Discussioni: 6
Registrato: Feb 2016
mi è tornata in mente una domanda che da tempo mi pongo senza cercarne nei una risposta: come da oggetto, quando un cantiere mette in mare una nuova barca, come calcolano le polari? Fanno davvero dei test in navigazione alle varie andature e con le varie intensità di vento? E chi vigila?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
ce ne sono di due tipi: polari calcolate da programmi di predizione della velocità VPP, e polari misurate.
In una barca nuova sono quasi sicuramente calcolate, fare quelle misurate prende comunque un bel po' di tempo...
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Quelle calcolate, ad esempio ORC ( fermo restando che si fa di tutto per ingannarlo....) di quanto ci azzeccano?
E a quali gradi sono più affidabili?
Ricordo a tutti che l'accesso a questi dati é facile e gratuito (
www.orc.org) basta registrarsi con l'email
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
02-06-2016, 10:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2016, 10:57 da clavy.)
Quelle ORC per la mia piccola esperienza, centrano meglio il dato con gli scafi che sono stati pensati con il regolamento IMS/ORC, sulle vecchiette un po' meno.
N.B. : le polari le trovi sui certificati International e, visto che il certificato costa, penso sia probabile che l'armatore sia già intervenuto con ottimizzazioni, quindi dovrai verificare bene che tutti i parametri corrispondano alla tua barca.
Io cmq penso che siano un ottimo punto di partenza per farsi le polari proprie della barca.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Ho l'orc club ma mi hanno fornito anche le polari.
Che poi creda che la mia barchetta possa fare di bolina quegli angoli indicati
Solo se ho le vele del velaio Volvo
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Ho cercato sul sito ORC il certificato di una barchetta come la mia, Elan 333, ma c'ho capito poco.
http://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/77083.pdf
Chi mi spiega quali sono i dati significativi? Ad esempio se considero la somma tra superficie randa e genoa indicate in questo certificato ottengo 61,9 m2, mentre la scheda della barca riporta 66,4 m2.
Grazie.
Discussioni: 225
06-06-2016, 15:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016, 15:47 da marcofailla.)
X l'elan Guarda questo
http://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/77036.pdf
Certo che avere un ... Cioè..
Comunque Ci trovi le polari di cui si parlava, che poi é quello che guardo io che sono un principiante,
sul sito c'è spiegato tutto ed in maniera anche abbastanza comprensibile
Il rating si può calcolare con diversi coefficienti, li c'è ne saranno che ne so... cinque sei diversi, ognuno ha la sua ottimale applicazione
Le misure riportate Sono riferite a quella precisa imbarcazione e le misure prese secondo ORC credo possano differire da quelle reali marcate in veleria, ma di questo sapranno dirti gli esperti
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Le polari misurate è raro averle e le si ottengono attraverso dei mini computer con su installatibdei software che monitorano le performance della barca alle varie andature e . collegato opportunamente a tutti i sensori di bordo
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
Le polari ORC sono calcolate solo supponendo vele bianche? O considerando anche l'uso di uno spi alle portanti?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
06-06-2016, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016, 21:34 da albert.)
(06-06-2016, 17:31)bikesherpami Ha scritto: Le polari ORC sono calcolate solo supponendo vele bianche? O considerando anche l'uso di uno spi alle portanti?
Sono calcolate considerando le vele che compaiono nel certificato nelle condizioni in cui vengono usate.
Dunque, se ci sono, spi simmetrico o asimmetrico, tangone o bompresso ed anche headsail set flying nelle andature in cui si possono usare vantaggiosamente.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2014
06-06-2016, 21:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016, 21:19 da Marco Polo.)
Edit: ho sbagliato a fare replay. Sorry
