Vele in pannellato nero.
mimita Offline
Ieri accompagnando il nuovo proprietario di Mimita dal velaio,ho visto steso sul pavimento ,un Genoa in costruzione ,fatto con un tessuto a pannelli i cui rinforzi erano fibre di colore nero a disegno regolari .
Mi è stato sparato un nome nuovo che ovviamente non conosco ,ma sono rimasto molto sorpreso dal fatto che i ferzi fossero sovrapposti tra di loro e uniti senza essere cuciti,ma soltanto incollati suppongo con termosaldature?
Chiedo lumi agli esperti ...pro e contro ! Thanks.
19-05-2016 16:34
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Vele in pannellato nero.
magari dovevano ancora cucire, e avevano imbastito col biadesivo
19-05-2016 16:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ultrabond? Flex?
http://youtu.be/qew5ZN1RGFY
Potrebbero essere prodotti di dimension polyant
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 19:54 da marcofailla.)
19-05-2016 19:29
mimita Offline
Ci assomigliano molto e quando ritorno magari lo chiedo ,ieri era incasinato e non vorrei spacciare notizie non vere,ma gli ho proprio chiesto " ma solo incollato o poi viene cucito ?" E penso di aver capito che basta l'incollaggio. Devo dire che era un Genoa piccolo per un j24 e io sono così retro' che le cuciture erano sempre la prima cosa che guardavo quando tiravo fuori una vela dal sacco. Certo che così senza interruzioni ,pareva la pelle di un bambino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 09:41 da mimita.)
20-05-2016 09:41
Stefano3032 Offline
Registrato: May 2016 Online
Mercoledì o giovedì tra Ischia e Ventotene c'erano una decina di basche a vela,una di queste da lontano si vedeva completamente nera scafo e vele,mi sembra una barca di almeno 50 piedi con una mega randa square top ; [/b]mi piacerebbe sapere se qualcuno conosce questo tessuto che certo non puo essere dakron. Stefano3032
20-05-2016 10:23
marcofailla Offline
Dovrebbero essere solo incollate, viene più robusto e leggero. Credo che il prezzo da pagare sia il rischio di una delaminazione più precoce del laminato alle giunture...cosa che però su vele da regata lascia il tempo che trova
20-05-2016 10:25
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Parlavo di questo con il mio Velaio proprio lo scorso we. Mi ha risposto che di vele scoppiate ne vede tante ma nella stragrande maggioranza dei casi scoppia tutto, tranne le linee dove i pannelli sono incollati.
20-05-2016 10:47
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Confermo, quando le vele scoppiano non partono gli incollaggi, ma la tela, di solito le laminate delaminano nei punti di maggior attrito.
Gli spi poi sono quasi sempre solo incollati, sicuramente quelli da vento leggero, di solito solo da A3/S3 in poi sono incollati e cuciti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 10:57 da LiberaMente.)
20-05-2016 10:56
albert Offline
(20-05-2016 10:56)LiberaMente Ha scritto:  Confermo, quando le vele scoppiano non partono gli incollaggi, ma la tela, di solito le laminate delaminano nei punti di maggior attrito.
Riconfermo, se ce ne fosse bisogno Smiley2 .....
20-05-2016 11:45
mimita Offline
Ecche...aspettavi a dare il tuo parere 797979797979100100
20-05-2016 12:40
Stefano3032 Offline
Qualcuno Sa con che materiale sono costruite? Stefano3032
20-05-2016 13:28
marcofailla Offline
(20-05-2016 13:28)Stefano3032 Ha scritto:  Qualcuno Sa con che materiale sono costruite? Stefano3032
Oramai tingono tutto di nero
Potrebbe essere qualsiasi materiale kevlar teconra vetro pentex, lo stesso mylar
Forse c'è un razionale per stoppare gli UV, di sicuro va di moda perciò...
20-05-2016 15:04
mimita Offline
Ha ragione Marco ...in effetti sono stato " liquidato " dicendomi che le fibre erano un kevlar trattato per i raggi UV. Ovviamente mi rendo conto che ogni casa produttrice mette un marchio diverso magari a prodotti della stessa composizione magari per differenziarsi ,però è' incredibile come io che sono anche rimasto ...un po indietro ,tutte le volte che sento parlar bene di un prodotto perché magari ha avuto una discreta diffusione , se mi decido a chiedere il prezzo per una vela ,mi senta rispondere " ma si usava una volta ...ora è' già superato, ora c'è xxxxxxx ! Incredibile no ? A parte il vecchio fedele dacron ,la conclusione che penso si possa trarre è' che materiali che a volte sognavamo ,ora sono un po piu' anche alla nostra portata . Mi ricordo trent'anni fa a fare la fila per vedere una barca con vele siffatte !
21-05-2016 09:00
marcofailla Offline
Prima o poi ritornerà di moda il bianco
Secondo me si addice molto alla vela, incastrata tra l'azzurro del cielo e il blu del mare, ci sta bene
Provate a cercare un quadro con una vela dipinta di un colore diverso dal bianco...
Forse c'è quel rosso bordeaux antico in effetti...boh? Poca roba
21-05-2016 09:48
Stefano3032 Offline
Hai proprio ragione siamo tutti vittime della moda e..della pubblicità. Stefano3032[/i]
21-05-2016 11:50
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non so se esiste ancora qualcuno capace di cucire senza incollare gli spi
per maggiore leggerezza ed elasticità, ricordo alcuni operatori eccezionali nel farlo .. il problema era dare uguale tensione...sui ferzi accoppiati..
per quanto riguarda la curiosità sui tessuti ci sono diversi cataloghi on line dei produttori per capire il nero,giallo o bianco,....
26-05-2016 11:06
nedo Offline
(21-05-2016 09:48)marcofailla Ha scritto:  Prima o poi ritornerà di moda il bianco
Hanno già cominciato a quanto pare, oggi lo spi da regata se non lo fai bianco sei uno sfigato ....
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 17:51 da nedo.)
26-05-2016 17:50
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.860 04-12-2019 20:12
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.006 23-04-2019 09:18
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.022 07-10-2015 21:37
  pannellato e membrana globetrotter 14 5.335 22-10-2011 00:37
