Snodo ancora
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #41
Snodo ancora
(16-07-2015 20:32)corradino Ha scritto:
(16-07-2015 17:55)TNT Ha scritto:
(16-07-2015 14:54)corradino Ha scritto:
(16-07-2015 14:47)TNT Ha scritto:  Io per tranquillità mia ulteriore , ho messo una cimetta che prende l'ultima maglia della catena e l'asola dell'ancora ... e dormo tranquillo
con una cimetta da 6 non dormirei poi così tranquillo.. si potrebbe però impiombare un cavo d'acciaio con due redancie..
Con uno stroppino dynerace con un carico di rottura di 2 tonnellate per lato mi devo preoccupare ?
Prima di prendere degli strattoni da due tonnellate salta via la bitta di sicurezza .... ma già prima di strattoni da 1 tonnellata penso chiunque sia sveglio
in effetti dati alla mano.. ma la colleghi con un nodo??
Si , con un semplice nodo piano
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
16-07-2015 21:46
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #42
RE: Snodo ancora
Se hai messo delle redance e impiombato lo stroppino puoi contare sul carico di rottura di cui parli... se lavora su spigoli vivi (come la cicala), o anche semplicemente con in nodi, non ci vai nemmeno vicino. questo senza parlare degli attriti sul fondale...
Se le condizioni sono tali da mettere in crisi la catena o un grillo proporzionato, vedrai quanto ti dura lo stroppino di dyneema...Smiley64Smiley64Smiley64
Si, ti dovresti preoccupare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 13:34 da Cosmo.)
20-07-2015 13:30
dapnia Offline
Messaggio: #43
RE: Snodo ancora
Tre pagine per una girella (snodo) certificato, complimenti.
Smiley4
20-07-2015 15:00
TNT Offline
Messaggio: #44
Snodo ancora
[/quote]
Ma non lavora , è lasca ... è una sicurezza in più !
Fino ad ora avrà fatto un'ottantina di giornate in rada e non presenta usura
La sicurezza è un opppinioooone
20-07-2015 21:36
matiman Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #45
RE: Snodo ancora
ciao, io ho montato direttamente sull ancora tre o 4 anelli di catena e poi lo snodo,lavora meglio se l a barca dovesse brandeggiare e "tirare" di lato; Nel caso della foto, il grillo non lavorerebbe al massimo.
Alfredo
25-05-2016 12:36
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #46
RE: Snodo ancora
(08-07-2015 21:35)ghibli4 Ha scritto:  Che sia al contrario è certo.
Il grillo invece viene consigliato da uno dei costruttori di quegli snodi per evitare che causa brandeggio l'ancora vada a lavorare sulle guance dello snodo.
Secondo me quegli snodi hanno senso di esistere solo per aiutare il posizionamento automatico dell'ancora sul musone,
quoto, io lo uso da anni per me molto comodo, mai problemi.
MEOLO
25-05-2016 14:07
Messaggio: #47
RE: Snodo ancora
Beppe il perno da 12 si è storto perchè hai messo un gambetto di cioccolatta.
25-05-2016 14:27
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.784 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.492 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.096 16-05-2016 10:34
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 10.803 08-12-2015 12:36
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.330 14-10-2013 14:20
  cerco snodo ancora catena . cortissimo gianfranco malfatti 9 2.793 27-10-2011 02:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.073 12-10-2011 00:39
  Snodo ancora. Again. Ferian 25 8.117 05-08-2011 02:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.571 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.174 23-01-2010 01:42
