Invertire una drizza
kitegorico Offline
Chiedo a chi é più esperto se ha senso dopo diversi anni di utilizzo invertire una drizza (sfilandola ed invertendo il senso facendo lavorare in penna ciò che sin'ora ha lavorato alla base). Ovviamente il quesito si pone ( ma in misura minore visto il minor numero di passaggi nei vari bozzelli) anche per le scotte
15-06-2016 08:44
RE: Invertire una drizza
Se l'hai fatta un pochino più lunga basta tagliare 20 cm.
15-06-2016 08:49
kitegorico Offline
È' quello che ho pensato inizialmente. Tuttavia la cima non é lunghissima, potrei tagliarla e rimarrebbe di una lunghezza accettabile ma non vorrei accorciarla anche perché trattandosi della drizza del rulla fiocco in penna la parte usurata (tra nodo del Grillo e parte che striscia sul disco deflettore) credo che alla fine sarebbe piú di 20 cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2016 09:18 da kitegorico.)
15-06-2016 09:11
sventola Offline
Invertire ogni tre o quattro anni fa solo che bene.
15-06-2016 09:32
kitegorico Offline
Ok grazie
15-06-2016 09:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare. Smiley53
Lunga vita alle drizze! Smiley34
15-06-2016 09:48
sventola Offline
(15-06-2016 09:48)BeppeZ Ha scritto:  E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare. Smiley53
sicuramente, anche se la coda rimane sempre più morbida, meno esposta ai raggi uv e al sale. Con l'inversione si bilancia molto l'usura anche da questi elementi. Con l'occasione una bella lavata in lavatrice con ammorbidente.
15-06-2016 10:01
BeppeZ Offline
Altra cosa. In inverno passa un testimone e portatele a casa. Ti durano 5 volte di più.
15-06-2016 10:20
sailor13 Offline
Sfilarle, portarle a casa e fare un lavaggio semplice in acqua tiepida le fa durare molto più che invertirle o tagliarle. Attenzione al messaggero, deve essere di qualità e spessore adeguato, se non volete andare poi in testa d'albero a divertirvi a ripassare una drizza. Non comprate le cimettine colorate in polipropilene, vanno bene per braccialetti e scooby-doo, non come messaggeri se non per lavori temporanei.
15-06-2016 11:03
BeppeZ Offline
Bravo sailor mi ero dimenticato di scrivere che i lacci da scarpe non vanno bene come messaggeri!!
15-06-2016 12:16
kitegorico Offline
(15-06-2016 11:03)sailor13 Ha scritto:  Sfilarle, portarle a casa e fare un lavaggio semplice in acqua tiepida le fa durare molto più che invertirle o tagliarle. Attenzione al messaggero, deve essere di qualità e spessore adeguato, se non volete andare poi in testa d'albero a divertirvi a ripassare una drizza. Non comprate le cimettine colorate in polipropilene, vanno bene per braccialetti e scooby-doo, non come messaggeri se non per lavori temporanei.
Come testimone uso cavi da kite in spectra ....Smiley4Smiley4
carico di rottura 300 kg.. penso siano sufficient iSmiley4Smiley4Smiley4
15-06-2016 12:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Come giustamente ti ha fatto notare Sailor13 conta anche il diametro del messaggero, se per caso fosse sottile e scavallasse la puleggia, un bel tour in testa d'albero non te lo leverebbe nessuno.
15-06-2016 12:49
sailor13 Offline
Un rotolino da 100 metri di cordino in poliestere da 2,5 mm lo compri buono una volta e non ci pensi più.
15-06-2016 13:00
kitegorico Offline
Vero al problema legato allo spessore minimo non ci avevo pensato.....
15-06-2016 13:23
BeppeZ Offline
(15-06-2016 12:49)pepe1395 Ha scritto:  Come giustamente ti ha fatto notare Sailor13 conta anche il diametro del messaggero, se per caso fosse sottile e scavallasse la puleggia, un bel tour in testa d'albero non te lo leverebbe nessuno.
BV!
Se ti rimangono drizze libere utilizzabili!! 7979Smiley57
15-06-2016 13:55
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
BV!
E se no vai di piattaforma...22
15-06-2016 13:59
kitegorico Offline
Vabbhé allora io sono amico dell'uomo ragno..Smiley4Smiley4
15-06-2016 14:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Le mie drizze genoa (2) e randa questo anno compiranno 30 anni, una volta facevano buone funi in acciaio inox!
Invece le drizze Spi (2) le ho cambiate da qualche anno ed anche l'amantiglio
del boma e del tangone, le cime in tessile durano poco!
898989
15-06-2016 17:04
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.222 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.077 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.611 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 723 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.003 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.888 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.131 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.283 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.992 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.306 19-06-2023 10:14
