante un convertitore che da SOG NMEA traduce nella sentenza di velocita' sull'acqua in SeaTalk (ingannando lo strumento del vento...) non utilizzo SOG per le ragioni dette.
Questo non lo so, il mio Tridata non e' la versione "+" e quindi non posso provare, il sistema che ho usato io per verificare i risultati nei due modi e' quello cui ho accennato operando mediante conversione delle sentenze che opera ponendo il Tridata come "Repeater".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2016 09:47 da IanSolo.)
04-05-2016 09:42
elan 333 Offline
(04-05-2016 09:42)IanSolo Ha scritto:  ----
Usando la SOG:
Grazie mille
04-05-2016 22:18
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
(04-05-2016 09:42)IanSolo Ha scritto:  io pur disponendo di strumentazione capace di calcolare il vento sfruttando SOG mediante un convertitore che da SOG NMEA traduce nella sentenza di velocita' sull'acqua in SeaTalk (ingannando lo strumento del vento...)
Buongiorno, scusate se riapro, vorrei chiedere a @IanSolo, che mi pare di capire abbia (o aveva) la mia srumentazione raymarine raytheon ST60, e non la ST60+, cosa ha messo per ingannare lo strumento wind ST60 dandogli in pasto la SOG invece che la velocità sull'acqua.
Come diceva lui, per me che non faccio regate nè lunghe navigazioni, è preferibile la SOG per non dovere impazzire con la pulizia dell'elichetta, acqua in sentina etc etc. tanto con poca corrente parliamo di lana caprina (rispetto alle mie rozze esigenze)
Inoltre domando, a distanza di anni, magari ora i nuovi strumenti raymarine wind i50 i60 i70, sono in grado di leggere nativamente anche dalla SOG NMEA, invece che dall'l'elichetta? e si interfacciano facilmente con il vecchio sistema raymarine degli anni 2000 ? (tridata e wind ST60 pilota ST6000+) se cosi fosse forse cambio direttamente ST60 Wind con uno nuovo i60 i70, ma prima vorrei essere certo che funzionino come detto sopra.
Ho provato a leggere il manuale del i60 wind ma non mi pare che lo faccia, ma qualcuno che lo ha puo confermare?
a distanza di anni, esiste ora qualcosa di facilmente implementabile per fare leggere velocità GPS e non elichetta/log ?
Grazie!
03-01-2025 11:40
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 7 314 04-08-2025 20:00
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 208 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.368 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 169 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 536 29-05-2025 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 681 06-02-2025 00:12
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.707 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 401 14-10-2024 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 575 16-09-2024 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.525 17-08-2024 12:20
