saldatura Motore Volvo d2-55 oceanis 393
ho smontato lo scambiatore in un motore volvo d2-55 e ci ho trovato un bel buco penso dovuto alla corrosione galvanica. per la vostra esperienza si riesce a saldae e a fare un riporto di materiale?
Domanda conseguente.. credo che gli zinchi siano consumati ma negli esplosi non li ho trovati. Qualcuno che ha questo motore mi puo dire dove sono o come riconoscerli per poterli sostituire?
Grazie mille
se lo scambiatore e' di alluminio,quantunque appaia strano, la causa puo' essere l'errato liquido antigelo usato: esperienza gia' pagata.
la saldatura e' possibile :non so quanto sara' la vita residua del manufatto, pero': il mio e' lì da un anno.
Non vorrei dire una castroneria ma credo che quei motori volvo non abbiano zinchi. Il mio (MD22p) certamente non ne ha.
eh.. mi sorge il dubbio che la castroneria non sia tale..
vai da un radiatorista per auto,probabilmente riuscirà a saldarlo con una modica spesa e andrai avanti ancora per diversi anni,per gli zinchi non saprei,di solito sono previsti dalla casa madre.
(12-04-2016, 21:45)Nautilus79 Ha scritto: ho smontato lo scambiatore in un motore volvo d2-55 e ci ho trovato un bel buco penso dovuto alla corrosione galvanica. per la vostra esperienza si riesce a saldae e a fare un riporto di materiale?
Grazie mille
problema che sembra ricorrente (D2-40, D2-55, ecc), la "fregatura" è che la guarnizione con il blocco è metallica/inox, quindi mangia la lega leggera, se pero' uno la cambia volvo dice "ah non è un pezzo originale" quindi esclude la garanzia.
Se motore fuori garanzia, ripara e cambiala con una guarnizione non-volvo resistente al calore e non conduttrice (*a memoria* da .5mm)
Preciso che non ho esperienza diretta, stavo per prendere una barca con un D2-40 e mi sono un po' informato, i risultati google già fanno paura, quando poi si hanno 2/3 conferme a viva voce mah..
bv
Grazie mille
Se non hai risolto posta una foto! O. mp.
Forse posso aiutarti.
Aggiorno la situazione. Pezzo saldato e rettificato, è venuto un buon lavoro.
Mi hanno detto che con il tempo probabilmente si ripresenterà il problema, ma dovrebbe volerci parecchio tempo, spero.
Spero che la saldatura tenga.
A me hanno detto che su altri motori d2-40 era gia successo, ma in olvo si sono stupiti che sia successo anche sul 55.
Magari altri possono portare la loro esperienza.
Grazie a tutti dei consigli.
P.S.
Ah, il pezzo l ho portato da un rettificatore per auto.
Ho anch'io il D2-55C, compreso il buco sullo scambiatore dal quale faceva pipì in continuazione. È appena a 4 anni di vita. Io ho risolto mettendo una piccola flangia con silicone rosso (quello delle testate) a mò di tappo. Funziona ancora ma sto facendo cassa per comperare un nuovo scambiatore appena si presenterà il prossimo foro. ( mi sto impegnando casa, visto quanto costa). I tecnici Volvo quando mi vedono non si stupiscono più di tanto, anzi son sempre contenti e io sempre più leggero.
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 787 Ieri, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 118 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.100 01-08-2025, 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.470 29-07-2025, 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.326 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.842 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 748 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.939 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.503 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.680 09-03-2024, 12:46
