tridata st60 non funziona log
sventola Offline
Messaggio: #21
Finalmente ora ho la certezza che si è rotto il trasduttore. UN mio amico mi ha prestato il suo potendo così verificare. Mi sembra che nuovo stia intrno ai 100 e. (con il cavo). Ma se lo collego (quello nuovo) a cavo esistente ?? (senza doverlo smontare) ??
07-01-2013 07:58
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Già che ci sei metti un connettore maschio-femmina ad una cinquantina di centimetri dal sensore, vanno bene anche quelli per radiotecnica (prolunga uscita magnetofono ad amplificatore) con ghiera a vite di bloccaggio.
Quando devi pulire la sonda stacchi tutto, metti il tappo ed operi tranquillo sul lavandino, poi quando vai via lasci la sonda all'asciutto fino alla prossima uscita.
Ho fatto così da quando rialberando mi hanno messo il piede dell'albero dul filo del log con ovvia conseguenza...
Lo trovo molto comodo! (ovviamente è opportuno fissare il collegamento con un elastichino in alto e non a bagnomaria)
Big GrinBig GrinBig Grin
07-01-2013 14:38
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Nel cavo del trasduttore passano segnali a bassa frequenza con tensioni modeste, non c'e' nessun problema a fare giunte o, meglio come dice RMV2605D, ad usare connettori. Unica ovvia cautela rispettare il colore dei fili !
09-01-2013 02:48
sventola Offline
Messaggio: #24
Ho trovato il problema: la calza (filo nero) del cavo del trasduttore era arrugginita per un gran pezzo. Ho cambiato l'intero cavo con il trasduttore (non funzionava più il sensore temperatura). Sembra tutto a posto anche se non sono ancora potuto uscire per testarlo. ciaomx
04-02-2013 21:14
sventola Offline
Messaggio: #25
Testato e funziona benissimo: ricapitolando, se la temperatura dell'acqua inzia a dare i numeri preoccupatevi. Prima di cambiare il tutto controllate lo stato del cavo elettrico. ciao
05-03-2013 15:52
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #26
RE: tridata st60 non funziona log
Ho un problema analogo a sventola, la velocità e' sempre 0 ma se muovo l'etichetta a mano segna un valore positivo. Ho pensato che potrebbe dipendere da accumuli di vegetazione sulla carena nei pressi del trasduttore. È possibile? In questo caso aspetto di fare carena,e' troppo freddo per verificare di persona. Secondo voi e' possibile? Cosa mi consigliate? Grazie per i suggerimenti. Maurizio
22-05-2016 14:57
mao Offline
Messaggio: #27
Aggiungo: anche trip continua a rimanere a zero, il che mi fa pensare che l'etichetta,quando alloggiata nel passa scafo, non ruoti. da cui speed 0 trip 0. Che ne dite?
22-05-2016 16:19
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #28
Vuol dire semplicemente che non gira bene, magari va semplicemente pulita
22-05-2016 18:50
sventola Offline
Messaggio: #29
se gira a mano e da un valore credibile positivo, potresti avere la carena molto ma molto sporca in prossimità del log.
22-05-2016 19:10
mao Offline
Messaggio: #30
A mano l'elichetta funziona bene e non sembra avere attriti. Se nei prossimi giorni ho tempo e fa caldo provo ad immergermi e pulire la carena nei dintorni , altrimenti aspetto di fare carena. Grazie, ciao
22-05-2016 20:34
IanSolo Offline
Messaggio: #31
L'elichetta deve girare facilmente semplicemente soffiandovi sopra, se cosi' non avviene l'attrito e' eccessivo.
Ovviamente barbe e denti di cane in carena ne inficiano il funzionamento. Per pulire grossolanamente, una volta ritratta l'elichetta, si puo' passare una cima sotto lo scafo facendola scorrere con l'aiuto di un amico, strusciando contro l'opera viva rimuove la maggioranza delle incrostazioni ed evita di fare un'immersione quando non si ha voglia: ATTENZIONE a NON fare questa manovra se davanti all'elichetta sono montate le alette di protezione poiche' si rischia di romperle.
