nuova randa
#41
comunque quando veleggio il bimini e' aperto.... certo questi camoper non sono cosi prestazionali, ma sono veramnete comodi!!!
(16-06-2016, 21:52)infinity Ha scritto: comunque quando veleggio il bimini e' aperto.... certo questi camoper non sono cosi prestazionali, ma sono veramnete comodi!!!
Non sono così prestazionali? Parla per il tuo!
Il mio vola!!!!! 79
7979798787
seeeeee
(16-06-2016, 20:14)Tatone Ha scritto:
(16-06-2016, 18:54)KARLO Ha scritto: Le vele nuove sono tutte belle... cmq ... vorrei rivederla dopo una stagione fatta in mari ventosi.. io cmq non comprendo coloro che comprano vele senza specifiche tecniche ,fiducia a parte, o serietà del velaio a parte, come dire mi compro una macchina senza sapere di che cilindrata ha il motore. ... 79
Non tutti nascono imparati, tu ci riderai sopra, ma io che so tutto delle mie vele non conosco né la cilindrata né le gomme della mia macchina. Mi fido della Volkswagen che l'ha costruita e ha fatto queste scelte per me...
Quando facevo le corse in barca, gli armatori mi affidavano il 100% delle scelte tecniche, scommetto che non sapevano quasi nulla delle specifiche se non quello che gli raccontavo io. Ma con le loro barche hanno vinto tutto ugualmente!!! 181818
Il buon Roberto Westermann è persona di sicura esperienza e di grande affidamento, io penso che Infinity si sia messo in ottime mani senza aver dovuto studiare i libri di Marchaj... e che vada molto bene così!!! 100100100
Direi nessuno nasce imparato ... ma comprare consapevolmente mi pare cosa sensata .
comunque senza entrare nel merito per la tua barca non hai scelto , per quanto hai esperienza di vele HT, una randa avvolgibile ad alta tecnologia, e questo dice molto... sarei curioso di vedere i preventivi sottoposti ad Infiniti...
(17-06-2016, 09:35)KARLO Ha scritto: Direi nessuno nasce imparato ... ma comprare consapevolmente mi pare cosa sensata .
Ciao Karlo, probabilmente tra dacron e membrana avrei scelto quest'ultima. Ma tra Hybrid Dyneema (o Hydranet) e membrana ho preferito il primo, che non considererei di bassa tecnologia... Smiley2Smiley2Smiley2
Ecco, ora con il boma mi sembra che ci siamo, aspettiamo solo la randa... Thumbsupsmileyanim
caro Tatone, sei sicuro che la nuova randa, che ha un notevole incremento di superfice, ci stia tutta avvolta nell'albero?
....caro Paolo, sono Michele....
(21-06-2016, 12:09)circe boat Ha scritto: ....caro Paolo, sono Michele....
Ciao Mike, bello vederti qui!
Ho fatto mille calcoli e prove, spero proprio di si, anche se la certezza ce l'avrò solo con la randa vera...
Sono 90cm in più di E, ma ho 3 giri pieni di avvolgitore prima del fine-cima, inoltre il mio albero è della serie F1410E, credo più grosso del tuo, con ben 14 centimetri di diametro della cavità interna (con l'attuale randa tutta avvolta ce ne sono liberi 2,5 su 7 di raggio. In effetti, l'incremento di superficie è importante, si passa dai 44mq (scarsi) dell'attuale ai 58mq di quella nuova. Il progetto originale di Farr ne prevede 55 (ma con randa tradizionale ad alta efficienza e allunamento).
Devo pazientare ancora poco più di un paio di settimane...
non dubitavo della tua indagine preventiva. Hai ragione il tuo albero è più grosso di quello di serie del SO 49. Vediamo come e va il tuo nuovo giochino e poi, come ho fatto spesso, magari provo a "sfruttare" la tua esperienza.
Mi sa, comunque, che quest'estate per starti dietro più che alle vele devo pensare di tirare fuori qualche cavallo in più dal motore....
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.792 31-08-2023, 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.783 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 10.324 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.292 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 3.234 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 18.594 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 13.211 30-06-2017, 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.659 13-10-2016, 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 3.361 25-06-2016, 09:49
  Nuova randa kermit 29 11.496 29-11-2015, 07:57
