Ritrovarsi le ordinanze sul PC/Tablet/Palmare - Feed RSS
Edolo Offline
Vi piacerebbe ritrovarvi sul pc tutte le nuove ordinanze appena uscite o leggerne qualcuna un po' più datata? Ecco come, sfruttando gli RSS feed che il sito della CP mette a disposizione.
Ci sono molti software che fanno tutti la stessa cosa.
Io sto usando questo ora sul pc: FeedDemon che trovate qui http://www.feeddemon.com/ ma qualsiasi RSS Reader funziona più o meno alla stessa maniera, cambia magari qualche opzione tipo l'organizzazione delle sottoscrizioni e possibilità di ricerca. Uso questo perchè appunto ha l'opzione di ricerca che non tutti hanno.
In fase di installazione vi ritroverete ad un certo punto con una finestra intitolata "subscription": selezionate NO in modo da ritrovarvi con il programma pulito, altrimenti vi trovereste delle sottoscrizioni a dei temi che probabilmente non vi interesserebbero affatto, che scaricherebbero quindi cose inutili per voi.
Finita l'installazione aprite il programma e, se vi va, settate la lingua in italiano (tool -> option-> language -> download additional languages).
Ora aprite questa pagina della CP, quella inerente ai feed RSS appunto http://www.guardiacostiera.gov.it/serviz.../feed-rss.
Cliccate col tasto destro il link con scritto "Ordinanze" e selezionate copia link.
Ora andate sul RSSDemon e cliccate su "Subscribe", vi si aprirà una finestra entro la quale andrete ad incollare il link appena copiato dalla pagina della CP.
Cliccate su "Avanti": il programma inizierà a consultare il feed. Ci metterà un attimo, pazientate. Finito questo passaggio vi verrà proposto in automatico il nome della sottoscrizione che in questo caso verrà prposto come "Normativa e documentazione".
A questo punto il programma inizierà a scaricare le intestazioni dei feed riguardanti le ordinanze, ci metterà un attimo la prima volta, i successivi aggiornamenti saranno molto più rapidi.
Se volete aggiungere altre sottoscrizioni, tipo Sicurezza della Navigazione, ormai dovreste essere in grado di farlo. Oltre a quelle della CP se ne possono aggiungere da altri siti, News, Meteo, Ecc. Ormai quasi tutti i siti importanti offrono un servizio RSS.
Per consultare le ordinanze ora non vi resta che cliccare a sinistra su Normativa e Documentazione e poi eventualmente filtrarle in base alla Compamare che vi interessa mettendo per esempio "La Spezia" nella barra di ricerca (quella più in basso delle due. Siccome tutte le ordinanze non ci starannop in una pagina, scorrete le pagine con la freccia verde in basso a destra.
Potete altrimenti cercare "regata" piuttosto che "poligono"...
Quando cliccate su una ordinanza, sulla destra della stessa ci sono tre tastini: condividi, Tag e Apri nel browser esterno. Condividi non serve spiegarlo, Tag serve per "etichettare" una ordinanza in modo da facilitarne un successivo ritrovamento, per esempio su una ordinanza con dei limiti del parco delle cinque terre potrei mettere un TAG del tipo "Limiti Parco Cinque Terre".
Apri in un browser esterno serve per vedere il PDF della ordinanza vera e propria tramite Firefox per esempio: è una opzione ma si fa prima a cliccare direttamente sul numero di ordinanza (se hanno inserito un pdf viene aperto automaticamente nel programma, altrimenti se l'hanno postato come Zip occorrera scaricarlo e poi aprirlo).
Non vi resta che giocarci un po' e spulciare tra le opzioni per farlo aprire all'avvio del pc, piuttosto che per scegliere qualche altra personalizzazione.
Capito il meccanismo, potete pensare di installarla alla stessa maniera sul telefono, Tablet o dove volete.
Saluti.
Edo
Birbante di un Frap!!
