tappo girante pompa acqua Volvo Penta
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
cambiando la girante del mio D2-40F ho visto che il tappo è scanalato. L'ho girato e rettificato a mano sul piano della cucina ma ancora non è a posto al nuovo cambio di girante. Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno. Sigh!
La pompa ora tira su un po' di aria e la barca fuma un po' bianco...controllato filtro, antisifone, scambiatore...mo cambio pure i tubi...
Domandona: dato che la VP non vende il ricambio qualcuno sa a Milano o La Spezia dove trovare un pezzo di ottone per farne una o un ricambio o uno che rettifica sul banco?
Ho il dubbio che perda il para acqua della pompa...è un casino revisionarla? Dove trovo i pezzi?
grazieeeeee Smile
08-06-2016 11:19
sventola Offline
RE: tappo girante pompa acqua Volvo Penta
Qui a Roma il tappo si trova 40€.
08-06-2016 11:25
giuseppef Offline
e comunque conviene revisionare il paraacqua: è abbastanza semplice
08-06-2016 11:30
Piroline Offline
Registrato: May 2016 Online
Supponendo che la pompa dell'acqua del tuo motore sia come quella mia (Volvo D2-55) ovvero staccata dal motore dal quale è sorretta solo da dei bulloncini.
Il para acqua sul retro della girante lo cambi in 10 minuti e lo trovi come ricambio alla Volvo, per la rettifica del coperchio pio rivolgerti a qualsiasi rettifica che lavora sui motori, chiedi a qualsiasi meccanico dove rivolgersi
08-06-2016 11:30
marloc Offline
ma secondo voi come mai la girante continua a scavare, anche se meno, il tappo? Girante VP.
La pompa è esterna...un po' infognata ma accessibile. Ma domanda forse banale, per levare la pompa devo levare l'olio?
08-06-2016 11:36
Edolo Offline
Il tappo a La Spezia lo trovi alla motorvela.
Birbante di un Frap!!
08-06-2016 11:41
Edolo Offline
(08-06-2016 11:36)marloc Ha scritto:  ma secondo voi come mai la girante continua a scavare, anche se meno, il tappo? Girante VP.
No non devi levare l'olio. Sei sicuro che la girante sia la sua?
Non vedon altre possibilità anche perché il piattino sotto è tenuto nella giusta posizione dal camme sulla pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 11:44 da Edolo.)
08-06-2016 11:42
marloc Offline
(08-06-2016 11:41)Edolo Ha scritto:  Il tappo a La Spezia lo trovi alla motorvela.
purtroppo no...non lo vendono più..appena stato.....neanche da marineparts...
08-06-2016 11:47
marloc Offline
eh infatti...si la girante è originale venduta da Motorvela e comunque è la sua...mo provo una di Osculati...
Scusa ultima domanda...io ho poco spazio davanti alla girante...tipo 10-15 cm....esce tanto l'alberino quando sviti il blocco?
08-06-2016 11:49
Piroline Offline
Non occorre levare l'olio,
smonti la pompa che viene via con l'alberino millerighe, la revisioni cambiando il para acqua e cuscinetto, poi la rimonti.
Se la girante scava il tappo, in ordine cronologico le cose sono tre: a) la girante non è la sua; b) la girante non entra bene nella sua sede; c) il cuscinetto è sballato e l'alberino balla nella sede.
08-06-2016 11:50
Edolo Offline
Devo aver preso l'ultimo io l'anno scorso...
08-06-2016 12:01
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Puoi chiedere alla Ancor di Saronno. Fanno diverse pompe acqua mare, e penso ti possano aiutare.
http://www.ancor.it/it/
Stefano
08-06-2016 13:03
marloc Offline
(08-06-2016 13:03)Horatio Nelson Ha scritto:  Puoi chiedere alla Ancor di Saronno. Fanno diverse pompe acqua mare, e penso ti possano aiutare.
grazie! Interessanti...
08-06-2016 13:21
Arcadia Offline
C'è anche la possibilità di cambiare il coperchio ed acquistare quello inglese che ha la guarnizione in gomma e si monta e smonta a mano in un attimo, si chiama speed seal, li contatti, gli fornisci il modello del motore e loro di mandano il coperchio compatibile.
08-06-2016 14:47
Arcadia Offline
http://www.speedseal.com
08-06-2016 14:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(08-06-2016 11:19)marloc Ha scritto:  Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno.
Difficile, una guarnizione più spessa allontana la girante dal coperchio e quindi lo strisciamento diminuisce, d'altro canto la tenuta è minore per cui la girante fa fatica ad innescarsi e pompa meno acqua (esperienza vissuta).
In ogni caso, qualche piccola erosione non produce grossi problemi, forse il problema è altrove.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 15:19 da bludiprua.)
08-06-2016 14:53
marloc Offline
(08-06-2016 14:49)Arcadia Ha scritto:  http://www.speedseal.com
ma quante ne sapete....mi sembra un kit furbo soprattutto per me che ho la girante infognatella....
grazie
08-06-2016 15:09
veramente smart,tu l'hai montata?
Stefano
08-06-2016 15:30
marloc Offline
grazie
su alcuni forum inglesi leggo però di perdite forse dovuto al fatto che il loro tappo è molto rigido o forse perchè ha meno viti...mo ci studio...
Certo che se in VP facessero le cose come si deve non avrei sti casini...il motore ha 4 anni...
08-06-2016 15:36
bludiprua Offline
(08-06-2016 15:30)Horatio Nelson Ha scritto:  veramente smart,tu l'hai montata?
Io me la sono fatta fare una al tornio, devo dire che l'idea è semplice ma risolutiva, l'unica attenzione sta nel posizionare con cura l'o-ring di tenuta che ovviamente non è molto grosso, per il resto grande idea!
IG: @bludiprua
08-06-2016 15:40
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 317 oggi 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 41 ieri 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 364 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 938 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.365 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.895 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.946 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 362 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 630 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 629 24-05-2025 22:27
