tappo girante pompa acqua Volvo Penta
cambiando la girante del mio D2-40F ho visto che il tappo è scanalato. L'ho girato e rettificato a mano sul piano della cucina ma ancora non è a posto al nuovo cambio di girante. Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno. Sigh!
La pompa ora tira su un po' di aria e la barca fuma un po' . filtro, antisifone, . cambio pure i tubi...
Domandona: dato che la VP non vende il ricambio qualcuno sa a Milano o La Spezia dove trovare un pezzo di ottone per farne una o un ricambio o uno che rettifica sul banco?
Ho il dubbio che perda il para acqua della pompa...è un casino revisionarla? Dove trovo i pezzi?
grazieeeeee Smile
.jpg   tappo girante.jpg (Dimensione: 40,5 KB / Download: 82) [/hide]
Qui a Roma il tappo si trova 40€.
e comunque conviene revisionare il paraacqua: è abbastanza semplice
Supponendo che la pompa dell'acqua del tuo motore sia come quella mia (Volvo D2-55) ovvero staccata dal motore dal quale è sorretta solo da dei bulloncini.
Il para acqua sul retro della girante lo cambi in 10 minuti e lo trovi come ricambio alla Volvo, per la rettifica del coperchio pio rivolgerti a qualsiasi rettifica che lavora sui motori, chiedi a qualsiasi meccanico dove rivolgersi
ma secondo voi come mai la girante continua a scavare, anche se meno, il tappo? Girante VP.
La pompa è . po' infognata ma accessibile. Ma domanda forse banale, per levare la pompa devo levare l'olio?
Il tappo a La Spezia lo trovi alla motorvela.
Birbante di un Frap!!!
(08-06-2016, 11:36)marloc Ha scritto: ma secondo voi come mai la girante continua a scavare, anche se meno, il tappo? Girante VP.
No non devi levare l'olio. Sei sicuro che la girante sia la sua?
Non vedon altre possibilità anche perché il piattino sotto è tenuto nella giusta posizione dal camme sulla pompa.
(08-06-2016, 11:41)Edolo Ha scritto: Il tappo a La Spezia lo trovi alla motorvela.
purtroppo . lo vendono . . da marineparts...
eh . la girante è originale venduta da Motorvela e comunque è la . provo una di Osculati...
Scusa ultima . ho poco spazio davanti alla . 10-15 . tanto l'alberino quando sviti il blocco?
Non occorre levare l'olio,
smonti la pompa che viene via con l'alberino millerighe, la revisioni cambiando il para acqua e cuscinetto, poi la rimonti.
Se la girante scava il tappo, in ordine cronologico le cose sono tre: a) la girante non è la sua; b) la girante non entra bene nella sua sede; c) il cuscinetto è sballato e l'alberino balla nella sede.
Devo aver preso l'ultimo io l'anno scorso...
Puoi chiedere alla Ancor di Saronno. Fanno diverse pompe acqua mare, e penso ti possano aiutare.
http://www.ancor.it/it/
Stefano
(08-06-2016, 13:03)Horatio Nelson Ha scritto: Puoi chiedere alla Ancor di Saronno. Fanno diverse pompe acqua mare, e penso ti possano aiutare.
grazie! Interessanti...
C'è anche la possibilità di cambiare il coperchio ed acquistare quello inglese che ha la guarnizione in gomma e si monta e smonta a mano in un attimo, si chiama speed seal, li contatti, gli fornisci il modello del motore e loro di mandano il coperchio compatibile.
www.speedseal.com
(08-06-2016, 11:19)marloc Ha scritto: Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno.
Difficile, una guarnizione più spessa allontana la girante dal coperchio e quindi lo strisciamento diminuisce, d'altro canto la tenuta è minore per cui la girante fa fatica ad innescarsi e pompa meno acqua (esperienza vissuta).
In ogni caso, qualche piccola erosione non produce grossi problemi, forse il problema è altrove.
(08-06-2016, 14:49)Arcadia Ha scritto: www.speedseal.com
ma quante ne . sembra un kit furbo soprattutto per me che ho la girante infognatella....
veramente smart,tu l'hai montata?
Stefano
su alcuni forum inglesi leggo però di perdite forse dovuto al fatto che il loro tappo è molto rigido o forse perchè ha meno . ci studio...
Certo che se in VP facessero le cose come si deve non avrei sti . motore ha 4 anni...
(08-06-2016, 15:30)Horatio Nelson Ha scritto: veramente smart,tu l'hai montata?
Io me la sono fatta fare una al tornio, devo dire che l'idea è semplice ma risolutiva, l'unica attenzione sta nel posizionare con cura l'o-ring di tenuta che ovviamente non è molto grosso, per il resto grande idea!
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 5 118 4 ore fa
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 777 Ieri, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 263 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.486 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 316 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 346 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 208 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.506 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 791 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.157 25-10-2025, 18:27