10-05-2016 14:57
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Ritrovarsi le ordinanze sul PC/Tablet/Palmare - Feed RSS
Ho appena installato sul PC il programma feeddemon e seguendo le tue indicazioni ho inserito le ordinanze.
Ottimo!
E' davvero utile. Inserendo il filtro delle CP di interesse, in un attimo si possono avere le ordinanze della zona di navigazione.
Grazie!!
10-05-2016 17:17
Edolo Offline
Bene!! Mi fa piacere. Ciao
11-05-2016 00:13
Capitan Papino Offline
Edolo sei un grande
11-05-2016 08:08
Edgardo Valerio Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Mi sembra sia cambiato molto, riesco su PC su un altro ndirizzo a vedere le ordinanze ma non a selezionarle per autorità locale
11-05-2016 15:41
Edolo Offline
(11-05-2016 15:41)Edgardo Valerio Ha scritto:  Mi sembra sia cambiato molto, riesco su PC su un altro ndirizzo a vedere le ordinanze ma non a selezionarle per autorità locale
Potresti spiegarti meglio?
11-05-2016 16:42
ho riprovato, il programma indicato non è più aggiornato . alla fine sono riuscito ad usarlo. Avevo provato con programmi rss read più moderni con difficoltà. installato quello vecchio ci sono riuscito. Ho provato con versioni mobili senza successo ma poi ho scoperto che dal sito della capitaneria senza bisogna che del brouser si riesce a fare tutto: http://www.guardiacostiera.gov.it/normat...anze.aspx. Senza bisogno di lettori. il vecchio link invece non funziona.
Non ho capito se così vedo quello che dicevi tu o vedo qualcosa d'altro!!
Su android ed ios con feed non sono riuscito a vedere le ordinanaze m dal browser si.
Spero di essermi spiegato in parte.
grazie per l'aiuto
buon vento
http://www.guardiacostiera.gov.it/normat...nanze.aspx
Allegati
.jpg  Senza titolo-1.jpg (Dimensione: 136,9 KB / Download: 36)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2016 22:59 da Edgardo Valerio.)
11-05-2016 22:47
Edolo Offline
Consiglio di aggiungere anche questo feed-RSS
http://www.meteoam.it/avvisi.xml
Sono gli avvisi di burrasca in formato testuale.
01-06-2016 01:57
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Edolo,
grazie per questo thread 18
01-06-2016 03:14
rob Offline
Ciao Edolo,
questo non mi funziona, sei hai un attimo puoi vedere se è sbagliato lui o se son sbagliato io Smile
http://www.aemet.es/xml/maritima/FQXX40MM.xml
tutti gli altri feed non-Aemet che ho messo mi funzionano, tutti quelli dell Aemet invece no (ne hanno tanti), mi dice "unable to resolve ecc ecc"
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 11:28 da rob.)
01-06-2016 11:28
Edolo Offline
(01-06-2016 11:28)rob Ha scritto:  Ciao Edolo,
bv
Nemmeno a me funziona. Pare che l'indirizzo non sia valido. Ma da dove l'hai pescato?
Io su Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., che dovrebbe essere quella di riferimento per i feed RSS, non trovo il link di cui parli tu. Inoltre hanno tutti estensione .rss e non xml.
Prova a ributtarci un occhio... che mi sa che sei sbagliato tu Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 18:31 da Edolo.)
01-06-2016 18:30
rob Offline
grazie per aver provato Smile
l'ho preso dal sito Aemet (l'agenzia meteo spagnola), se per esempio guardi in quesot link, a metà pagina sulla destra c'è "descargar XML" e viene fuori un indirizzo come quello che ho messo sopra (questo è del mediterraneo)
http://www.aemet.es/es/eltiempo/predicci...&area=med1
ho guardato un po' i siti spagnoli e sono tutti contenti "oh che bello come si legge bene" accidenti a loro Big Grin
Per esempio questo qui, gli avurnav francesi, è sempre .xml ma lo si legge senza problemi
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/up...que-fr.xml
Sad
ho provato a cambiare http <--> https ma non succede niente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 18:50 da rob.)