22-05-2016 23:38
mao Offline
Messaggio: #32
Per iansolo : forse l'elichetta ha un po' di attrito,gira facilmente ma forse non basta soffiarci sopra. Ora non posso provare perché' ho lasciato la barca. Se avesse dell'attrito cosa posso fare per eliminarlo?
23-05-2016 18:26
IanSolo Offline
Messaggio: #33
L'elichetta e' trattenuta da un perno facile da estrarre (in qualche caso si svita, in alti casi e' a pressione), si smonta e si pulisce con cura ma prima di smontare prova a immergerla qualche ora in aceto per rimuovere eventuali incrostazioni calcaree, di solito e' risolutivo (se il problema e' l'attrito).
23-05-2016 22:25
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #34
Confermo IANSOLO... come se ve ne fosse bisogno...
Mao, avevo lo stesso identico problema. Tolto lo strumento con l'elichetta che era piena di piccole cozze Smiley26, pulito tutto accuratamente con aceto e rimontato tutto. Perfettamente funzionante 18
Grazie.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
24-05-2016 02:54
mao Offline
Messaggio: #35
Quando torno in barca,purtroppo ci vorrà' un po' di tempo, provo con l'accento e vi faccio sapere. Intanto grazie. Ciao
24-05-2016 08:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
(16-11-2012 04:45)IanSolo Ha scritto:  Stacchi i collegamenti indicati dalle frecce rosse e sui contatti liberi colleghi il resistore (indicato in verde nell'immagine). Per facilitare il collegamento si possono usare due piccole pinzette (coccodrilli) o due 'minifaston' uguali a quelli del cavo (gli elettricisti li hanno).
Grazie mille Iansolo.
Fatto oggi sul tridata del mio ex socio.
Il resistore ha risolto il problema.
Costo dei materiali 40 centesimi
17-09-2016 18:52
Tiziana Gatto Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #37
Ciao a tutti ho letto con interesse grazie in particolare a Iansolo perché ho capito le relazioni tra termistore e misuratore della velocità, significato dei colori d i cavi e dei segnali sullo schermo. Io ho il dato corretto della temperatura, il log segna 0.00 ho provato a collegare il cavo con un trasduttore compatibile e girando la rotella il log funziona. Conclusione devo comprare un trasduttore nuovo. Chi mi aiuta a sapere dove trovare un ST610 Airmar compatibile con Simrad?
25-06-2018 08:54
IanSolo Offline
Messaggio: #38
Cosa intendi con "compatibile Simrad"? Il trasduttore citato fornisce un'uscita di 4,8 impulsi per nodo e monta un sensore di temperatura NTC da 10KOhm a 25 Gradi Centigradi quindi qualunque trasduttore con quelle caratteristiche che vada bene meccanicamente puo' essere usato. Basta quindi una ricerca in internet e sicuramente si trova.
26-06-2018 08:16
Messaggio: #39
(26-06-2018 08:16)IanSolo Ha scritto:  Cosa intendi con "compatibile Simrad"? Il trasduttore citato fornisce un'uscita di 4,8 impulsi per nodo e monta un sensore di temperatura NTC da 10KOhm a 25 Gradi Centigradi quindi qualunque trasduttore con quelle caratteristiche che vada bene meccanicamente puo' essere usato. Basta quindi una ricerca in internet e sicuramente si trova.
26-06-2018 08:53
Messaggio: #40
Dicevo compatibilile Simrad perché non conoscevo la questione tecnica. Quindi per cercare su internet come faccio a capire se il modello che cerco ha gli impulsi che dici? Devo chiedere la scheda tecnica?
26-06-2018 08:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 464 09-08-2025 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 276 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.446 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 370 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 649 29-05-2025 10:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 323 10-04-2025 12:19
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 750 06-02-2025 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 3.870 03-01-2025 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.858 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 529 14-10-2024 12:44