01-06-2016 18:49
Edolo Offline
Rob, non ho capito però quell'.xml del primo messaggio da quale pagina l'hai preso.
02-06-2016 14:39
rob Offline
(02-06-2016 14:39)Edolo Ha scritto:  Rob, non ho capito però quell'.xml del primo messaggio da quale pagina l'hai preso.
da questa, a destra "descargar xml costas de galicia"
http://www.aemet.es/es/eltiempo/predicci...&area=gal1
02-06-2016 16:02
Edolo Offline
Rob... ho riprovato con un altro reader su un altro pc e pure sul telefono, credo che sia un problema loro. Forse potresti provare a mandar due righe per segnalare il malfunzionamento. Credo sia l'unica.
03-06-2016 02:46
umeghu Offline
Edolo, OTTIMO!
Ti propongo di scrivere le spiegazioni "for dummies" e postarle nel sottoforum "Sicurezza":IMHO vale ben più di due boette fumogene!
E grazie CP!
03-06-2016 09:19
Edolo Offline
(03-06-2016 09:19)umeghu Ha scritto:  Edolo, OTTIMO!
E grazie CP!
Più for dummies di così c'è l'assistenza a casa Big Grin
Ma hai provato a metterci mano seguendo le istruzioni?
03-06-2016 09:32
rob Offline
(03-06-2016 02:46)Edolo Ha scritto:  Rob... ho riprovato con un altro reader su un altro pc e pure sul telefono, credo che sia un problema loro. Forse potresti provare a mandar due righe per segnalare il malfunzionamento. Credo sia l'unica.
grazie mille Edolo Smile bon gli scrivo poi racconto che dicono Smile
bv
Nel frattempo, trovato questo su internet: sembra sia un problema di "charset", l'aemet ne usa uno diverso da quello dei lettori di flussi; quindi non li trovano.
Che faccio devo chiedere all'aemet se possono cambiare il charset ? Smile
Oppure dice "forzare il Saxparser a usare il charset ISO", che a parte la parolina ISO per me è charset cinese Big Grin
Agregando el código de una localidad a la ruta de acceso al WS, se ofrece un XML con la previsión meteorológica de los próximos días. Por ejemplo, para La Cabrera, el código de localidad es el 28030, y su XML correspondiente http://www.aemet.es/xml/municipios/localidad_28030.xml .
Pero en la mayoría de los casos, Android falla al intentar parsear el XML.
Todo se debe a.... TACHAN TACHAN: ¡los benditos charset! Usan un charset "ISO-8859-15", derivado del charset ISO-8859-1, mucho más estándar, pero agregando unos pocos símbolos más (el del euro, y cosillas así). Android, al no reconocer este charset tan específico, usa su charset por defecto: UTF-8. Y sí, como era de esperar, en el XML meten Ñs y acentos como si fueran fiestas patronales, por lo que el SaxParser pega un castañazo épico.
A mi me dio problemas en un par de pruebcillas que me hice, y pensé que era cosa mía. Pero a raíz de esta pregunta en StackOverflow me ha dado por pensar que este problema podría darse con frecuencia, y podría resultar de ayuda encontrar y compartir una solución.
La solución (workaround, más bien): dado que el charset escogido es altamente compatible con el más estándar ISO-8859-1, forzar al SaxParser a utilizar éste último, que sí está soportado por Android.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 12:32 da rob.)
03-06-2016 10:24
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 249 28-04-2025 00:10
  Tablet per Navionics stcomet770 56 6.060 07-02-2025 10:30
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 907 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 6.801 14-03-2024 17:32
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 953 26-09-2023 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 4.525 16-12-2022 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.010 29-10-2022 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 2.939 08-10-2022 21:01
  Gps palmare. mmx 3 1.244 25-07-2022 18:48
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 2.219 19-06-2022 20:41
